Interessen Gemeinschaft umbau DE-IF zu Splitter
  • Moin moin,
    Hat jemand hier aus dem Forum lust/Zeit mit mir das DE-If so zu konstroieren das es als Splitter/Booster (8/12 Kanal) verwendet werden kann, ist im Grunde keine große Sache da viele Hauptbestandteile bestehen bleiben.
    Die Vorstellung ist ein Komplett Galvanisch getrennten Booster/splitte zu Bauen...
  • Warum nicht einfach das DE-IF und nen eigenbau splitter mit getrennten ausgängen in ein gehäuse stecken! Schon hat man was er will inkl einstellbaren timings...
  • Die Anforderung scheint obiges Projekt zu erfüllen, wenn du das Platinenlayout der Netzteile noch etwas optimierst, müssten 12 Ausgänge in nem 1 HE 19" Rack platz haben.
    Zur Status-LED: Was genau soll die tun? Sonst schalte einfach eine LED an die 5 V Schiene des jeweiligen Ausgangs, dann hast du deine Status-LED fertig.
    Freundliche Grüße
    wenn wir bereits von Fisl's DMX-Splitter sprechen, so könntest du auch dessen DMX-Merger verwenden (statt dem DE-Interface).
    Denn der Merger erzeugt für jeden seiner zwei Ausgänge neue, individuell einstellbare, Timings.
    Was aber noch zu erwähnen ist, dass derzeit nur der Merge und ein weiterer Modus funktioniert (vermute der Shift-Modus - kann ich bei Bedarf noch testen). In Arbeit sind aber noch weitere Modi, wie z.B. Booster, Shifter, Cues, etc..., welche hier für dich interessant wären.
    Display, Taster hättest du dann auch schon :D
    Vielleicht hilft dir das ein wenig bei deinem Projekt weiter ^^
    Grüße,
    Black
  • http://pcdimmer.de/index.php/dmx5…splitterbooster
    Den hier wollte ich mal bauen. Hab ich aber dann gelassen, da die Teile teilweise für unter 40 EUR bei ebay weggehen!
    Wenn du natürlich 12 Ausgänge willst, ist Eigenbau die bessere/einzige günstige Lösung. Die Platinen lassen sich eigentlich sehr schön mit Printtrafos bestücken. Selbst Lochraster sollte hier zuverlässig genug sein. Musst du aber selbst wissen wieviel Aufwand es dir wert ist. Alternativ lassen sich auch DC/DC Wandler und ein großer Trafo verwenden. Preislich wird wahrscheinlich die Variante mit den Trafos günstiger sein.
    Ich würde an deiner Stelle testweise mal einfach den Eingang aufbauen und ein Ausgangsmodul. Wenn dieses alles stabil läuft, den Ausgang 11 mal nachbauen, ab ins Gehäuse damit und fertig ist dein Splitter!
  • Sehr Nice :D sowas habe ich gesucht sag mal Black haste ne fertige Platine da für das Teil?
    wie kann ich" Display, Taster hättest du dann auch schon :D" verstehen ?
  • Preislich wird wahrscheinlich die Variante mit den Trafos günstiger sein.
    Richtig, Trafo: 2 € + Kleinteile (< 1 €), DC/DC-Wandler: 5 €
    Schau dir das Projekt an, dort hast du Display und Taster bereits vorgesehen - kannst du für deinen Quellcode also auch verwenden.
    Freundliche Grüße
  • sag mal Black haste ne fertige Platine da für das Teil?
    Leider nur meine eigene... Habe ich damals direkt von Fisl abgekauft (hatte noch eine übrig...).
    Genau so meinte ich das auch :D
    Wie gesagt, Quelltext vom Merger selbst ist noch in Arbeit - einige Sachen funktionieren aber bereits. Habe bis jetzt nur Merge-Modus getestet und weiß, dass bei der 0.3er Firmware noch nicht der Booster-Modus funktioniert - leider :(
    Grüße,
    Black
  • Na logisch über DMX, denn ein DMX-Merger braucht zwei DMX Eingänge, damit er sie mergen kann. Einen Eingang alleine kann man nicht mergen ;)
    Was meinst du mit "Schaltung aufschlüsseln"?
    Das sieht man doch bereits am Schaltplan eindeutig, dass zwei XLR-Buchsen als Eingang und zwei als Ausgang geschaltet sind. Wo ist das Problem?
    PS: Satzzeichen würden deine Beiträge leserlicher machen.
  • wenn wir bereits von Fisl's DMX-Splitter sprechen, so könntest du auch dessen DMX-Merger verwenden (statt dem DE-Interface)
    Dann kann ich aber Bleck nicht so ganz folgen, denn ich habe einen Merger hier um ein IF und mein Pult in einem Univers nutzen zu können, nach seiner Aussage brauch ich aber wenn ich Fisl's Merger nehm kein DMX IF mehr....
    hat der hier vorgestellte Merger 2 Ausgänge ???
  • Dann kann ich aber Bleck nicht so ganz folgen, denn ich habe einen Merger hier um ein IF und mein Pult in einem Univers nutzen zu können, nach seiner Aussage brauch ich aber wenn ich Fisl's Merger nehm kein DMX IF mehr....
    Ich meinte das so, dass du kein DE-Interface mehr umbauen brauchst, sondern einfach den Merger hernehmen kannst, da dieser bereits zwei Ausgänge mit jeweils individuellen Timings besitzt. Leider wird hierbei der Merger etwas degradiert, denn man nutzt nur einen Eingang.
    Mit der derzeitigen Firmware kann man den Merge-Modus etwas missbrauchen, da man keine zwei Signale mergt, sondern nur eines durchschleift, um dessen Timings zu verändern. Leider hat hier der zweite Ausgang noch keine Funktion.
    Andererseits kannst du die Hardware als Grundlage für ein neues Projekt nehmen, wenn du etwas mehr entwickeln willst. Dazu lediglich den 2. Input zum Output modifizieren und Firmware anpassen bzw. schreiben.
    Dann kannst du mit der vorhandenen Hardware (3x Output, 1x Input, Display, 6 Taster und 7 Led-Ausgänge) dir deinen Splitter programmieren (inkl. Status LEDs).
    Willst du nicht so viel entwickeln, nimm Fisl's Merger als Einheit, die die Timings anpasst (derzeit 1-Kanal) und setz diese Einheit in die DMX-Kette, wo immer du die Timings verändern willst.
    Im Grunde wollte ich damit ausdrücken, dass es sich vielleicht Einfacher gestaltet Fisl's Merger anzupassen, als das DE-Interface umzubauen...
    Grüße,
    Black
