Lichttechnik für Feuerwehrfest?
  • Hallo Zusammen,
    Wir veranstalten jedes Jahr einen kleinen Bewerb in einer Turnhalle mit ca 400Leuten.
    Nun da ich seit zwei Jahren für EDV und Ton verantwortlich bin möchte ich heuer auch ein wenig Licht in das Ganze bringen.
    Die ganze Veranstaltung dauert den ganzen Tag wobei ab ca. 20.00h in einer Ecke der Turnhalle diagonal eine Bar eröffnet und hinter diese möchte ich die Lichttechnik platzieren. (Hier steht auch schon die Tonanlage)
    Licht und Ton werden vom selben PC aus gesteuert.
    Meine Ausrüstung:
    DMX-USB-Interface + Joystick
    Einige Laptops
    Beamer
    2x 40Zoll Industrie LCD Bildschrime.
    2x Martin Magnum2000 (nicht DMX fähig)
    Da ich einen Bekannten habe der Lichttechnik verleiht kann ich, dass ganze relativ günstig Ausleihen.
    Was ich mir Ausleihen möchte:
    8x LED Pars
    2x Scanner
    1x min 1500W Strob
    2x LED GUN
    evtl 1 der 2 Moving-Heads?
    Das ganze wird auf einer Traverse aufgehängt.
    So nun zu meinen Fragen:
    1. Was sagt ihr zur Ausrüstung zu viel/zu wenig?
    2. Wie kann ich innerhalb kürzester Zeit eine akzeptable Lichtshow erstellen? (Bekomme die Teile 1 Tag vorher)
    2.1 Was würdet ihr mir für Shows empfehlen? Sound to Light,....?
    3. Kann ich mit dem DMX-Kabel ohne Probleme eine Distanz von ca 50m zurücklegen?
    4. Was kann ich lässiges mit dem Beamer/LCD-Schrim anfangen? (Beamershow/Videos laufen lassen?)
    5. Ist eine Timer-Steuerung der Nebelmaschinen ausreichend?
    Freundlich Grüße
  • moin erstmal,
    gehen wir mal der reihe nach vor ;)
    -1) mit den Geräten kann man schon eine Menge anfangen. Aber warum willst Du Scanner und Moving Heads? Da würde ich mich auf eine Geräteklasse beschränken. Ich tendiere meist zu MHs, aber Scanner tun es auch (eigentlich fast das selbe - auch oft vom Funktionsumfang) Würde dann sagen, entwerder 4 MHs oder 4 Scanner.
    -2) eine Show brauchst Du in dem Sinne nicht programmieren. Du willst ja flexibel sein. Mach Dir mit den LED Pars bunte Lauflichter und mit den MovingLights Bewegungen zB. eine Kreis- oder Wellenbewegung. Wenn Du sicher gehen möchtest und die Geräte kennst, die Du bekommst, ist es sehr hilfreich, Dein Setup im Virtualizer nachzubauen (da reicht eigentlich die Geräte in die richtige Reihenfolge und Position zu bringen). Dann kannst Du eine Ergebnisse schonmal vorsichten.
    -->2.1) S2L find ich blöd. Das passt oft nicht wirklich und sieht auch finde ich ziemlich blöd aus. Wenn DMX vorhanden ist, kann man dies auch beanstrengen ;)
    -3) Jap, geht
    -4) Kannst deine Displays hinter die Bar hängen und zB. die Virtualisierung von iTunes laufen lassen. Oder mit ähnlichen Programmen ;)
    -5) Wenn deine Fernsteuerung Timer kann, kann man die benutzen. Musst halt gucken, wie sich der Nebel hält. Sonst Manuel geht auch sehr gut ;)
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    ich will meinen Senf jetz auch nochmal dazugeben:
    Wenns an Licht zuviel wird, kann man immer noch runterdimmen ;)
    Echtes S2L (sowohl am Gerät als auch SpektrumAnalyzer) find ich auch nicht soo schön passend. Aber beatgesteuerte Effekte nehm ich sehr gern, da muss man nicht ALLES per Hand steuern, sondern nur die Effekte wählen ;)
    Für den Beamer kannst du auch anstatt der vorgeschlagenen Visualisierungen das Beamer-Sound-To-Light nehmen, vorrausgesetzt der PC hat dafür ausreichend Reserven und es läuft auf dem PC (tuts bei mir zB leider nicht), zu finden mit google.
    Ich empfehle dir noch die Nutzung eines Endwiderstands ;) und (je nach Geschmack) auch der Einsatz von Ventilatoren zur Nebelverteilung.
    MfG
  • Danke für die schnellen Antworten!
    Das Problem ist ich bekomme nur 2Scanner und/oder 2MHs (wobei die MHs wesentlich teurer sind)
    Soll ich beide nehmen oder nur die Scanner oder MHs?
    Also unter Sound2Light verstehe ich eigentlich schon Effekte die Beatgesteuert ablaufen^^...
    In diesem Fall werde ich vorher Anfragen welche Geräte ich bekomme damit ich sie schon in DMXC einbauen kann.
    Wie würdet ihr die Lichtshow Programmieren?
    Ich habe mir das so vorgestellt von den 8Pars schalte ich immer 2 auf die gleiche Adresse und mache Beatgesteuerte Szenen und lasse diese dann zufällig ablaufen oder wie steuert ihr Pars?
    Das Strobe schalte ich Manuel ein wenn es passd aber doch eher selten?
    Die Led Gun's schalte ich mit einer Timer-Steuerung zB alle 2min für 1min mit Sound2Light ein?
    Für die Scanner und/oder MHs mache ich einfach ein paar Bewegungsszenen und lasse sie einfach langsam oder schnell ablaufen?
    Die Gobos würde ich Beatgesteuert laufen lassen?
    Evtl noch ein Effekt zum alles Stroben lassen?
    Was haltet ihr von dem?
    Wegen Beamer und LCDs naja ich kann nur den Beamer an den Licht-Sound-PC hängen (nur ein HDMI ausgang) da möchte ich das Beamertool laufen lassen, allerdings habe ich noch keine Erfahrungen mit diesem Tool ist dies einfach zu Bedienen?
    Und was fange ich mit den LCDs an, auf diesen kann ja keine Virtualisierung laufen?
    Zu den Nebelmaschinen, das Problem ist das der Licht-Sound-PC ca. 20m von der Licht-und Tonanlage entfernt ist und die Nebelmaschinen den Timer nur direkt am Gerät haben. Wie würdet ihr dies lösen?
    FG
