Nach etlichen "ersten Gehversuchen", möchte ich DMXC nun endlich bei meinen DJ-Jobs zusammen mit TraktorPro (bzw. T2) auf einem Notebook nutzen. Derzeit habe ich die 2.11 Beta installiert und bin am erstellen der ersten Szenen und Effekte... prompt kommen die "üblichen" Verständnisfragen:
zuerst das wichtigste Equipment welches zusammen mit DMXC zum Einsatz kommen soll:
Notebook mit TraktorPro/T2
Midi-Controller Hercules Steel
1 x 4fach LED-Par (Lightmaxx CLS-2)
2 x Scanner Eurolite TSL-100 (wird evtl. später auf 4 solcher Scanner erweitert)
2 x Flower Effekte (ohne DMX, werden evtl. später per DMX-Switchboard eingebunden werden)
Ziel:
Mit DMXC sollen über die LED-Par die üblichen Lauflichter, Farbübergänge usw. laufen. Parallel oder wahlweise alternativ dazu die 2 Scanner angesteuert werden (Figuren, harte Schwenks usw.). TraktorPro läuft parallel auf dem Notebook und dessen Soundausgabe geht über eine eigene PCMCIA-Soundcard raus. Das Audiosignal für DMXC speise ich vom Mischpult per REC-Out zurück in den Notebook in den Line-In, was dann als Taktgeber für DMXC dient. (funktioniert mit einer Beamer2Light Anwendung auch so, also sollte auch DMXC damit zurecht kommen. Denke ich mal)
zuerst eine Grundsatzfrage:
Soweit ich die Tutorials bis jetzt kapiert habe, reicht es die einzelnen Lauflichtvarianten oder Scannerbewegungen (zb. Kreis Scanner links, Dreieck Scanner rechts... usw.) jeweils als einzelne "Effekte" anzulegen und dann einfach per Tastatur- oder Midibefehl zu starten/stoppen. Dabei können beliebig viele Effekte zeitgleich aktiv sein. Ist das soweit korrekt?
1. Interface:
Da ich noch nicht weiß ob das Ganze bei mir seitens der Technik wie geplant funktioniert oder ich mit DMXC überhaupt zurecht komme, möchte ich nicht allzu viel in ein Interface investieren, welches ich evtl. dann "entsorge". Als mögliche Kandidaten habe ich daher das Ewurolite USB-DMX512 oder das USB2DMX von JMS im Auge. Welches der beiden würdet Ihr nehmen?
2. Lauflichter mit LED-Pars
In der 2.11 Beta gibt es zwar nun diesen automatischen Lauflichtgenerator, der bei Auswahl einzelner Spots auch gut funktioniert. Beispiel: Muster 1, ein Spot läuft von 1-4 durch. Ich wähle zb. Rot als Farbe und es klappt perfekt. Nur wenn ich Mischfarben haben will zb. Gelb (=rot+grün) dann erzeugt mir der Generator 8 Spots, die dann (Muster1) so durchlaufen Spot1-rot -> Spot1-grün -> Spot2-rot -> Spot2-grün -> Spot3-rot -> usw usf. Wo ist mein Fehler? Oder kann dieser Generator keine "Mischfarben" verwalten?
3. Scannerbewegung(Bewegungszene):
Für die Figuren nimmt man ja nur Pan/Tilt und "verlinkt" die Farben/Gobos dann beliebig wie sie innerhalb der Figur erscheinen sollen. So habe ich das jedenfalls verstanden. Aber muss man wirklich zuerst die jeweilige Farbe und Gobo als einzelne Szene anlegen und abspeichern? Kann man das nicht direkt in der Bewegungsszene machen? Also zb. eine Spirale erzeugen und direkt (rechts unten) sagen mit welcher Farbe/Gobo das ablaufen soll? Wenn ich nämlich zuerst alle möglichen Farb/Gobo Kombinationen die mit den Scannern möglich sind, jeweils als einzelne Szene anlegen muss ... puh ... ganz schöner Aufwand...
3.a. Ergänzung zu 3.: Wie mache ich aber reine A-B Bewegungen? Ist es sinnvoll diese auch mit dem Bewegungsszenen-Editor zu erstellen oder zwei Szenen (zb. einmal Scanner Pan 0%, einmal Pan 100%) und die dann nacheinander in einen Effekt einzubinden? Irgendwie kapier ich das noch nicht so recht...
4. Kombinierte Lauflicht und Scannerabläufe:
Wie kann ich ein Lauflicht und bestimmte Scannerbewegungen gleichzeitig kombinieren. Also so das sie auf Knopfdruck zeitgleich starten/stoppen. Beispiel: Langsamer Discofox -> Lauflicht Nr.5 + langsame Scannerkreise beider Scanner.
Denn: so wie das bisher verstehe können doch per Tastatur- oder Midibefehl immer nur je ein Effekt gestartet/gestoppt werden. Oder seh ich das falsch?
5. Bedienung generell:
Bisher hab ich einen "Hardware-Controller" (IMG-DMX1440), mit dem ich einfach einen Szenenablauf aufrufe und dann starte ... will ich eine andere Sequenz tippe ich die einfach ein und wenn ich sie aufrufe wechselt der Controller sofort auf diese.
Wie ist das mit DMXC? Soweit ich das bisher verstehe muss jeder Effektablauf explizit gestartetund gestoppt werden. Will ich also einen Wechsel zb. von einem Lauflicht zum anderen, muss ich das aktuell laufende zuerst stoppen und dann das nächste starten. Das wären also zwei Befehle... Oder sehe ich das falsch und es geht auch "lückenlos"?
So. Das waren mal meine wichtigsten "ersten" Fragen... es kommen sicher noch mehr wenn ich erstmal ein paar lauffähige Effekte erstellt habe und die dann per Tastatur- oder Midi musikgetaktet steuern will. ![]()
Achso:
Gibt es eigentlich ein Tutorial wie ich dieses Easy View vernünftig einsetzen kann? Es startet zwar korrekt mit DMXC aber ich habe es noch nicht geschafft, meine LEDs oder Scanner dort zu "einzubauen", geschweige denn dessen Lichtreaktionen zu sehen. Das Thema eilt aber nicht besonders, momentan habe ich noch andere (Verständnis)Probleme die es zu lösen gilt. ![]()
Puhhh ... ich weiß. Viel Tobak da oben.
Aber ich habe einfach mal alles reingeschrieben was mir momanten unklar ist, evtl. hat ja jemand Erbarmen mit mir und hat die eine oder andere Antwort darauf... dann habt ihr jedenfalls wieder eine zeitlang Ruhe vor mir. Bis zum nächsten Fragen-Bollwerk.
viele Grüße.
Peter
