CPU Peaks DMXc 2.11
  • Moin,
    ich hab hier ein kleines Problem. Ich habe hier nen Athlon 64 4000+ mit 2gb Ram und nForce 430 Chipsatz.
    Getestet habe ich mit windows XP Prof SP2 32 bit und Windows 7 Prof SP1 32 bit. Bei beiden habe ich das Problem das in gewissen Abständen die CPU Last hochschnellt, quasi so kleine Peaks. Das hat zu Folge das die Ausgabe kurz einfriert. Dies geschieht auch wenn gar keine DMX Interface angeschlossen ist und kein Ausgabeplugin angewählt ist. Es reicht schon DMXc einfach nur zu starten, ohne das irgend etwas gestartet ist. Ich habe mal screenshots gemacht. Hat jemand ne Idee woran es liegen könnte? Ist der A64 4000+ zu schwach? Kann ich mir bald nicht vorstellen.
  • hmm...bist du sicher dass es der Prozess DmxControl.exe ist, der die CPU Last verursacht? Im Taskmanager unter "Prozesse" kannst du ebenfalls die CPU Last, verteilt auf die einzelnen Prozesse sehen!
  • DMXC speichert standardmäßig in regelmäßigen Abständen das Projekt. Eigentlich sollte dabei die Ausgabe nicht einfrieren, aber leider lassen sich in VB6 nur sehr schwerlich mehrere Threads verwenden. Am einfachsten dürfte es sein, du schaltest das Auto-Speichern in der Programmkonfiguration aus.
