USB DMX Interface
  • Hallo liebes Forum,
    nach längerm passiven Mitlesen hab ich doch ne Frage zum uDMX PCDIMMMER Edition USB DMX Interface (des Thema wurde allerdings geschlossen). Des is folgender Thread: Vorstellung: Neues DMX-Interface mit 4 ICs, USB-Anschluss und 1000V galvanischer Trennung
    Dort gibt es auf der zweiten Seite einen Post von mar3kus, in dem sich im anhang der Schaltplan, das Layout und die Bestückung befinden. In diesem Schaltplan findet sich die Schaltung und rechts daneben noch zwei kleinere Schaltungen. Bei der unteren, wo AVR ISP steht, weiß ich, wo sie hingehört: Das ist der ISP Bus zum Programmieren des Atmega. Und die Fahnen Resest, MOSI, MISO und SCK kommen an die entsprechenden Fahnen in der Schaltung. Soweit isses für mich klar aber meine Frage ist nun: An welcher Stelle muss ich die rechts oben stehende Schaltung mit C4 und C5 in die große Schaltung einbauen?
    Hab den Schaltplan mal angehängt.
    Dann hab ich noch ne Frage: Von wo bekommt das Gerät seine Betriebsspannung? von nem externen Netzteil? Denn im Schaltplan sind immer nur die Masse (GND) und +5V vermerkt. Brauch ich da ein Netzteil das 5V/DC liefert?
    Ich hoff, mir kann jemand helfen, wenn ich irgendwas falsch gemacht hab mit dem posten oder so, schreibts bitte rein sonst mach ich das wieder und ich bin ja lernfähig :D
    Viele Grüße,
    TheatreLights&Sound
    also aus dem Schaltplan und dem Bestückungsplan schließe ich, das das Interface seine 5V über die USB-Buchse bekommt. D.h. du brauchst kein spezielles Netzteil, weil die Spannungsversorgung bereichts duch den USB-Port abgedeckt ist.
    Zu den beiden Kondensatoren würde ich (unter vorbehalt) sagen, das diese direkt hinter dem USB-Port bzw. hinter der Sicherung sitzen. Dies schließe ich ebenfalls aus dem Schalt- und Bestückungsplan. Bitte korrigiert mich jemand, wenn ich mich da irre.
    P.S.: Zumindest wie ich das sehe, hast du beim Posten keinen Fehler gemacht. :thumbup:
    leider hat mar3kus den Schaltplan etwas zu sehr abgespeckt. Der Kommentar zu den Dioden ist sehr verwirrend, da die zusätzlichen Dioden gar nicht mehr im Schaltplan drin sind. Ich empfehle meine Originalseite zu verwenden, auf der man eher die Funktionsweise erkennen kann: http://www.pcdimmer.de/index.php/dmx5…mx512-interface
    viele Grüße,
    Christian
    External Content youtu.be
  • ERstmal danke für die schnellen Antworten, ich hab noch ne frage
    Mir is jetzt halt noch nicht klar, wie die Spannung vom USB-Port an die GND- und +5V Ports kommt
    Gruß,
    Christian
  • Hallo Christian,
    der USB-Port hat vier Pins
    1 VCC +5V
    2 D- Daten -
    3 D+ Daten +
    4 GND Masse
    Von Pin 1 des USB Steckers gehts halt auf die Platine über die Leiterbahnen zum +5V Anschluss
    (Sicherung nicht vergessen) und analog von Pin 4 (nicht Pin 2 :rolleyes: ) an GND.
    Ich hoffe das beantwortet deine Frage. ;)
    Edited once, last by Uwe (August 9, 2011 at 9:18 PM).
  • Vielen Dank, UWe, hat mir geholfen.
    Übrigens:
    Blackout-Chris: In deinem Schaltplan sind C4/C5 auch nicht mit der Schaltung verbunden. Wo müssen die genau angeschlossen werden?
    Und noch ne frage: Ist es möglich, an die PCDIMMER Edition 1.2 auch noch einen DMX Eingang anzubauen ( also so wie beim DE Interface). Die Spezialisten unter euch müssten das vllt beantworten können. Geht das, den DMX - Input -Teil vom DE Interface abzuschauen und in die PCDIMMER Edition 1.2 einzubauen (wenn ja, wo müsst ich das dann reinschalten wie im DE Interface an den PB0 und RXD Port vom Atmega???)
    Schon mal danke für eure Antworten und nen schönen Abend noch,
    Christian
  • Hallo Christian,
    Quote
    Die Kondensoren C4/C5 werden auch mit Pin 1 und Pin 4 verbunden, sorry hatte im letzten Post Pin 2
    geschrieben das war natürlich Falsch da Pin 4 Masse (GND) ist. :D
    das Nachrüsten eines DMX-Ins wird ohne (größere) Umbaumaßnahmen vermutlich nicht möglich / nicht einfach sein. Dafür ist vermutlich der Atmega8 alleine nicht gerüstet. Blackout-Chris sagt ja schon, das er im Atmega-Specher keinen Platz mehr für ein Universe hat und er möchte (erstmal) keinen externen Speicher anbinden, weil das die Komplexität erhöht (ob sich an der Meinung mittlerweile etwas geändert hat, kann ich natürlich nicht wissen ;)).
    Wenn du aber ein Interface mit DMX-In haben möchtest, warum machst du dir dafür nicht gleich ein DE-Interface. Der Kostenrahmen hällt sich da auch einigermaßen in Grenzen (ich hab für den Selbstbau incl. selbst geätzter Platine ca. 50€ gezahlt). Ok, gegen die veranschlagten Kosten von 10€ für das uDMX-Interface kommt das nicht an, aber ich finde das DE-Interface trotzdem noch sehr günstig im Vergleich zu manchen Interfaces auf dem Markt.
  • ich hab für den Selbstbau incl. selbst geätzter Platine ca. 50€ gezahlt
    @ JPK: Was hast du da für n Basismaterial benutzt? Und gibts die Platine auch schon irgendwo fertig geätzt zu beziehen (auf Lochraster ist mir das zu komplex und selbst ätzen kann ich nich).
    Gruß,
    Christian
    es gibt immer mal wieder Sammelbestellungen hier im Forum. Es kann auch sein, das noch jemand Platinen übrig hat. Dazu könntest du dich mal an Tippfehler wenden. Der ist (laut diesem Thread) Betreuer des Shops und hat vielleicht noch Platinen übrig. Die Bauteilliste findest du im Projektarchiv (hier, ganz unten). Es gibt glaube ich schon fertige Warenkörbe für die Bestellung beim großen R. Einfach mal im Forum nach "DE Interface" suchen. Problem könnte noch das Bespielen des Atmegas und der Quarz sein, aber auch dafür gibt es hier im Forum Leute, die da sicher noch welche übrig haben.
    P.S.: Die Platinen habe ich damals zusammen mit meinem Vater geätzt. Desshalb weiß ich leider nicht, was er für ein Basismaterial verwendet hat.
    hab ich das richtig verstanden, dass ich in der schaltung ALLE Enden, wo GND steht miteinander und alle wo +5V bzw. beim DE-Interface VCC steht miteinander verbinden muss? (also wenn ich das auf lochraster aufbau, was ich vllt auch machen würd)
    Gruß,
    Christian
  • hab ich das richtig verstanden, dass ich in der schaltung ALLE Enden, wo GND steht miteinander und alle wo +5V bzw. beim DE-Interface VCC steht miteinander verbinden muss?
    Ja.
    Mach es nicht. 24MHz und USB auf Lochraster ... das geht in vielen Fällen schief. Der USBN in SMD (beim DE IF) muss auch irgendwie raufgebastelt werden. Kauf hier im Shop ne fertige Platine.
    Dennis
