DMXC-Computer mit mehreren Bildschirmen
  • Hallo zusammen
    Wir haben bei uns einen Computer für DMXC mit einer Dualhead-Grafikkarte und daher zwei Monitoren.
    Nun konnte ich dort, wo ich arbeite einen 12''-Touchscreen abstauben.
    Da wir planen, auch die Saallicht-Steuerung mit DMXC zu realisieren, habe ich mir folgendes gedacht:
    Die zwei Monitore bleiben, um Kanalübersicht, Submaster, etc. darzustellen.
    Auf den Touchscreen möchte ich die Kommandobox legen, um das Saallicht DAU-tauglich steuern zu können
    Nun, für eine ATI-Grafikkarte für 3 Ausgänge haben wir weder Geld noch Rechenleistung.
    Ich hatte die Idee, an einen Ausgang der Dualhead-Karte ein Matrox Dualhead2Go zu hängen, dann habe ich noch ein Anschluss für den Tochscreen.
    Schematisch also so:
    1 Dualhead-Grafikkarte
    1.1 Matrox Dualhead2Go
    1.1.1 Monitor 1
    1.1.2 Monitor 2
    1.2 Touchscreen
    Kann das so überhaupt funktionieren?
    Oder hat jemand eine andere Idee, wie ich das realisieren könnte?
    Danke und Grüsse
    thomas
  • Was ist das für ein Computer (mainboard)?
    Du kannst in einem Computer auch zwei oder mehr Grafikkarten betreiben.
    Du benötigt "nur" einen freien Steckplatz auf dem Mainboard zb.PCI oder PCIe (besser) (AGP dürfte ja ggf. schon belegt sein)
    Es gibt auch USB-Grafikkarten .. wie gut diese sind .. keine Ahnung!
    Deine Idee scheint aber auch okay zu sein -> Test der dualhead2go
    Wie gekommt das Signal vom Touchscreen zurück in den PC ? und woher weiß er zu welchem Monitor das Signal ehört ?!?!
  • Wie baerliner80 schon geschrieben hat, würde ich einfach eine günstigte AGP oder sogar PCI-Karte reinhängen.
    Natürlich nur sofern ein Steckplatz verfügbar ist. Die Oberfläche von DMXC benötigt nun wirklich keine Highendgrafik und sollte auch mit leistungsschwachen Karten problemlos funktionieren.
    Kleine Anmerkungen für Windows XP:
    Es empfiehlt sich die Grafikkarte vom gleichen Hersteller zu nehmen, wie die Mainkarte. Damit erspart man sich Treiberprobleme
    Windows 7:
    Bei Windows 7 müssen die Karten im exakt gleichen Treibermodell laufen.
    Prüfe also vorher gut, ob die zusätzliche Karte mit der vorhandenen zusammen arbeitet.
    An meinem PC auf der Arbeit habe ich 2 ATI-Karten auf 3 Screens drin und @home habe ich 2 NVidia Karten auf 3 Screens drin. Funktioniert beidemale einwandfrei.
    Hope this helps
    Greets
    Phips
  • Das mit der USB-Grafikkarte ist natürlich auch eine gute Idee.
    Der Touchscreen liefert seine Signale über ein Seriell-Kabel zurück.
    Wie er dann merken soll, zu welchem Monitor das Signal gehört - keine Ahnung.
    Ich denke aber, dass er für zwei interne Grakas zu schwach ist - es ist ein ca. 6-jähriger HP.
  • Meinst du?
    Ich hatte schon vor Jahren noch mit Windows98 mehr als einen Bildschirm dran und das lief auch.
    Was hast denn da für ne Kiste rumstehen? Modell / CPU / Arbeitsspeicher, usw.?
    Mein letzter Firmenrechner (HP, P4 mit Hyperthreading, 2GB RAM, AGP Ati Karte und PCI ATI Karte) ist jetzt auch ca. 5-6 Jahre alt und hatte vor 4 Jahren, als ich noch damit gearbeitet habe eine AGP und eine PCI Karte an 3 Bildschirmen (mit je 1600x1200 Auflösung) laufen. Das war kein Problem, wenn man nicht gerade Bilder mit x Megapixel über die Bildschirmränder geschoben hat.
    Evtl. kann der Touchscreen die Koordinaten nur für den Mainscreen zurückliefern. Dann müsste einfach der primäre Windows Screen der Touchscreen sein und die beiden anderen als erweiterte Screens verwenden.
    Greets
    Phips
  • Moin,
    ich hab es ähnlich!
    Habe ein Netbook mit dedizierter nVidia Karte.
    Auf dem Hauptdisplay läuft DMXC und auf einem externen ToucheTFT hab ich die Komandobox. Funktioniert SUPER.
    Beim TouchTFT war eine Software mit Multimonitorsupport dabei. Da kann ich bestimmen auf welchem Monitor das Touch laufen soll...
    Also genau das richtige für dich....
    Ach ja.... mit Windwos 7 sogar Multitouch fähig... Aber wird nicht benöltigt
    Meine Ausstattung:
    8x PAR56 LED, 6x PAR64 LED, 4x SLS MiniScan, 4x Eurolite TSL200, G-Tech Starlase RGY, Eurolite B-15, Beringer Strobe, Nebel
    Steuerung:
    Asus EeePC 1015PN 2GB, 12,7" Faytech Touchscreen, AKAI MPK49 MidiKeyboard, JMS-DMX Intermface
  • Ich werde es mal mit einer PCI-Grafikkarte versuchen, um die Dualhead zu ergänzen.
    PC ist ein Compaq Evo, genaue Daten weiss ich nicht.
    Werde in der Firma dann mal noch eine Grafikkarte abstauben.
    Mal schauen, ob das geht...
  • Hallo zusammen
    Ich habe den dritten Monitor nun zum Laufen gebracht, und der Touchscreen nimmt die Befehle auch auf dem richtigen Windows-Bildschirm entgegen.
    Ein Problem bleibt noch: beim Start von DMXC werden die Fenster der Kanalübersicht, Bühnenansicht, Submaster, Effektsequenzer korrekt auf den Monitoren 1 & 2 angeordnet. Die Kommandobox kommt allerdings nicht automatisch auf den Touchscreen, sondern erscheint als Vollbild auf Monitor 2.
    Die Grafikkarte für die Monitore 1 & 2 ist AGP, die andere PCI.
    Es sind zwei Matrox Millenium G450 DualHead.
    Hat jemand eine Idee für eine Lösung?
    Edit: es scheint kein Windows-Problem zu sein. Die Kommandobox erscheint auch wieder auf Monitor 2, wenn man nur DMXC schliesst und wieder öffnet.
    grüsse,
    thomas
  • Abend,
    bringt es etwas, den Touchmonitor an die andere Grafikkarte anzuschließen (wenn das geht)? Wenn das nichts bringt, was passiert, wenn du den Bildschirm als primären Bildschirm auswählst?
    den Touchmonitor an einen anderen Ausgang anzuschliessen macht irgendwie nicht viel Sinn. So würde ja nur das Bild auf einem anderem Bildschirm ausgegeben werden. Das ändert ja aber an der Logik nichts, zumal es zwei identische Grafikkarten sind.
    Wenn der Touchmonitor als primären Bildschirm gewählt ist, öffnet sich DMXC nur auf diesem, die anderen zwei bleiben ganz leer.
    Gruss,
    thomas
    dann stell ich mal die Vermutung an, dass das Problem ist, das es über 2 Grafikkarten hinweg geht. Meine Vermutung mache ich daran fest, das es mit dem Touchscreen als Primären Bildschirm alles nur auf diesem angezeigt wird, bei einem anderen Bildschirm auf beiden normalen (die ja zusammen an einer Grafikkarte hängen). Deshalb meinte ich ja, ob es vielleicht etwas bringt, den Touchscreen mit einem normalen Bildschirm an eine Grafikkarte zu hängen.
    habs gerade ausprobiert.
    Es spielt keine Rolle, welcher Bildschirm wo angehängt ist.
    Die Kommandobox wird immer als Vollbild auf dem 2. Monitor geöffnet, egal welcher das ist.
    Der 3. Monitor bleibt immer leer, auch egal welcher das ist.
    Gruss
  • hat niemand eine Idee?
    Der Touchscreen ist der 3. Monitor, es nützt nichts wenn man ihn als primären Monitor definiert.
    Irgendwie muss ich der Kommandobox beibringen, bei Start von DMXC auf den 3. Monitor zu wandern.
  • Hast du mal versucht, die Kommandobox nicht auf dem Bildschirm zu maximieren, sondern nur so groß zu ziehen, bis sie den Bildschirm ausfüllt? Wird sie dann korrekt repositioniert?
    Hallo Stefan,
    das klappt! Die Kommandobox wird auf dem 3. Monitor korrekt dargestellt, wenn man sie von Hand "aufzieht".
    Danke für den Tipp!
    ich möchte hier noch meine Erfahrung mit DMXControl 2.10.x und mehreren Monitoren posten:
    Da ich eine Matrox G45 PCI habe (die leider nur DirectX8 unterstützt) habe ich herausgefunden, dass die Grafikkarten, welche für den Multi-Monitor Einsatz benutzt werden mindestens DirectX9 unterstützen müssen - da sonst bei manchen DMXControl Fenstern einige Performance Probleme auftreten können/werden (z.B. bei der Kanalübersicht / Bühnenansicht).
    Es kann sogar soweit führen, dass selbst die komplette DMX-Linie (per DE-Interface) ins "Stocken" kommt und ruckeln anfängt.
    Grüße,
    Black
