Also damit es eine 6,3 Sicherung und den LSS wirft (vermutlich 13 oder 16 Ampere) kann es sich nur um einen sauberen Kurzschluss handeln, der irgendwo im Bereich der Netzspannung ist.
Schau mal nach Kabeln die lose im Gehäuse sind oder die Fassung der Lampe an!
Solch ein Fehler sollte nicht allzu schwer zu finden sein da er eben irgendwo im Bereich sein muss wo Netzspannung anliegen kann, es könnte auch der Trafo sein.
Allerdings ist es fraglich ob die Elektronik den Fehler überlebt hat, den beim Kurzschluss fließen um die 300Ampere (sehr kurz), hat dies an einer Platine angelegen ist der Beamer definitiv nicht mehr zu retten, ohne großen Kostenaufwand.
