DDF für Coemar Ispot 150
  • Ich glaube, dass schon ein paar diese Frage gestellt haben, auch via der Suche ist einiges zu finden. Nur leider kein fertiges DDF für den Coemar Ispot 150. Hat jemand ein funkionierendes DDF dafür oder ein DDF, welches funktioniert oder nur wenig abgeändert werden muss?
  • Hallo, ich habe hier ein DDF vorbereitet, welches zum Coemar iSpot 150 passt. Leider bin ich ein bisschen überfordert in der Kanalbelegung unter DDF Eigenschaften-DDFProcedures im DDF Creator. Ich erhalte zudem in dmx-Control das Dialogfeld (unter grafische Bühnenansicht) "Fehler beim Parsen von DMX script: Der Befehl "n" ist zu kurz, mindestens 3 Zeichen erwartet. Unter DDF Procedures in GoborRotation stimmt etwas nicht (siehe Kommentar im DDF).
    könnte mir da jemand weiterhelfen? Besten Dank dafür!
  • Also ich hab dein DDF mal überflogen und konnte den Fehler nur in sofern reproduzieren, als das dein Komentar selbst den Fehler hervorgerufen hat. Als ich diesen rausgelöscht habe, kam keine Fehlermeldung mehr. Mir sind aber ein paar andere Dinge aufgefallen: Dein Fokus-Slider belegt den selben Kanal wie die Goboauswahl. Sieht so aus, als ob du einfach beim Fokus-Slider um einen Kanal verrutscht bist. Außerdem schreibt dein Control beim Klick auf den Set-Button einen Wert in ein Kanal, der außerhalb der definierten Kanäle des Gerätes liegt (was unter Umständen zu komischen Fehlern führen kann).
    Aber wenn du willst kann ich das DDF bearbeiten. Ich bräuchte nur die Kanalbelegung (reicht auch in Form eines PDF-Manuals).
    (P.S.: Sry für den Doppelpost, aber ich dachte als Edit wäre das doch etwas zu umfangreich geworden)
    Edited once, last by JPK (March 28, 2011 at 2:58 AM).
