3D LED RGB Cube
    Erstmal großes Lob an die Software. Ist echt ein klasse Programm. Ich nutze es für meine kleine Lichtanlage daheim.
    Nun zu meinem Vorhaben. Ihr kennt doch bestimmt diese 3D LED Cubes -- (http://www.youtube.com/watch?v=f1YNyQqbiF0&feature=related)
    Ich möchte so etwas nachbauen. Natürlich erstmal in viel kleiner. Ich hatte so an 5x5x5 Pixel gedacht. Das ganze soll dann übern PC gesteuert werden. Ich weiß nicht ob das mit DMXControl mit der Matricks Steuerung geht. Ich denke per DMX ansteuern wäre nicht so klug, weil so mal eben schnell 125 Pixel a RGB sind ja schon 375 DMX Kanäle. Wird der Cube dann größer übersteigt die Kanalzahl schnell ein Universum.
    Da ich leider keine Ahnung von der LED Technik habe suche ich nun hier jemanden, der vielleicht Lust hat so einen Cube mit mir zusammen zu bauen. Ich wohne in Frechen (direkt neben Köln) und bin auch bereit im näheren Umkreis (30km) jemanden zu besuchen, der Lust hat sowas zu bauen. Man kann natürlich auch erstmal kleiner anfangen. Das heißt Erstmal 3x3x3 Pixel in nur einer Farbe, dann das ganze in RGB und dann in 5x5x5 Pixel.
    Oder vielleicht kann ja auch jemand mir erklären wie man soetwas baut. Aber ich denke, dafür muss man das ganze schon vor sich haben und leider habe ich auch keine Ahnung von Platinen ätzen und Software aufspielen, etc.
    Ich würde mich freuen, wenn jemand auch Interesse hat soetwas zu bauen.
    Mit freundlichen Grüßen
    DJDJ91
  • Hallo DJDJ91,
    hab mir das von Dir angegebene Filmchen mal angeschaut. Ist schon irre, was man mit LEDs so machen kann.
    Interesse so etwas in klein zu bauen hätte ich auch. Wohne auch am Rand des von Dir angegebenen Radius. Aber ich hätte keine Zeit, mich mit Jemandem für so Etwas abzustimmen.
    Aber so mitbegleitend...
    Ich beobachte schon die Einträge von Christian...
    8*8 RGB LED Matrix Equalizer anzeigen
    der mit seinem "8*8 RGB LED Matrix Equalizer anzeigen" eine gute Basis dafür hätte.
    Wie ich so ein Projekt angehen würde...
    Zuerst frage ich mich, was ich überhaupt bauen will (kann)?
    Wenn man verschiedene Verdrahtungen in einigen Videos sieht, dann wird einem schon recht mulmig.
    Also sollte man versuchen, Alles ein wenig überschaubar zu halten.
    Das Zauberwort heißt meiner Meinung nach... MODULE
    Zuerst also eine 8*8 Matrix. Weniger sollten es nicht sein, sonst kommt da nichts Schönes bei heraus (s. YouTube Videos mit 8*8*8 großen Cubes). Davon dann 8 Stück. Das ist überschaubar und kann ggf. beliebig erweitert, bzw. auch nach jeder Fläche beendet werden. Man könnte auch so mehrere 8*8*8 große Module zu noch größeren Gebilden zusammensetzen.
    Das Schwierigste ist für mich der Anfang. So hätte ich zu gerne gewusst wie Christian die Ansteuerung realisiert hat. Ich werde mal in seinem Eintrag darum bitten. Vielleicht hilft er uns ja weiter.
    Wenn Jemand aber eine andere Lösung kennt, würde ich mich sehr über entsprechende Vorschläge freuen.
    So einiges ist ja auch schon in diesem Forum darüber geschrieben worden. Das müsste halt jetzt für so einen Würfel mal wieder aktuell zusammengestellt werden. Auch preiswerte Bausätze oder Fertiggeräte, die genügend DMX-Kanäle zur Steuerung von LED's bieten, wären interessant.
    Bin ja mal gespannt ob's hier weiter geht.
    Siggi
  • [...]Ich möchte so etwas nachbauen. Natürlich erstmal in viel kleiner. Ich hatte so an 5x5x5 Pixel gedacht. Das ganze soll dann übern PC gesteuert werden. Ich weiß nicht ob das mit DMXControl mit der Matricks Steuerung geht. Ich denke per DMX ansteuern wäre nicht so klug, weil so mal eben schnell 125 Pixel a RGB sind ja schon 375 DMX Kanäle. Wird der Cube dann größer übersteigt die Kanalzahl schnell ein Universum.
    Warum nicht DMX? 1 Cube, 1 Universum. Und wenn's mehr sein soll gleich über Artnet. (Kann dem DMXC mittlerweile mehr als 1 Universum - frage ich mich gerade).
    Sicher, Du kannst auch was proprietäres machen, aber das tut dann halt nur mit Deiner Software. Denkbar wäre auch ein Bildschirm-Signal (also VGA oder HDMI - hab auch schon LED-Walls gesehen, die das so machen.) Aber selbst da kenne ich es so, dass das üblicherweise von einem Medienserver in eine entsprechende Anzahl DMX-Lines bzw. direkt in ArtNet verpackt umgebaut wird.
    Quote
    Was wäre denn Dein Anteil an "mit mir zusammen bauen"?
    Quote
    Such doch mal nach DMX LED Matrix. Da gibt es einige Selbstbauprojekte, die recht ordentlich dokumentiert sind. Manchmal gibt es die Platinen dazu auch fixfertig zum kaufen (bestückt/unbestückt) und auch Kaufempfehlungen zu LED und dem ganzen Zubehörkram. Bei der Mechanik kannst Du dann Deiner Phantasie freien Lauf lassen.
    Ich meine sogar, mal ein LED-Cube-Projekt gefunden zu haben.
    Hier was aus Microcontroller Net http://www.mikrocontroller.net/articles/LED_cube
    Und auch hier im Forum hat mal jemand vollmundig den Bau von so was angekündigt. Der Thread ist allerdings im Sande verlaufen.
    Danke für die schnellen Antworten.
    Paul333 Ich denke 8x8x8 ist schon sehr groß. Ich denke man sollte wirklich erstmal etwas kleiner anfangen. Klar sieht das endergebnis nicht so schön aus wie ein großer Würfel, aber um überhaupt erstmal einen Überblick über alles zu bekommen, sollte man glaube ich erstmal einfarbigund in Grüße 3x3x3 oder so anfangen.
    Die LED RGB Matrix die du angesprochen hast, sieht echt klasse aus. Ich denke, dass von diesem Projekt nur die dahinterstehende Technik zu gebrauchen ist. Also die Platinen, etc.
    Stagemanager75 Klar DMX geht auch, aber ist es denn möglich 2 oder mehr Universen für einen Würfel zu nutzen? Denn wenn ich einen RGB-Würfel der Größe 8x8x8 habe, dann habe ich 1536 Kanäle. Das ist ja schon ziemlich viel. Wen das über Art-Net geht, wäre das ja cool.
    Ich würde zum gemeinsamen Zusammenbauen das Geld für die Technik beisteuern. Ich suche halt jemanden, der die Lust und die Zeit hat mir zu zeigen, wie ich soetwas aufbau. Ich selber kann löten und verkabeln, etc. Aber wo ich halt nicht durchblick, ist der Aufbau von Platinen und die Programmierung.
    DJDJ91
  • (Kann dem DMXC mittlerweile mehr als 1 Universum - frage ich mich gerade).
    Die Anzahl der Universen ist m.W. nicht begrenzt, nur ist DMXControl halt auf 1024 Kanäle und somit maximal zwei voll belegte Universen begrenzt.
    DVI scheint da verbreitet zu sein. Aber hier mal ein paar Protokolle, die MADRIX unterstützt und scheinbar relativ verbreitet sind:
    Quote
    DMX512, Art-Net, Art-Net II, Streaming ACN, Philips Color Kinetics, DVI, T9 and Insta & ROBE
    Ich kann halt nur nicht sagen, wie offen und wie einfach umzusetzen die sind. Zumindest DMX und ArtNet sind komplett dokumentiert.
    Zur Seite von Hendrik: Für so kleine Projekte ideal - nur für größere Sachen glaub ich nicht ganz so zielführend, außer du willst z.B. bei nem 8x8-Cube den Transceiver und Treiber acht mal aufbauen. Und wie es dann mit Frame-Synchronität (da fällt mir der Fachbegriff leider grad ned ein) aussieht, weiß ich nicht. Ich hab da mit meiner 8x32 Matrix schlechte Erfahrungen gemacht, kann mich da im Detail aber nicht mehr dran erinnern. Lag aber auch mit an dem Selbstbau Art-Net Node hier aus dem Forum.
    Wenn du große Projekte vor hast, wirst du vermutlich dir selbst eine passende Platine und Software entwickeln müssen, wie z.B. in der Entwicklungs-Ecke von Digital Enlightenment, da gibts nen 8x84 bzw. 8x28x3 LED-Controller.
    Ein Wort noch zum Multiplexing: Da solltest du dir mal im Vorhinein drüber Gedanken machen, wie du das realisierst. Mal vom 5x5x5 Cube ausgegangen:
    Eine Standard LED kannst du mit 20 mA (100% Duty) betreiben. (High Efficency 25 - 30 mA)
    Wenn du eine Ebene multiplext hast du nur noch einen Duty-Cycle von 1/5, also solltest für gleiche Helligkeit den Strom etwa verfünffachen: 100 mA
    Wenn du jetzt noch die Ebenen multiplext, müssstest du das nochmal tun: 500 mA
    Dann schaust du mal ins Datenblatt, was die LEDs an Spitzenstrom aushalten: deutlich weniger. So um den Faktor fünf mehr vertragen sie, dann ist Schluss.
    Mir gefallen so LED Würfel auch, allerdings stören mich da die mitunter doch dicken Drähte. Ne Standard RGB LED hat sechs Beinchen (einfach mal von der Kingbright LF5WAEMBGMB* ausgegangen), ideal wären eigentlich drei Beinchen - für jede Dimension eines. Dann könnte man die LEDs direkt miteinander verbinden, und müsste keine weiteren Drähte ziehen.
    @1.536 Kanäle
    Prinzipiell geht über Art-Net alles, so lange dein Netzwerkkabel "dick" genug ist ;)
    In ein Art-Net ArtDmx Paket passen 512 Kanäle, standardmäßig kann ein Art-Net Node vier Ports haben. Also ohne große Verrenkung bekommst du da 2.048 Kanäle pro Node hin.
    Freundliche Grüße
    habe auch Interesse und ironischer Weise hatte ich auch vor ner Woche oder so die Idee nen Cube zu bauen, allerdings wollte ich erstmal einfarbig anfangen
    Grundsätzlich sehe ich das erste und größte Problem im Multiplexen, glücklicherweise müssen durch die Led keine 20mA fließen, da die Led nichts anleuchten muss, damit es hell wird.
    3x3x3 mag man noch mit Schieberegistern o.ä. ansteuern können, aber bei den "großen" Matrixschaltungen wird ein kleiner Trick angewandt: Die Multiplexkanäle werden gemutliplext, dadurch spart man sich viele Portpins
    Wenn man das hat muss man sich nur noch überlegen wie man die LEDs verbaut und die Strippen zieht, es bietet sich grundsätzlich an die vorhandenen Beinchen zu benutzen
    Hier ist eine Bauanleitung für 8x8x8(Einfarbig)
    bei den RGB Leds muss man aufpassen, dass die "gut" sind und die Led dann auch "farbig" leuchtet, einige sind da recht hässlich und man bekommt nichtmal auf nem weisen Papier ne schöne Farbe hin
    Hoffe ich konnte ein wenig Input geben
    Beste Grüße
    Markus
