Hallihallo,
Ich hab mir den DMX-Analyzer mit veränderdem (verkleinertem, damits in mein gehäse passt) Platinenlayout aufgebaut. Es funktioniert soweit auch alles, Display läuft, Tasten funktionieren und ich kann DMX senden und empfangen - aber nur, wenn ich D- weglasse.
Also wenn ich nur Pin 1 & 2 am XLR anschließe funktioniert alles wunderbar, die angeschlossenen Geräte reagieren und das Signal von meinem Pult und vom DE-IF wird korrekt ausgewertet. Schließe ich jetzt aber D- auch an, spielt alles verrückt - am Transceiver und an meinen LEDPars kommt nur noch wirres Zeug an (also sie blitzen unkontrolliert) und der Analyzer erkennt kein Eingangssignal. D+ und D- hab ich auch schon vertauscht - ohne Erfolg.
Nun frage ich mich
1. Warum ich korrektes DMX nur mit Masse und D+ senden kann und
2. Warum ich nur Mist bekomme wenn ich den Analyzer korrekt anschließe - Ich hab keine Kurzschlüsse auf meiner Platine und MCU und SN75176 sind korrekt verbunden. Ich habe 2 verschiedene MCUs getestet, außerdem sowohl die "Originale" 1.2 als auch die nb-version. SN75176 hab ich auch schon ausgetauscht - das Ergebnis blieb immer das selbe - Auch verschiedene Netzteile und Batteriebetrieb hab ich probiert.
Analyzer verhält sich seltsam / DMX senden ohne D-??
earny1990 -
March 13, 2011 at 2:14 PM -
...wenn Du Pin 1&2 am XLR angeschlossen hast, dann hast Du bei korrekter Belegung Masse und D- angeschlossen.
Solltest Du Pin 3 des XLR weggelassen haben, hast Du D+ weggelassen.Gruß Janno
Hier schau mal rein das sollte dir zur Belegung der Stecker/Buchse hilfreich sein:
Danke! Genau die Seite zur Steckerbelegung hatte ich auch^^ war wohl mal wieder zu spät am Abend und ich hab die Belegung vom "Umpol-Kabel" erwischt. Nachdem ich aber auch D+ und D- schon vertauscht hatte (s.o.) kann es daran nicht gelegen haben. Witziger Weise funktioniert es inzwischen sowohl 2- als auch 3Polig (hab mir einen Schalter für D+ und einen zum Umpolen eingebaut :-P) - Somit bleibt eigentlich nur die Frage, wie korrektes DMX (also so das meine Geräte es "verstehen") nur mit Masse und D- gesendet werden kann...
Um das zu klären wäre sicherlich ein Blick auf Dein geändertes Platinenlayout hilfreich
Gruß Janno
JPK
April 9, 2018 at 8:13 PM Moved the thread from forum Hardwareprojekte / Selbstbau to forum Self-made .... -
