DMX Control 2.11 stürtzt ab
  • Hallo Freunde habe das problemm das mir DMXcontrol öfters abstürtzt
    das heist irgendwann reagiert es einfach nicht mehr.
    Da muss ich über den Taskmanger DMXcontrol beenden und neu starten.
    hat jemand ja eine Idde was das sein könnte?
    Dran hängt:
    Dimmerpack mit 8 x grüne neons
    Dimmerpack mit 8 x rote neons
    Dimmerpack mit 8 blaue neons
    Dimmerpack mit 8 x 4 Par 64
    Stervile MH 250s 8 x
    Varytec XT1 8 x
    Showtec Laser 3 stück
    Dimmerpack mit 4 ACR Blinder
    Dimmerpack für DJ Beleuchtung
    Antari Z 1500mk2
    8 sonderdimmer die nur software mesig programmiert sind
    eingang:
    Botex Scene Setter 12/24 Lichtmischpult
    Midiplus Keybord 61
    Interface FX5
    Was an den Dimmerpacks dranhängt, is wohl erstmal unwichtig. Wichtig is eher die Programmkonfiguration von dir^^
    Wie siehts aus: Leistungsdaten, System, automatisches Szenenspeichern, is der Visualizer mit an, is der Fehler irgendwie reproduzierbar/eingrenzbar (zB nur wenn dieseundjene Fenster offen sind usw.)?
    MfG
  • ...und wann passiert das?
    Kannst Du dazu was sagen?
    Passiert das auch OHNE den Scene Setter??
    Wie fool of lights schon geschrieben hat, ist das was am Dimmer hängt unwichtig.
    Benutzt DU einen Abschlußwiderstand?
    Was sind das für DIMMER?
    Detto
  • so ich habe das mal ein wenig eingrenzen können
    das problemm entsteht bei der midisteuerung
    ich habe auf dem Keybord 8 federn die sind gepatcht auf submaster 1-7
    auf submaster 1 ist als Gerät Dimmerpack kanal 1 + 5 Par 64
    auf submaster 2 ist als Gerät Dimmerpack kanal 2 + 6 Par 64
    auf submaster 3 ist als Gerät Dimmerpack kanal 3 + 7 Par 64
    auf submaster 4 ist als Gerät Dimmerpack kanal 4 + 8 Par 64
    auf submaster 5 ist als Gerät Dimmerpack kanal 9 grüne neons
    auf submaster 6 ist als Gerät Dimmerpack kanal 10 rote neons
    auf submaster 7 ist als Gerät Dimmerpack kanal 11 blaue neons
