Kanal bleibt dauerhaft auf 255 sthen
    bei einem meiner Projekte bleibt ein Kanal immer auf den Wert 255 stehen. Laut der Kanalübersicht wird der Kanal von "unbekannte Quellen" gesteuert. Was bedeutet das?
    Egal ob ich den Kanal über die graphische Bühnenansicht, Submaster oder manuel über die Kanalübersicht steuere; er bleibt auf Maximum stehen...
    Bei dem Kanal handelt es sich um den Dimmerkanal eines DMX-Strobes (aus der von DMX-Control mitgelieferten Geräteliste - Eurolight DMXstrobe). Ich habe das Gerät auch schon einmal durch zwei einkanalige Dimmer ersetzt um das XML-File als Fehler auszuschließen. Das Problem blieb jedoch.
    Alle anderen Geräte des Projektes sind ebenfalls einkanalige DMX-Geräte (Generic Dimmer), so dass ich die anderen Geräte auch als Fehlerursache ausschließen kann.
    Ich kann den Kanal nur durch Blackout und Master-Regler herunderregeln - alles andere hilft nicht.
    An was könnte das liegen? Wer kann mir weiterhelfen?
    MfG Bernd
    welche Wertequellen könntest du generell ausschließen, zB: wird die Tastatursteuerung verwendet, ist Artnet an etc. ? Welche nicht?
    Tritt der Fehler auch ohne Interface auf? Dürfen die MinMax durch DDFs begrenzt werden, ist HTP aktiv uswusf. ?
    Ne unbekannte Quelle ist meist eine, die nicht sofort zugeordnet werden kann. Bei mir ist eine unbekannte Quelle zB ab und zu der Sound Analyzer oder die Tastatursteuerung. Ist aber nicht weiter schlimm, ne unbekannte Quelle zu haben.
    MfG
    das Problem hat sich erledigt. Es lag am eingefügten Gerät. Ich habe ursprünglich "Strobo" von Eurolight verwendet. Als ich es nun durch "DMX Superstrobe 2700" ersetzt habe hat es funktioniert. Ist wohl ein Fehler im XML-File. Den konnt ich aber auf die schnelle nicht finden. Aber ich komm ja auch mit dem anderen File zurecht...
    Was mich nur wundert: ich habe ja zur Fehlersuche das Strobe schon durch 2 "Generic Dimmer" ersetzt und der Kanal ließ sich dennoch nicht zurücksetzen. Da war wohl noch von vorher der Kanal gesetzt, oder so. Egal - jetzt funzts...
    Nochmal vielen Dank für die Unterstützung.
    MfG Bernd
