So, das DE-IF wird jetzt von Win erkannt. Led an Con 5 Leuchtet ( rot oder blau).
Wenn ich das Test Programm starte und einen Regler betätige, passiert nix.
Habe alles nachgesehen.
XLR Stecker richtig, Fuse sind mit BF und D9 geflasht.
Auch die geschichte mit Store im Testprogramm habe ich gemacht
Geht trotzdem nicht.
Kann mir jemand weiter helfen?
Noch Prblem mit DE-Interface
- DE Interface
BastlerHH -
March 6, 2011 at 8:01 PM -
BODEN-Fuse aktiviert? Hast Du ein Oszilloskop?
Nein, nen Ozzi habe ich nicht. Bodden müsste drin sein. Ist so gesetzt, wie es hier im Forum gesagt wird.
Gruß -
BODEN hat sich erledigt, dann würde die Kommunikation mit dem PC garnicht laufen. Achtung trotzdem: In dem Bild "Fuses" ist BODEN nicht drin, weils ein Häkchen hat - wer mit PP flasht, muss es genau umgekehrt setzen! Die aktuelle Firmware 1.1 muss aktiviertes BODEN haben, heißt also kein Häkchen (bzw. beim Pferde-Programmierer Häkchen machen). Das nur so nebenbei.
Ich habe mit MYAVR Programmiert und nur die Werte für die Fuse eingegeben.
Das Programm hat es auch geschrieben, war jedenfalls alles auf O.k -
Jahaha, nur die Fusebits haben mit dem erfolgreichen Schreiben nichts zu tun. Solange man nicht gerade die "Finger-Weg"-Fuses setzt oder sich mit falscher Taktquelle aussperrt, kann man munter den Atmega flashen, ohne das eine Fehlermeldung auftaucht. Trotzdem kann es später sein, dass der Controller nicht das tut, was er soll.
Aber ich glaube eigentlich nicht, dass es daran liegt, weil wenn das Interface zumindest fehlerfrei vom PC erkannt wird. Können denn angeschlossene DMX-Geräte ein Signal empfangen?
Also wenn ich freestyl richtig bediehne, dann geht es nauch nicht.
Bloß ich finde keinen Kurzschluss oder etwas ähnliches.
Hättest du noch eine Idee, weiß echt nicht weiter. Bringt es, diese Berühmte eep. Datei ins EProm zu brennen?
Gruß -
Hallo BastlerHH,
hast du denn das EEPROM nicht beschrieben?
Stelle die Verbindung mit dem Inteface nochmal her, und gib folgende Werte ein: Problem mit DE Interface
Drücke dann auf Store. Damit hättest du zumindest mal den Punkt erledigt - die Werte werden im EEPROM gespeichert.Alex
Mit den Fuses hast du soweit recht - wenn auch der AVR im Loopback-Test nichts empfängt, sind die Fuses nicht schuld. Erst, wenn der selbst sein Signal empfängt, aber ein anderes DMX-Gerät nicht, ist das ein fast sicheres Zeichen dafür, dass der AVR nohc auf internen 1 MHz läuft, und nicht wie erforderlich mit den externen 12 MHz.BastlerHH
Es muss ja nicht ein Kurzschluss sein, auch eine fehlende Verbindung durch eine kalte Lötstelle oder eine minderwertige Platine kann dieses Verhalten verursachen.Wie suchst du denn Kurzschlüsse oder Unterbrechungen?
Sind alle Bauteile an der korrekten Stelle in korrekter Orientierung? Darfst da auch gerne mal ein (scharfes!) Foto davon machen, wie von der Lötseite, dann kann man da ja mal gucken.
Freundliche Grüße
Kurzschlüsse suche ich mit nem Voltmeter. Das mit dem Store hab ich auch schon gemacht, hat aber auch nichts gebracht.
Hänge mal das File an, welches ich auf den Atmega geflasht hab.
Wenn ich den Transistor überbrücke geht auch die Blaue (Rot ) Led an , vielleicht hilft dir das weiter.
Die Plastine habe ich Prof. machen lassen.
Gruß -
Bitte nicht Täuschen lassen, die Lötstellen am USBN habe ich alle von den Kontakten aus gemssen, sie haben alle eine verbindung
hast du nen netzteil dran oder nur usb
Nur USB aber die Spannung liegt bei 4,7 Volt b.z. etwas darüber
Wenn es jemanden gibt, der das IF schon mal gebaut hat oder sich mit der Materie auskennt, kann ich nicht jemanden von euch das Teil schicken.
Ihr seht nach was falsch ist und schickt es wieder zurück. Wenn es nicht zu Teuer wird, würde ich es auch bezahlen.
Bloß, ich komme so nicht weiter -
Noch eine Frage, kann der Transistor kaputt sein
die feinsicherung ist aber ganz, ist die platine von einer sammelbestellung, dann ist glaube der bestückungsdruck bei d1 falsch, also herumdrehen
BastlerHH
Ich könnts mir anschauen, hab allerdings erst nächsten Monat dafür Zeit. Falls sich niemand anders finden, dann schreib mir mal ne PN/E-Mail.
Einfacher wärs natürlich, wenn du erstmal Bilder machst...ffw
Wenn D1 falschherum wäre, würde das Interface nur mit externer Spannungsversorgung funktionieren, bei ihm hängts aber an nem Rechner. -
ok hab ich überlesen
gruß matthias
der usb controller sieht aber bnicht wirklich gut gelötet aus, sicher das da alles funzt und er noch ganz ist, denn meiner war beim ersten lötversuch kaputt gegengen, weil er zu heiß geworden war beim löten
der usb controller sieht aber nicht wirklich gut gelötet aus
Genau...
hast du mal geprüft ob keine deiner Verbindungen Kontakt untereinander hat?
Also mal auf Durchgang Prüfen/messen
