Hi also ich habe einen LED PAR 64 von lightmaxx aber leider leuchtet der bei jedem dmxsignal (egal für welches grät oder auch wenn es Das Gerät garnich gibt )blinkt der auf was bei einem scanner der sich ständig bewegt sehr dumm ist. Kann mir einer sagen ob ich was falsch mach oder ob das gerät defeckt ist. Eine doppelfunktion eines dmx kanals kann es nicht sein das habe ich überprüft.
LED PAR Spinnt
moinsenhallo -
July 3, 2011 at 2:49 PM -
Kann es sein, dass der Par im S2L - Modus ist?
Hast du schonmal den Par als einziges Gerät in der DMX Kette angesteuert? Sollte dann der Fehler immer noch vorhanden sein , so würde ich ihn einschicken. -
Abend,
es könnte auch sein, das die Adressleitungen deines DMX-Kabels vertauscht sind. Dadurch interpretiert der PAR die Signale falsch und es kommt wildes Geblinke heraus. Du könntest also mal testen, ob es etwas bringt, DMX+ und DMX- im DMX-Kabel zu vertauschen (das müssten beim Stecker Pin 2 und 3 sein.
JP -
Ich hab hier von den Lightmäxxen auch 8 Stück rumliegen - die Spinnen komplett wenn du + und - im Signal vertauscht oder ausversehen ein Gerät in der Kette nicht auf DMX steht (DIP 10 muss an sein!) Außerdem gehen mit der Zeit leider die Dipschalter kaputt (bei mir die ersten "Verluste" nach nun 3 Jahren)... Aber dauerhaft spinnen tut bei mir nur einer, bei dem ich das Netzteil getauscht hab (originales war durch und Garantie eh vorbei) - kp warum... Wenn alles nix hilft/du noch Garantie hast - zurück damit!
ok danke ich denke auch ich muss ihn umtauschen
JPK
