Futurelight DMX WIZARD 512 Inteface Kabel abgerissen
    ich habe ein riesen großes Problem. ?(
    Bei meinem letzten Gig sind durch Versagen der Zugentlastung alle Adern des USB Kabels von der Interface Platine abgerissen.
    Nun weiß ich nicht, wie ich es wieder ornungsgemäß verlöten soll, da ich die Pinbelegung nicht kenne.
    Es sind 5 Adern vorhanden: rot, schwarz, grün, weiß, + Abschirmung
    Hat vieleicht jemand von Euch das DMX WIZARD 512 Interface von Futurelight und könnte mir die Pinbelegung übermitteln ??
    Wäre sehr nett.
    lg.
  • Ohne die Beschriftung auf dem IC vom ersten Bild erkennen zu können (Blitz) sieht 1 nach VCC und 4 nach GND aus. Da die Nummerierung mit der vom USB Stecker übereinstimmt würde ich tippen 2 DATA- und 3 DATA+.
    Wenn du die Bezeichnung vom IC noch hinschreiben könntest, dann könnt ichs dir genau sagen.
    Dennis
  • Vielen Dank schon mal für Eure aufschlussreichen Beiträge.
    Werde es morgen verlöten.
    Eine Frage noch.
    Muss die Abschirmung überhaupt unten an den einzelnen Pin , oder kann ich die weglassen ??
    Edited once, last by DeeDoubleUU (June 28, 2011 at 12:48 AM).
    ich hab es jetzt nach Euren Vorgaben verlötet und es funktioniert einwandfrei.
    Glaube nicht dass ich VCC und GRND vertauscht habe, ansonsten dürfte garniix gehen, oder ??
    Vielen Dank für eure Hilfe. :)
    lg. Dominik
