Hat sich erledigt
LED Fluter - Kaufempfehlung
jaeyez -
October 16, 2011 at 4:11 PM -
Hallo und wilkommen im Forum,
es ist natürlich immer eine Frage des Geschmacks bzw. des Empfindens, aber ich finde gerade bei Multifarben-LED-Scheinwerfern, das diese nicht für Theaterbeleuchtung geeignet sind, weil die Farben recht kalt wirken. Ich finde, dadurch sehen die Szenerie und vorallem die Gesichter der Schauspieler nicht schön aus.
JP -
Hallo und danke für die Antwort.
Ich würde die Fluter gerne als Kopflicht einsetzten. Deine Einwändung kann ich nachvollziehen.
So sollte aber keine Grundlegende Unterhaltung des Anwendungsbereiches entstehen sondern vielmehr ein auge auf die technischen Eigenschaften der Gerätschaften geworfen werden. -
Tach,
wenn ich mal meinen Senf dazugeben darf:
Grundsätzlich haben RGBA ein „wärmeres“ und angenehmeres Licht als RGBs.
Ich hatte mal den Multicolor Spot (ohne Amber) auf ner VA -
sehr nettes Licht schon ohne Amber.
Von so Fluter Dingern wie dem Washer würde ich abraten, da ich noch kein schönes Teil für Beleuchtungszwecke gesehen habe.
Was nett ist sind so Stripes mit 12 x 3W TCL oder ähnliches. Kosten aber auch einiges mehr.Ich würde noch mal detailliert schauen, wie groß der Abstrahlwinkel ist und wie große der Lichtstrom in LUMEN ist.
Dann noch die Frage, braucht man einen zweiten Bügel um den Scheinwerfer als Floor zu benutzen.
Eventuell einfach mal testweise die Teile kommen lassen, kann man glaube ich bei musicstore…
Also wenn dann RGBA und keinen Fluter – das wären meine Tipps.
Detto
Danke für deine Antwort.
Welchen Multicolor hattest du denn genau ?zwischen deinem angesprochenen Stripes und einem Washer sehe ich jetzt nicht soviel unterschiede. Der Einsatzbereich ist nur ein anderer. Ich persönlich finde die Dinger allerdings auch nicht so dolle....
Da ich es als Kopflicht verwenden möchte, ist ein zweiter Bügel vollkommen unwichtig. Bisher habe ich aber kein Produkt in dieser Rubrik gesehen, dass nur einen herkömmlichen hat. Mir ist es auch egal, sicher trägt dies auch dem Preis bei, wenn sie aber nun so ausgeliefert werden ist mir das egal. Ist ja überhaupt nicht von Nachteil. Werde jetzt nicht gezielt nach Einbügel-Produkten schauen.
Haben übrigens alle einen Abstrahlwinkel von 45°
Danke für deine Tips
Hi
ich glaube es war der lightmaXX Multi Color Spot LED RGB
Den hat der Kollege einfach mal so mitgebracht, weil er den mal eben für 79 okkenn gezogen hatten - klar bei dem Preis.Detto
JPK
