Newbie sucht hilfe (Gebäudebeleuchtung)
  • Hallo
    Ich hab ein Problem... ich arbeite in einem Freizeitbad und bin dort für die Technik mitverantwortlich !
    Da wir gerade planen unsere Beckenscheinwerfer auf LED (RGBW) umzustellen UND unser anliegendes See-Freibad ebenfalls sanieren haben wir uns für eine Steuerung über DMX entschieden.
    Die DMX Ansteuerung geschieht im Schwimmmeisterraum über den Gebäudeleittechnikrechner von dem dann eine Leitung in den Keller geht und direkt an die RGB´s im keller geht. Nu zu meiner Frage ich möchte gerne das freibad ebenfals damit ansteuern ( bei events im bad kann man aus der glasfasade die gabionenwand sehen die nacher beleuchtet sein soll ) will aber auch das man im Freibad selber die Beleuchtung steuern kann.
    Wer kann mir da Tipps geben wie sich das realisieren lässt bzw welche technik da am praktikabelsten wäre...
    Ein LAN Infrastruktur wäre vorhanden falls das weiterhilft :) Es handelt sich hier um ca 40 RGB Unterwasser Scheinwerfer der Firma WIBRE die sollen alle einzeln angesteuert werden ( also jeder eine eigene Adresse)
    Danke Gruss Chris
    also es gibt 3 Möglichkeiten:
    1. Du hast auf den Rechnern im Hausmeisterraum und im Freibad jeweils einmal DMXC. Das im Hausmeisterraum steuert über ein Interface die DMX-Linie bis ins Freibad, wobei am anfang der Freibad-DMX-Linie ein weiteres Interface mit DMX-In und DMX-Out ist, das am anderen Recher hängt. So kannst du mit dem DMXC im Hausmeisterraum beide Teile steuern, mit dem DMXC im Freibad nur diesen Bereich.
    2. Fast wie 1. nur das du kein Interface am Freibadrecher hast, sondern die DMX-Werte werden vom Freibad-Recher via Netzwerk (ArtNet) an den ersten Recher gesendet. Dieser müsste dan zusätzlich die Werte, die übers Netzwerk kommen ausgeben. So wird der Hausmeisterraumrechner etwas mehr arbeiten, aber du kannst mit beiden Rechnern alle Lampen steuern.
    3. Du hast soetwas wie eine Kreuzung aus 1 und 2: An beiden Rechnern hängeen je ein Interface, beide übertragen ihre Werte über Artnet an den anderen Rechner. Vorteil hier, du musst keine DMX-Linie vom Hallenbad ins Freibad ziehen, sondern hast 2 Teilnetze, die über Artnet miteinander verbunden sind.
    Als Interface würde ich dir auf jeden Fall zum DE / fx5 -Interface raten. Mit dem wirst du die wenigsten Probleme haben. Es ist sehr anpassbar und stöhrsicher. Der Selbstbau (DE-Interface) kostet ca. 60€, die fertig aufgebaute Version des Interfaces (fx5) kostet 150€.
    P.S.: Wieviele Kanäle belegt ein Scheinwerfer? Wenn die 40 Scheinwerfer zusammen nicht in ein Universum passen, würde ich zu 3. raten. Du könntest auch 2 DE-Interfaces an aeinen Rechner hängen, aber dann brauchst du 2 Universes, was die Rechner weiter belastet.
    Edited once, last by JPK (May 16, 2011 at 10:04 PM).
  • Also ich würde das ganz einfach machen.
    - Schwimmbad mit DE bzw. FX-5 Interface
    - und für den Outdoor bereich ein Art-NET node hin (das gibt ja auch DMX aus)
  • Mal eine kleine Zwischenfrage, finde ich gerade ganz interessant, fällt bei dem Art-NET node das ganze Interface weg? Also Praktisch DMXC -> Ethernet -> Netwerk -> Art-NET Node -> DMX? Oder brauch man dann vorher auch noch eins? (Ich bezieh mich jetzt einfach mal auf die erste Selbstbaulösung hier aus dem Forum) Steh da gerade vor ner ähnlichen Problemstellung..
  • Jo ist richtig.
    Die Software schickt ein Signal via ArtNet ins Netzwerk per Cat5 Kabel. Das Node konvertiert quasi das Netzwerksignal in ein DMX Signal. An die Node-Box wird auch direkt die DMX Linie angeschlossen.
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
    Man kann quasi nicht nur den ArtNode als Interface bezeichnen, er ist sogar eins. :)
    Aber ich muss mal vorsogrlich drauf hinweisen: Zumindest der 25€-Node ist nicht unbedingt die absolut perfekte Alternative zum DE-Interface. Bei mir ist in meiner Konfiguration z.B. die DMX-in-Funktion nicht wirklich brauchbar. Aber die Ausgabe klappt wunderbar!
  • Ich würde Dir unabhängig vom Budget bei der Anwengung unbedint von einer PC-Basierten Steuerung abraten.
    Hat alles seine Vor / Nachteile. Es gibt genügend Unternehmen die z.B. DMXControl einsetzen und damit gut zurrecht kommen. Ein Beispiel wäre hier das "Loxx" in Berlin, welches ein mit vielen RGB LEDs beleuchtetes Gebäude per DMXC steuert.
    Klar geben wir keine Garantie auf Funktion und Stabilität, dafür kosten wir auch nix :)
    Die Entscheidung muss jeder für sich treffen.
    Gruß Soon5
    Gruß Soon5
    Natürlich hat alles Vor / Nachteile. Bei der Anwendung finde ich einen PC aber einfach oversized. Zudem gehe ich davon aus, dass die Technik in dem Schwimmbad Jahrelang täglich laufen soll.. Wahrscheinlich stirbt in 5 Jahren der PC, Windows zerschießt sich oder sonstwas... Anschließend weiß niemand mehr, wie das ganze funktioniert hat.
