Brauche Hilfe
  • Hallo und guten Tag
    Brauche hilfe um meinen Revo Xpress von ADJ in DMXCOntrol zu steuern.
    Habe schon versucht über DDF was zu erstellen, klappt nur zum teil ( Von den 4 Fadern wierd nur der Strobe Fader angesprochen)
    Wie muß ich das teil in DDF Programieren da mit es hinhaut.
    Über Tips währe ich sehr Dankbar.
    Gruß und Dank Motoc450
    also wie das DDF nachher aussieht bzw. wie du das aufbaust, ist sehr individuell und vorallem davon abhängig, was dein Gerät kann und wie es für dich an geschicktesten ist. Ich kann dir ja mal sagen, wie ich so vorgehe:
    Am Anfang stellst du mal ein, wie viele Kanäle dein Gerät hat (DDF Eigenschaften=>DMX Kanäle). Danach kannst du unterschiedliche Objekte durch Recktsklick=>Einfügen hinzufügen. Z.B. die Farbauswahl: Ich geh mal davon aus, das der Revo Xpress mehrere Farbpresets hat, die du über einen Kanal auswählst. Das kannst du natürlich über einen Fader machen, aber geschickter ist es hier, das ganze über ein Drop-Down-Menü zu machen (Rechtsklick=>Einfügen=>Dropdown). Nun musst du in den Objekteigenschaften (Recktsklick(auf Dropdown-Menü)=>Eigenschaften) diesem Objekt noch einen Kanal zuweisen (Achtung: Die Kanäle werden von 0 ab durchnummeriert, also hat der 1. Kanal die Kanalnummer "0", der 2. die "1", usw.). Nun kannst du einzelne Dropdown-Einträge erstellen, indem du auf "Neu" klickst. Dann kannst du links mit einem Doppelklick die einzelnen spalten bearbeiten. Andere Objekte verhalten sich ähnlich.
    Für abgespacetere Sachen gibt es noch die Möglichkeit, Prozeduren zu erstellen, aber das ist bei einfacheren Geräten nicht unbedingt nötig.
    Hilfreich wäre es aber mal, wenn du hier eine Kanalbelegung postest, dann kann ich (oder ein anderer) dir anhand der Kanalbelegung genauer einzelne Fragen beantworten (falls sich noch welche ergeben, einfach hier posten).
  • Hoffe du kanns mir ein paar Tips geben.
    Klar, kein Problem. Ich hab jetzt mal ein Beispiel-DDF erstellt, bei dem ich das Dropdown für die Programme und den Slider für die Geschwindigkeit korrekt eingebunden habe. Daran werde ich dir erklären, wie ich normalerweiße vorgehe. An dem anderen Dropdown-Menü und dem 2. Slider darfst du mit den beiden verbliebenen Kanälen üben ;).
    Also ich habe wie gesagt die Kanäle eingerichtet und die entsprechenden Objekte wie oben geschildert erstellt. Nun habe ich im Dropdown-Menü die einzelnen Einträge erzeugt und als Kanalwerte 0,1,2,.... eingetragen. Außerdem habe ich dem Dropdown einen Namen gegeben (hier "Programm_Dropdown", kann aber im Prinzip beliebig sein). Dieser Name ist für die DDF Procedures sehr wichtig.
    Nun habe ich unter "DDF Eigenschaften"=>"DDF Procedures" 3 Prozeduren angelegt. Wichtig für die Dropdownfunktion sind nur "GetProgramm" und "SetProgramm" (die andere Prozedure erkläre ich weiter unten). Also bei der Get-Prozedure habe ich eine Abfrage eingebaut, die schaut, ob der Wert des Kanals 0 in den jeweiligen Bereichen liegt, um dann den entsprechenden Menüeintrag auszuwählen. Dafür trägst du in der "!set_control"-Zeile hinten immer den entsprechenden Wert aus dem Dropdown ein.
    In der Set-Procedure gehst du ähnlich vor. Hier musst du nur den Kanalwert des Dropdown-Menüs abfragen und den Kanalwert setzen (also genau anders herum wie bei der Get-Procedure).
    Die Procedure "INITCONTROLS" wird jedesmal beim öffnen des DDFs ausgeführt. Sie sorgt dafür, das wenn du das DDF öffnest, dass die Dropdowns etc. dann schon das richtige ausgewählt haben und anzeigen. Hier trägst du alle Get-Proceduren so wie in meinem Beispiel ein.
    Nun musst du nochmal ins Eigenschaften-Menü des Dropdowns und unter "action" die entsprechende Set-Procedure (hier also "SetProgramm") eintragen. Zum Schluss musst du noch in DDF Eigenschaften=>DMX Kanäle unter "action" für den entsprechenden Kanal die passende Get-Procedure (hier "GetProgramm") eintragen. Damit ist das Dropdown-Menü vollständig angebunden, wird also sogar aktualisiert, wenn sich z.B. durch einen Effekt in DMXC der Kanalwert ändert.
    Der Slider ist in dem Beispiel deutlich einfacher. Wir brauchen ihn nur für den Kanal 3 (also die DDF-Kanalnummer 2). Deshalb gehst du in die Eigenschften des Sliders und trägst den DDF-Kanalwert in das Feld "channel". Nun sollte der Slider auf alle Kanaländerungen reagieren.
    Nun kannst du mal probieren, mein Vorgehen auf das andere Dropdown-Menü und den anderen Slider zu übertragen. Damit hättest du dann auch gleich dein DDF.
    P.S.: Hoffe, die Anleitung war verständlich.
  • Hallo JPK
    Danke für die Ausführliche beschreibung, habe nicht alles verstanden aber werde mich reinlesen und ausprobieren
    das du nicht die ganze DDF geschrieben hast ist gut so kann ich üben bis es klapt.
    Werde mich melden wenn es funzt.
    Gruß und Dank Motoc450 :thumbup:
