Fragen zu Strobo
    ich bin gestern durch Zufall an zwei Stiers Killer Strobe I rangekommen (+ Steuergerät von B&B electronic).
    Die sind nur leider schon recht antiquitiert. Ich hab sie eben ausprobiert: Einer blitzt, dünstet aber schon nach kurzer Zeit komische Gerüch aus. Beim anderen funktioniert zwar die Stomversorgung (Netzschalter leuchtet), er blitzt aber nicht.
    Nun wollt ich mal fragen:
    1. An was kanns liegen, dass der erste so blöd müffelt (vllt ist das auch Staub, der Verbrennt)?
    2. An was kanns liegen, dass der zweite nicht tut? (Der Vorbesitzer hatte ihn schon mal offen, konnte aber nix feststellen, da er eine gewischt bekam (bei gezogenem Netzstecker, vllt wars aus nem Kondensator) und dann danebenlag. Das Steuergerät und alle Kabelverbindungen sind auf jedne Fall in Ordnung.
    3. Hat der Strobe schon DMX? (Ich glaube, vom Alter her kann das kaum sein, aber vllt irre ich mich ja). Wenn nein, wie wird der dann gesteuert?
    Also nochmal zum Gerät selbst:
    - Netzanschluss über Kaltgerätebuchse
    - 3-pol XLR-Anschluss für die Steuerleitung
    Ich wollt ja Fotos machne aber mein Cam läuft gerade nicht :(
    Vielleicht weiß ja jemand was.
    Viele Grüße slicht
    also zu erstmal würde ich beim Öffnen vorsichtig sein. Die Zündspannung kann z.T. einige 1000V betragen die eben in Kondensatoren gepuffert wird (weshalb der Vorbesitzer auch eine gewischt bekommen hat mit gezogenem Netzstecker). Dabei reduziert sich die Spannung (z.B. über Kriechströme) meißt nur sehr langsam (ist ähnlich wie bei einem alten Röhrenfernseher). Wenn du den Strobe also öffnen willst, dann musst du schon einige Zeit (z.T. einige Stunden) warten bis der Strobe geöffnet werden kann. Das würde ich aber in dem Fall auch einem erfahrenen Elektriker überlassen, der sich mit den Gefahren auskennt. Auf keinen Fall würde ich den Strobe offen betreiben!!!!
    Zu dem Ausdünsten: Es gibt in meiner alten Schule einen Verfolger, der nach längerer Standzeit in unserem Lager erst einmal eine gewisse Zeit ausstinken muss, sprich bis der ganze Staub verbrannt ist. Das liegt aber an der 1000W-Lampe, die dem Staub ordentlich einheitzt. Mir fällt jetzt spontan nichts ein, was in einem Strobe so heiß werden sollte, dass dann Staub verbrennt. Daher vermute ich ehr, dass (vieleicht auch durch Staub) irgendwo ein Kurzschluss entsteht, der entweder zu einem heißen Bauteil führt, was ausdünstet, oder es irgendwo zu Überschlägen kommt. Wenn es "beisend/stechend" riecht (ähnlich wie wenn man eine Wolldecke stark statisch aufläd oder in der Nähe alter Kopierer) dann spricht das sehr für letzteres. Dieser Geruch ist auch besser bekannt als "Ozongeruch", auch wenn das Ozon diesen nicht verursacht.
    Edited once, last by JPK (November 12, 2011 at 3:30 PM).
  • Hallo JP,
    der vorbesitzer hat gesagt, dass ich ca. 5 Stunden warten muss.
    Ich lass auch mal nen Elektriker drüberschauen. ( einfach gut, wenn man sowas in der Nähe hat:D)
    Also die Röhre des Strobos wird heiß. Hab ich gerade festgestellt, wenn der Strobo ne Weile auf Volllast gelaufen ist, ist es, wenn man ans Gitter langt, schon ziemlich warm. Übrigens: Hab in mal ne weile laufen lassen -> Er stinkt nicht mehr.
    also bleibt nur noch das Problem mit dem anderen Strobo....
    Grüße,
    slicht
  • Du hast die andre Strobe Birne aber schon getestet? nicht dass sie einfach nur kaputt ist ;)
    Und dann würd ich mal mit einem guten Messgerät messen was an den Pins für die Röhre ankommt. Da, wie JP sagte, dort einige kV drauf sind würde ich das nicht mit einem Baumarkt Multimeter für 50€ machen... Die gehen meist höchstens bis 1000V...
    Wenn da kein Saft drauf ist => vor/nach jedem Bauteil messen.
    Wenn da Saft drauf ist => Irgendwas ist mit der Blitzröhre oder den Kontakten (eventuell Kontaktspray?)
    Chris
    Steuerung: 4 Notebooks, Full-HD Touchscreenmonitor, FX-5, 2*Eurolite USB2DMX 512, Korg nanoKEY, Stairville DMX Splitter, Botex DMX Merger, 2*Stairville DMX Master I, 12 Kanal DMX Mischer
    gesteuert werden Produkte von: BOTEX, Showtec, Stairville, Eurolight, Eurolite, Antari, Martin, AmericanDJ
    Wer (Rechtschreib-)Fehler findet, darf sie -wie üblich- behalten :)
  • Ich glaube, hier gehen die Brennspannung und die Zündspannung ein bisschen durcheinander. An den "Enden" der Röhre liegt eine zwar hohe, aber keine Hochspannung an. Oft wird einfach die Netzspannung gleichgerichtet und damit ein Elko geladen, der die Energie für den Blitz zur Verfügung steht. Somit liegen an der Röhre so um die 325 V an (ständig).
    Was anderes ist die Zündspannung, die dafür sorgt dass die Röhre auch tatsächlich zündet - der ist tatsächlich Hochspannung mit ein bis mehreren kV (aber relativ wenig Energie).
  • wenn es strobt dann sollte da aber ne Zündspannung anliegen oder nicht? ;)
    Hätt ich dazu sagen sollen :argh: natürlich messen wenn es stroben sollte.
    LG
    Chrus
    danke für eure anregungen. Ich werd das mal versuchen, sofern ich an die Blitzröhre rankomm (Der Vorbesitzer hatte da so ein Drahtnetz von nem Hasenstall davorgeschraubt, und die schrauben sind eingerostet.) Auch werd ich mal ausprobieren, ob die Röhre überhaupt noch tut (wollte ich eig schon machen, bin nur nicht drangekommen). Zumindest lässt er sich schon ganz normal einschalten (beim vorbesitzer hats sofort die Sicherung rausgehauen).
    Viele Grüße,
    Chris
