Esatzteile HQ Aeron MK I
  • Moin, ich habe schon einiges Recherchiert aber ohne Erfolg. Und zwar habe ich einen HQ Aeron I dessen Shutter Motor und der für die Rotation verantwortliche Motor nicht mehr funktionieren. Weiß jemand wo ich Ersatz bekomme bzw. was genau für Motoren ich verwenden kann?
    Vielen dank.
  • Mach doch einfach mal Fotos von den alten Motoren bzw. schreib alle Daten die du darauf ablesen kannst ab. Der Typ des Gerätes ist vermutlich weniger wichtig. Die verbauten Teile sind häufig in mehreren Geräten unterschiedlichster Hersteller verbaut
    also der Shutter Motor trägt folgende Aufschrift:
    Stepping Motor
    TYPE HD050-18 W(att)
    FH070829 Smooth
    Maß: 40x40x32 mm, 4 mm Durchmesser des Kolben, 6 Pole über Anschluß mit 5 Kabeln (?)
    und der der drehenden Gobos:
    Stepping Motor
    TYPE 17HD050-12 W(att)
    FH070825 Smooth
    Maß: 40x40x32 mm, Durchmesser des Kolben unbekannt, 6 Pole über Anschluß mit 5 Kabeln (?)
    HQ Power ist, so weit ich weiß, eine Chinesische qualitätsmarke.
