Joystickkontrolle vs. Kommandobox
    habe nochmal eine Frage zur Steuerung. Ich arbeite mit meinen Movingheads hauptsächlich mit der Kommandobox.
    Das läuft auch alles supi. Allerdings ist die Pan/Tilt Steuerung über die Kommandobox sehr kompliziert und auch in der Bedienung nicht gerade praktisch.
    Nun bin ich auf den Trichter gekommen, hier noch einen Joystick (USB) für Pan/Tilt einzubinden.
    Frage: läuft das analog, sprich in der Konfiguration "Joystickkontrolle" angewählt und zeitgleich in die Shows per Kommandobox eingreifen??
    Danke für Eure Antworten
  • Ich habe bis jetzt leider noch nicht mit einem Joystick arbeiten können, da keiner vorhanden, aber du kannst rein theoretisch Pan/Tilt mit dem Joystick steuern (Joystick konfigurieren und danach Joystick-Fenster öffnen, damit dieser abgefangen wird) und gleichzeitig per Kommandobox Farben, Gobo's, vorprogrammierte Bewegungen etc starten.
  • sollte eigentlich klappen, ich steuere zeitweise meine Kommandobox über nen Joystick, von daher sollten die sich nicht zu sehr stören ;)
    du müsstest dir bloß noch überlegen, ob du den Joystick relativ oder absolut benutzt.
  • Hallo zusammen, habe nun mal ein bischen hin und herprobiert und noch folgende Probleme.
    1. kann mann das Fenster der Joystickkontrolle auf einen Button der Komandobox legen um dieses Fenster der Joystickkontrolle ein und auszuschaltn ? Wenn ja, wie?
    2. Ich habe 4x Indigos 4500 die erstmal syncron arbeiten sollen. Wenn ich nun in der Joystickkonfiguration die X und Y Achse belegen möchete (Geräte) gibt er mit immer nur einen der Heads zur auswahl an. Ich kann hier also nicht alle 4 Heads auswählen. Nächster Versuch war dann die Gruppenauswahl.
    Hier habe ich dann die Fenster der grafischen Ansicht und das der Gruppenauswahl geöffnet. Die 4 Heads mit Strg+ li. Maustaste ausgewählt und dann in der Gruppenauswahl den grünen Butten gewählt, umbenannt und geschlossen (dabei natürlich gespeichert).
    So, nun wieder in die Joysickkonfiguration und die X und Y Achse mit der Gruppenauswahl belegt. Hier kann ich auch die neue Gruppe auswählen aber nicht den Kanal auf den ich eingreifen will (Pan und Tilt).
    Nun die Masterfrage, was habe ich verkehrt gemacht.
    Danke für eure Antworten
    ich empfehle dir einen kleinen Workaround:
    füge einen weiteren Indigo MH im Programm ein (ich weiß, es existiert kein 5ter, aber man kanns dem PC ja vorgaukeln. Pack das Gerät in einen Kanalbereich, wo es nicht stört).
    Der Joystick wird für dieses Gerät eingestellt.
    Dann nimmst du zB das Duplicate-PlugIn zuhilfe und lässt die Änderungen von Pan/Tilt vom 5ten Gerät auf die anderen 4 kopieren.
    ich hoffe es ist verständlich erklärt, MfG
  • Bahnhof ?( ,
    also, ich soll in der grafischen Ansicht einen 5 MH einfügen mit Startadresse XY.
    OK; Joysticksteuerung /Geräte / Indigo "5" / X Pan / Y Tilt. RICHTIG ??
    Was ist das Duplicat- Plug, wo finde ich das und wie funktioniert das. :argh:
    Ich bin nun ein wenig irritiert,...
  • richtig, genau so.
    sorry, hab ich vergessen :rolleyes:
    http://www.dmxcontrol.de/wiki/Duplicate_Plugin
    da steht auch wies bedient wird.
    Du müsstest jetzt die Pan/Tilt-Kanäle des 5ten MH's auf die Pan/Tilt-Kanäle der anderen MH's duplizieren.
    und wieso das ganze? Es ist einfacher, dem Programm vorzugaukeln, es würde einen MH steuern (der die anderen steuert), als ihm zu erklären dass es 4 MH's genau gleich ansteuern soll ;)
  • Danke, werde es zu Hause nacher ausprobieren.
    Werde das Ergebnis mitteilen :)
    Kann mann das Fenster der Joystickkontrolle auf einen Button der Komandobox legen um dieses Fenster der Joystickkontrolle ein und auszuschaltn ? Wenn ja, wie?
    Hat jemand noch eine Idee??? ?(
  • ... mit der 2.11 ist der schritt von "fool_of_lights" sinnlos geworden.
    Einfach den Joystik mit pan/Tilt belegen. Dann kannst du gruppen erstellen. Jetzt musst du nurnoch eine bestimmte gruppe auswählen und kannst die darin enthaltenen geräte steuern.
  • Hey signs,
    irre ich mich oder würden die Gruppenbenutzung dazu führen, dass die anderen Funktionen (wie Farbe, Gobo etc) für alle MH's gleich sein würden?
    Bei meiner Variante sind nur die Pan/Tilt-Kanäle gleich, der Rest der MH-Funktionen bleibt unangetastet.
    Obs jetzt gerade wichtig ist? keine Ahnung. Aber damit wäre mein Lösungsweg nicht sinnlos :D
  • Habe das Problem mit der Gruppenauswahl hinbekommen. Läuft alles !!!
    Besten Dank für die Hilfe.
    Wenn mir nun noch jemand sagen kann, wie es möglich ist, dass man das Fenster der Joystickkontrolle über die Kommandobox ein- und ausschalten kann.
    ich habe inzwischen die Steuerung von MH und Scannern über eine 3DConnexion SpaceMouse eingebaut.
    Allerdings kann man die imho Steuerung nicht über schnelle Befehle (z.B. Kommandobox) an-/ausschalten, oder ist das möglich?
    Bisher habe ich nur den Weg über das Öffnen und Schließen des Joystickfensters hinbekommen.
    UWe
    Uwe
