Hallo @All,
ich hab mal vor einiger Zeit ne Schaltung im Netz gefunden wodurch die DMXAdresse über Kanal 511 und 512 eingestellt werden konnten.
Nur weis ich nicht mehr von wem die war, irgendwer ne Idee??
Greez
konversation
Hallo @All,
Greez
konversation
Sowas gibts ? Wie soll das genau Funktionieren?
Das Endgerät bekommt dieses Bauteil und weiter?
Das Bauteil benötigt ja auch eine Adresse für den DMX Bus, und das gerät verstellt dann die Adresse für das jeweilige Hauptgerät? und wie ist das wenn ich mehrer solcher DMX Adress Einsteller habe???
Das klingt so Unrealistisch ![]()
es ist eigentlich"simpel":
bei der Schaltung ist auch ein Taster verbaut, wird dieser gedrückt liest er die adresse aus den beiden Kanälen aus.
wenn der Kanal 511 unter 127 wird der Bereich von 0-255 aktiv, über 128 von 256-512
der Kanal 512 gibt dann die richtige Adresse aus und wird gespeichert.
z.B.: K511= 100 u. K512 ist 122 wird der Der Kanal 122 als Startadresse ausgegeben
Sowas gibts wirklich, hab ich auch mal gelesen:
QuoteDie Kosten bleiben durch Verwendung des kleinen ATtiny2313 Mikrocontrollers von Atmel sehr gering. Aufgrund der geringen Anzahl an I/O-Pins des ATtiny2313 wird die DMX-Startadresse über einen Taster und den DMX-Kanälen 511 und 511 eingestellt. Zwei LEDs zeigen zudem den Betriebszustand an.
http://pcdimmer.de/index.php/dmx512-hardware/dmx512-rgbled
Vom Tipfehler mit 512 mal abgesehen *g*
das habe ich mir so gedacht aber wie ist es wenn du mehrere Geräte hast die somit adressiert werden ?
Naja, du stellst die "Adresse" als DMX Wert am Controller ein, drückst die Taste und schon wird der wert im DMX-Gerät gespeichert. DMX-Wert am Controller verändern, zum nächsten Gerät, selbe Prozedur usw...
Jop verstanden alles klaro
werd ich mir mal die Tage bei langerweile die Platine zu fertigen =) und dann mal aufbauen
@ Martin haste denn Head eigentlich schon verplackt wollte so langsam mal die Überweisung tätigen....
genaso was such ich
weis irgendwer obs das auch wo ohne das RGBW zeugs gibt??
so das er einfach nen dipschalter simuliert und ausgibt?
