Frage zum Effektgenerator
    ich habe eine Frage zum Thema Effekte.
    Im erweiterten Modus des Effektgenerators, kann ich ja meine Effekte in Reiter
    sortieren – eine sehr lobenswerte Erfindung um die Übersicht zu behalten!!!
    DICKES LOB!!!!!!!!!!!!!!! :thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup::thumbup:
    Ist es möglich einen Effekt von einem Reiter in einen anderen zu kopieren oder zu verschieben?
    Wenn nicht, wäre das noch ein Verbesserungsvorschlag von mir!!!!
    Denn ich habe aus Versehen, ein paar Effekte in den falschen Reiter abgespeichert :argh:
    Oder kann ich den Reiter im Nachhinein noch umbenennen oder so??
    Danke für die netten Antworten.
    Der DJ Detto
    du kannst die Zuordnung doch einfach über "Kategorie" pro Effekt einstellen. ;)
    So kannst du, mit ein bisschen Arbeit, einen falsch benannten Reiter umbennen :D
    MfG
    MfG
    DAS IS JA COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOllllll
    genau das meinte ich
    VIELEN DANK an alle fleißigen Programmierer - echt KLASSE!!!!!!!!!!!!!!
  • hey :)
    das mit den reitern ist ja echt genial, hätte das ohne diesen thread gar nicht gesehen!
    ..aber wiesoooo nur dauert es hier ganze 6 SEKUNDEN pro effekt-schritt bis er in einem anderen reiter verschoben wird??????
    und wieso läuft diese abartigen 6 SEKUNDEN lang meine cpu #1 mit 100% während die anderen 3 x 2.5 GHz dabei schlafen ?? :(
    (intel quad core, 4x2.5 Ghz, 4GB RAM, win7-64bit)
  • Also bei mir macht das "flupp" und ist drüben... :D
    und ich habe einen "älteren gebrauchten" DELL Lappy... also nix dolles.
    Tut aber seinen Dienst mit DMXC 8)
    Detto
  • lag wohl an den "vielen" effekten im effektsequenzer.. je näher ich dem ende kam umso flotter wurde es.. bei 100 warens 6 secs, am ende dann nur noch eine...
    mhh.. wann kommt den dmxc3 ?????? ich würde hier eh gerne alles neu schreiben um die anfänger-fehler zu beseitigen.. da würde sich ja ein umstieg gleich anbieten.. :)
  • Noch ne Frage:
    Habe jetzt etwas Zeit gehabt zum "üben"
    FRAGE:
    Kann ich in einem Effekt auch andere Effekte starten/laufen lassen.
    Bsp. Ich habe ein lauflicht pogrammiert für die LED BARs einmal in ROT einmal in grün einmal einzeln einmal von aussen nach innen usw....
    Kann ich jetz einen Effekt erstellen, der dann den ersten Effekt startet, dann den zweiten, dann den dritten, diesen dann vllt zweimal durchlaufen lässt usw.
    Geht das und macht man das auch im "richtigen " LJ leben so.
    Bin ja noch lernfähig :D:D:D:D:D
    Detto
  • Hallo Detto!
    Natürlich ist dies möglich. Ich würde dir nur empfehlen, die Effekte, die du mit dem Befehl-Effekt auswählst / umschaltest oder wie auch immer, in eine Gruppe zu packen und bei dem Befehl-Effekt dann halt einen Effekt aus dem Pool zu Starten. Zusätzlich muss dann aber noch der Haken bei "nur einen Effekt pro Gruppe ausführen" aktiviert sein, damit das auch schön funktioniert.
    In der Summe sieht das Ganze dann fast so aus, wie in dem Screenshot zu diesem Post. Ich sage bewusst fast, weil die gezeigte Konstellation zum Starten von sich nicht wiederholenden Effekten konzipiert ist und u. U. auch zwei Effekte gleichzeitig laufen. Bei dir müssten die Effekte SLS FFL Reihe 1 alle bis SLS FFL Reihe 5 alle wie gesagt einer Gruppe angehörten, z. B. (SLS FFL).
    Sollten noch Unklarheiten bestehen, einfach nachbohren! :) Gruß, Stefan von den LightningBrothers.
    PS.: Ich merke in der letzten Zeit sehr verstärkt, dass ich unbedingt die nächsten Teile meines Berichts DMXControl im York Kassel online stellen muss, da diese Frage nämlich u. a. auch dort mit beantwortet wird. Jedoch war dies aus Zeitmangel bisher noch nicht möglich. Wird aber hoffentlich noch dieses Monat in die Tat umsetzt.
  • Hi Stefan,
    danke für Deinen Beitrag, den ich nru überflogen habe.
    Ich finde Deine Bezeichnungen total Klasse, wenn ich wüsste
    WAS SIE bedeuten. Kannst Du mal ein paar Tipps geben, denn meine Buttonbeschriftung ist "altbacken" - vllt kann
    ich ja da wat optimieren :D
    Detto
