BeamerTool Problem
  • Hallo
    ich habe ein Problem mit dem BeamerTool und meinem Laptop
    also erstmal zu den Fakten:
    Laptop
    2x 2,1GHz AMD Prozessor
    320 Gb HDD
    Windows7 SP1 [Home Premium]
    XNA Framework 3.0 installiert (4.0 nicht!)
    Geschichte:
    schöne Show mit dmxc gemacht, aufgebaut, Beamertool gestartet:
    schock: beim Starten BeamerTool funktioniert nicht mehr
    5 Minuten vorher hat es noch einwandfrei Funktioniert
    was wurde schon probiert?
    - Neuinstaliert (Win7, Beamertool)
    - XNA FX neuinstalliert (von 3.0 auf 4.0, wieder runter usw)
    - LAN/WLAN Verbindung
    Ich weiß nicht mehr was ich machen soll, es wäre nett, wenn jemand dazu ein Statement geben könnte.
  • starte das mal als Administrator.... ich hatte dasselbe Problem mit DMXC. Vielleicht ist das schon die Lösung :)
    Lieben Gruß
    LG Kristof :]
    - DE bzw. FX5
    - DMXC 2.11 Beta :)
    - 4 x Lightmaxx Par 64 LED
  • Ich glaube mal gehört zu habendas das nicht funktioniert, aber vielleicht hat sich da schon etwas getan. Aber wieso nimmst du nicht einfach einen 2ten PC dann kann man das auch viel schöner trennen. Es siehtauch nicht schön aus wenn auf dem Rechner irgendwas getan wird und dann plötzlich ein Fenster auf dem 2ten "Monitor" aufgeht.
    Leider habe ich nur einen Pc für dmx und auf dem anderen habe ich meine musikanlage laufen, habe es ja schonmal probiert aber das klappt nicht so gut.
    da stürzt der pc immer wieder ab.
    MFG
    Lukas Viehweg
    2. Bildschirm: Du musst das auf Desktop erweitern einstellen. Dann das Beanertool auf den 2. Bildschirm schieben und Space drücken.
    zoidberg
  • dein Problem kann ich nicht nachvollziehen. Das sollte unter Windows7 ohne Probleme laufen. evtl. mal mit Administratorrrechten starten.
    Hi,
    hast du Skype oder Icq oder so, dann kann ich dir vllt mal zeigen.
    So langsam nervts :argh: :argh:
  • Hi Zoidberg,
    ich habe jetzt das gleiche Problem. Am Wochenende lief das Beamertool noch, jetzt kommt beim starten in Win7 die Meldung Beamertool funktiniert nicht mehr.
    Es hat sich allerdings in der letzten Zeit schon etwas merkwürdig verhalten - Hat laufend die Einstellungen verloren und oft erst nach mehrmaliger Einstellung (Artnet Universe und Subnet) diese behalten. Außerdem ist es mir beim letzten mal am Ende abgeschmiert - habe es auf den 2. Bildschirm gezogen.
    Ich vermute, daß er eventuell Probleme mit den gespeicherten Einstellungen hat. Deshalb meine Frage, wo sind die Einstellungen gespeichert? Habe in der Registry nichts finden können und auch keine ini Datei. Gibt es eine Möglichkeit zu forcieren auf Standardwerte zurücksetzen - z.B. mit Commandline-Parameter?
    Edit: hat sich erledigt. Hatte die Texturen 079 - 088 gelöscht. Wieder rein kopiert und es geht.
    Edited once, last by OliC (November 22, 2011 at 9:51 PM).
  • Es hat sich allerdings in der letzten Zeit schon etwas merkwürdig verhalten - Hat laufend die Einstellungen verloren und oft erst nach mehrmaliger Einstellung (Artnet Universe und Subnet) diese behalten. Außerdem ist es mir beim letzten mal am Ende abgeschmiert - habe es auf den 2. Bildschirm gezogen.
    Klingt komisch - ist aber leider ganz normal...
    Und was auch schönes dazu kommt ist, wenn man das BeamerTool auf dem 2.Monitor lässt und diesen dann nicht mehr da hat das BeamerTool immer noch dort startet - obwohl sogar die Desktoperweiterung ausgeschaltet ist... Da muss man manchmal auch etwas rumdoktern, bis man das wieder auf dem 1. Monitor hat...
    Selten - ist mir aber letztens auch passiert, dass das BeamerTool irgendwelchen Schrott in die Settingsdatei geschrieben hat, sodass er beim Starten nur noch einen Fehler beklagte und sonst nichts mehr machte... Lösung: Neuen User angelegt und dort gestartet - funktioniert wieder :D
