neue DDF-Version in bestehendes Projekt einfügen?
  • In meinem aktuellen Projekt habe ich ein DDF von einem CLS-2 verwendet. Vorab: Es funktioniert alles problemlos. In diesem DDF sind die RGB-Kanäle (noch) als "dimmer" typisiert. Durch einen anderen thread wurde ich darauf aufmerksam, dass man den RGB Kanälen besser den Typ "r" "g" und "b" geben soll. Und das will ich jetzt mal testen...
    Nun die eigentliche Frage:
    Nimmt DMXC das DDF immer aus dem Programmverezichnis und lädt es daraus bei jedem Projektaufruf neu?
    Wenn ja: Dann muss ich ja nur das bisher verwendete DDF abändern unter gleichem Namen abspeichern, und beim nächsten Start habe ich das "neue" automatisch im Projekt... oder?
    Wenn nicht:
    Wie bekomme ich das DDF möglichst einfach "getauscht" ohne allzuviel am Projekt ändern zu müssen?
    Servus!
    Peter
  • Wie das mit dem Laden aussieht kann ich mir nur denken. Ich nehme an dass es die Datei jedesmal neu lädt.
    Du kannst einfach den neuen DDF als neues Gerät hinzufügen, gleiche Startadresse und wenn du dann den ersten DDF aus deinem Projekt rausschmeißt MÜSSTE es trotzdem weiter funktionieren. Teste es aber besser mit nem kleinen neuen Projekt bevor es schiefgeht.
    Chris
    Steuerung: 4 Notebooks, Full-HD Touchscreenmonitor, FX-5, 2*Eurolite USB2DMX 512, Korg nanoKEY, Stairville DMX Splitter, Botex DMX Merger, 2*Stairville DMX Master I, 12 Kanal DMX Mischer
    gesteuert werden Produkte von: BOTEX, Showtec, Stairville, Eurolight, Eurolite, Antari, Martin, AmericanDJ
    Wer (Rechtschreib-)Fehler findet, darf sie -wie üblich- behalten :)
    so wie ich das Gefühl hatte, läd DMXC sogar bei jeder öffnen der DDF-Oberfläche das DDF neu. Wenn ich DDFs schreibe und diese dann in DMXC teste, muss ich weder ein Projekt neu laden noch das DDF neu zum Projekt hinzufügen. Es genügt, wenn ich das DDF-Fenster schließe unnd wieder öffne und schon hat er das neue DDF.
