DDF Merkwürdigkeiten unter Win7
  • Kann mir jemand behilflich sein? Ich habe folgendes Problem:
    Ich habe mit dem DDF Creator unter Win7 Starteredition, die auf einem ASUS Netbook vorinstalliert ist, ein Gerät erstellt. Dieses wird als ZIP gespeichert, welches ich anschließend in den Devices Ordner entpackt habe. Offenbar wird es jedoch von WIN7 so gespeichert, dass die Grafische Bühnenoberfläche die Datei nicht "sieht". Ich finde das Ganze recht merkwürdig und weiß leider nicht, wie ich nun die über die Grafische Bühnenansicht
    erstellte DDF in DMX Control ansprechen kann.
    Vielleicht mache ich ja auch etwas Grundsätzliches verkehrt, sodass ich die Sache falsch handhabe. Bin da ratlos.
    Danke schon einmal im voraus.
    das ist ganz einfach: Du darfst das DDF nicht als .zip-File speichern, sondern musst sie als .xml-Datei abspeichern. Das geht direkt aus dem DDF-Creator heraus (im Speicherndialog einfach unten unter Dateityp auswählen). Auch kannst du einfach das Zip-Archiv öffnen und die .xml-Datei daraus in den Devices-Ordner kopieren. Das speichern als Zip-Datei ist vorallem für die Weiterverbreitung gedacht. Die Zip-Dateien werden bei mir auch nicht als DDFs gefunden (habe auch Win 7, allerdings in einer anderen Edition).
