DMX und 230V
  • Die Last dürfte nicht allzu hoch sein, sind nur Led-Tubes
    und nun möcht ich denen DMX verpassen
    und damits schöner ausschaut wollt ich wissen obs auch mit nur einem Kabel geht.
    Danke für die schnelle Antwort
  • Kommt auf das Kabel an! Wie Markus geschrieben hat, muss das Kabel als Netzzuleitung zugelassen sein. Für genau diesen Zweck gibt es Kabel von diversen Herstellern (z.B. Sommer: http://www.sommercable.com/1__produkte/1_…500_0051_1.html). Suche einfach mal nach DMX & Power Cable. Bzw. beim großen T gibt's die Kabel auch. Das wäre genau das was du suchst. Die Kabel haben auch die entsprechenden Zulassungen (VDE & Co.)
  • Ich würd einfach en normales Netzkabel nehmen, dazu ein DMX Kabel und drumrum son Geweb"schlauch", genauer Name fällt mir grad nich ein, kann ich aber rausfinden wenns gebraucht wird.
    Was für Gewebe"schlauch" meinst du? Hört sich interessant an. Wäre ne echte alternative zu kabelbindern!
  • aber grundsätzlich muss ich mir keine Sorgen machen, oder?
    So wegen schirmung / innenwiderstand...??
    Wenn du für das DMX Signal ein DMX Kabel verwendest, welches ja eine Schirmung besitzt, sollte das kein Problem darstellen! Bisher hatte ich noch nie Probleme in der DMX Signalkette und nie darauf geachtet, neben was das DMX Kabel liegt. In ner Festinstallation haben wir 2 x DMX, Drehstrom und Lichtstrom durch ein Leerrohr (ca. 30 m) gezogen. Störungen: 0
  • Hallo
    kann man für sehr kurze strecken (11cm) ein 6Pol(8Pol) Kabel nehmen und damit DMX UND 230V übertragen?
    oder muss man die trennen?
    Mittlerweile sind wir ja schon bei der Gewebeschlauchlösung gelandet die sicher nach dem Hybridkabel die beste Lösung ist - nur der Vollständigkeit halber:
    Sofern es nicht ein Hybridkabel (wie die zitierten von Sommer Cable) ist, lass die Finger davon, Signalspannung und Netzspannung in der selben Leitung gleichzeitig zu übertragen.
    Es ist ja schon nicht erlaubt, Netzwerk/Telefon und Netzspannung nebeneinander im selben Kabelkanal zu legen ohne Trennsteg.
    Das hat was mit der Auslegung / Prüfung der Isolierschichten zu tun, nicht mit irgendwelchen Störungen.
