Master / Submaster
  • hi,
    ich würde gerne folgendes Problem lösen und scheitere bisher klääääglich :( ->
    anstatt mir einzelne effekte für z.b. ROT, GRÜN, BLAU etc zu basteln würde ich gerne das ganze per master/submaster lösen.
    d.h. irgendwie in laufende effekte aus dem sequenzer "reinwuscheln" und z.b. die G + B werte auf 0 setzen und nur R durchlassen..
    ist sowas in dmxcontrol möglich ???
    bei meinen tests konnte ich bisher nur in die "wenn nichts anderes kommt" werte reinpfuschen. d.h. z.b. ein PAR-Effekt aus dem effektsequenzer lässt meine pars wild rumblinken, dazwischen sind sie aus also zwischen dne farben. spiele ich nun im submaster herum und mache mir nem slider für R bei allen pars so kann ich es anstatt "aus" rot leuchten lassen zwischen dem eigentlichen effekten... aber wie zum geier kann man einfluss auf die effekte ansich nehmen bzw einfach nur auf die daten die zum dmxcontroler gesendet werden???????
    per master kann man ja die gesamthelligkeit super regeln, genau sowas brauche ich für andere werte/channels...
    ps: wozu ist der "grand 2" im master gut? scheint hier keinerlei effekt zu haben...
    Ich kann dir zu deinem Problem leider keine Lösung sagen, aber du dem von mir zitierten: Wenn du in die Konfigurationsansicht eines Gerätes gehst (z.B. Gerätefenster => Entsprechendes Gerät selektieren => Konfigurieren) und dort unter Dimmer einen Haken bei "Sekundärer Grandmaster" machst, dann ist der Master für dieses Gerät nicht mehr der Master 1 sondern der Master 2. Hoffe, ich konnte etwas Licht ins Dunkle bringen ;)
    Selber hab ich es noch nicht getestet, aber folgende Nachricht sollte Dir auf den richtigen Weg helfen:
    DMX-In nutzen
    Falls Deine PARs keinen echten Dimmerkanal haben (wovon ich jetzt einfach mal ausgehe), heißt das Zauberwort nämlich "virtueller Dimmerkanal". Du musst dann nur in Deinen Effekten lediglich diesen einprogrammieren und per Hand die Farben einstellen. Das geht dann auch auf den Submastern. Aber Du musst beachten, dass Du das dann in jedem Fall machen musst. Da gibts dann kein "Reinwurschteln" mehr, sondern das ist der Normalzustand.
    Vielleicht findest Du ja einen Weg wie man das kombinieren kann, aber der Weg sollte darüber auf jeden Fall der Richtige sein.
    Muss aber nicht die Optimallösung sein, ich bin gerade aus Zeitmangel ein wenig "raus"... :)
