Umschaltmodus mit externem Lichtpult
  • Hallo, ich hab dmx Control über den PC und nebenan ein GLP Lichtpult, wo ich einige Kanäle so steuern kann. Bspw. habe ich die dimmer der Moving Heads dort drüber. Gibt es eine Möglichkeit, dass die Kanäle im Lichtpult so eingestellt werden können wie der Umschaltmodus auf der Kommandobox?
    Beispiel: Ich öffne den Dimmer auf dem Pult auf 100%. Die MH leuchten voll. Jetzt möchte ich aber über den Submaster in DMX-Control das Licht ein bisschen dimmen. Der Dimmer funktioniert jetzt leider nicht, da der Dimmer auf dem Lichtpult immer noch auf 100% ist!
    wie hast du denn deine DMX-Kette aufgebaut? Kommt erst das Pult, dann das PC-Interface mit DMX-In und DMX-Out und dann der MH? Was für ein Interface hast du? Wenn du das DE-Interface hast, dann vermute ich mal, das du entweder Mode 3 oder 7 eingestellt hast. Mit dem Mode 6 des DE-Interfaces sollte es so gehen, wie du das willst (zumindest meine ich mich erinnern zu können, das das bei mir so funktioniert hat). Allerdings musst du dann noch eine kleine Anpassung vornehmen: Öffne dazu "Konfiguration" => "DMXIn-Fernbedienung". Dort klickst du so oft unter "Softpatch" auf das "Plus", wie du DMX-In Kanäle benötigst (Schließe zischendurch nicht das Fenster, weil sonst DMXC den Kanal, den du zuletzt eingetragen hast vergisst und beim nächsten klick auf "Plus" die Kanaleinträge wieder von vorne starten). Nun öffnest du "Fenster" => "DMXIn-Fernsteuerung" und aktivierst die DMXIn-Fernsteuerung. Das Fenster muss so lange offen bleiben, wie du die DMXIn-Fernsteuerung benötigst. Voraussetzung ist auch, das HTP aus ist.
    P.S.: Probiere es sicherheitshalber erstmal mit wenigen Softpatch-Kanälen aus, nicht das du dir die Arbeit mit der Softpatcherei machst und es geht dann doch nicht. ;)
  • Ja ich hab das DE-Interface und soviel ich auf Mode 7. Ich werde in dem Fall das mal so testen wie du das geschrieben hast. Mal schauen, obs funktioniert.
    Ich habe den PC via USB auf das DE-Interface. Beim DMX-IN habe ich das Lichtpult angeschlossen. Vom Interface gehts anschliessend auf einen Splitter und dann auf die Moving Heads.
  • Hallo, ich habs geschafft die DMX-Fernbedienung zu aktivieren. Aber dieser Effekt wie der Umschaltmodus, d.h. wenn ich den DMXC Submaster auf Null stelle und der Fader am Lichtpult ist noch auf 100% und das Licht ist trotzdem aus, geht nicht. das DE Interface ist auf Modus 6.
    Ich möchte gerne die Kanäle der Farbe Rot (175, 185, 195, 205) auf den Fader 3 konfigurieren. Die Kanäle habe ich so auf dem Lichtpult gepatcht. Was muss ich reinschreiben im Dialogfeld "DMX-In-Fernbedienung -> Softpatch hier im konkreten Fall? 175>003, 185->003, 185->003, 195->003, 205->003?
    Stimmt das?
    hast du HTP aus? Ich habs jetzt gerade das Ganze mal aus Ermangelung an passender Hardware in etwas abgewandelter Form probiert: DE-Interface mittels DMX-Kabel im ReLoop-Betrieb und auf Mode 6, Kanal (193 => 194) und (194 => 195) gepatcht (waren 3 freie Kanäle) und dann auf Kanal 194 einen Genric Dimmer gelegt. Wenn ich nun den Kanal 193 in der Kanalübersicht hochziehe (sozusagen mein externes Pult), ändert sich der Kanal 194, dadurch der Dimmer und schlussendlich sozusagen die Endgültige Ausgabe auf 195. Wenn ich jetzt in der Bühnenansicht den Dimmer wieder runter regele, dann werden die Kanäle Kanal 194 und 195 korrekt geändert, obwohl auf Kanal 193 ein anderer Wert gesendet wird. Einzig, wenn ich jetzt wieder den Kanal 193 ändere (also sozusagen das Pult) dann kommt wieder der dort eingestellte Wert. Puh, ich hoffe, das kann einer verstehen... :D
    Also sollte es eigentlich funktionieren (außer, ich hab einen gravierenden denkfehler in meinem Test ;))
    Zu dem Patchen: Ich weiß nicht, ob ich dich richtig verstanden hab: Du hast auf dem Pult den DMX-Kanal 3 belegt und möchtest die 4 anderen Kanäle bei einer Faderbewegung ändern, richtig? Dann musst du aber anders herum Patchen, weil beim Softpatch vorne der Eingangskanal steht und hinten der Kanal, auf den Gepatcht wird. Also wenn du den Wert des DMX-Kanals 3 verteilen willst, dann ist das 003=>175, 003=>185 003=>195, 003=>205.
  • JPK: War verständlich! (zumindest für mich) Ich denke, da ist noch ein anderes Problemchen:
    [...]Ich möchte gerne die Kanäle der Farbe Rot (175, 185, 195, 205) auf den Fader 3 konfigurieren. Die Kanäle habe ich so auf dem Lichtpult gepatcht. Was muss ich reinschreiben im Dialogfeld "DMX-In-Fernbedienung -> Softpatch hier im konkreten Fall? 175>003, 185->003, 185->003, 195->003, 205->003?[...]
    D.h. das Lichtpult schickt, wenn man den Fader 3 hochschiebt auf DMX die Kanäle 175... raus.
    Ich würde Dir empfehlen, diese Patcherei nur in DMXC zu machen und vom Pult aus die Kanäle geradeaus zu senden. Also wie JPK geschrieben hat:
    Quote
