DMX-Splitter Platine
  • Irgendwie ist die Schaltung quatsch. Wieso wird für jeden Kanal ein einzelner Optokoppler verwendet? Das Assoziiert auf den ersten Blick eine galvanische Trennung der einzelnen Ausgänge gegeneinander, in Wirklichkeit ist aber nur der Eingang von den Ausgängen galvanisch getrennt! Ein einziger Optokoppler zwischen Eingang und allen Ausgängen hätte keine Nachteile gebracht, dafür aber kosten- und Aufwandsersparnis. Die Transistorstufe wäre dann auch nicht mehr nötig.
    Zudem scheint bei dem Aufbau der 120 Ohm Abschlusswiderstand am Eingang zu fehlen, zumindest auf der Platine ist er nicht.
    Ich würde mich an Eurer Stelle nach einem anderen Projekt mit echter galvanischer Trennung umschauen. Damit ist dann auch sichergestellt, dass z.B. bei einer Überspannung in einem DMX-Kreis die anderen Kreise weiterhin funktionieren. Bei der vorgeschlagenen Schaltung wird das wahrscheinlich nicht so sein.
  • Galvanische Trennung?
    Da hab ich Ich mal was entworfen/gebaut: DMX-Splitter/-Repeater/-Isolator
    Das Ding besitzt eine echte galvanische Trennung der Ausgänge und ist dank zweier Trafos anstatt von DC/DC-Wandlern günstiger. Die Platine allein liegt bei 20€, inkl. Neutrik-XLRs und Alu-Gehäuse hat mich das Ding 40€ gekostet.
    Das Gerät ließe sich theoretisch auf etwa 120 Ausgänge erweitern, danach reicht der Ausgangsstrom es Eingangswandlers nicht mehr, um die Dioden in den Optokopplern zu treiben. Und ne Menge Trafos wärns dann auch...
    Das Ding schlägt sich echt gut, hat mir auf einigen Produktionen schon das Licht gerettet, da ich das Viech im Toolcase hatte.
  • Ich finde die Selbstbausplitter alle interessant. Aber ich habe eine frage. Warum werden dort überall mehrere Spannungsregler (7805) eingesetzt`? Für jedes IC einer? Das DE-Interface hat doch auch nur einen? Und warum setz man direkt nach dem Eingang auch noch einen BusTranceiver? Reicht es nicht, wenn der Eingang über einen Optokoppler dann an den Ausgangstranceiver geht?
  • Jede Ausgangsstufe und die Eingangsstufe hat einen eigenen 7805, weil sonst keine galvanische Trennung gegeben wäre. Bei dem Ding vom Thread-Starter hängen alles Ausgänge an einer Spannungsquelle. Wenn jetzt in eine DMX-Linie "der Blitz einschlägt", dann sind die anderen DMX-Linien über diese gemeinsame Spannungsversorgung mit der defekten Linie verbunden und rauchen auch ab, weil halt keine galvanische (nicht-leitende) Trennung über Optokoppler oder Trafo stattfindet.
    Das Eingangssignal ist natürlich Symmetrisch und muss in ein asymmetrisches Signal mit TTL-Pegeln (0 und 5V) gewandelt werden, daher der Eingangstransceiver. Dann gehts durch die galvanisvche Trennung, die OKs, und dann muss dieses TTL-Signal wieder in ein symmetrisches DMX-Signal gewandelt werden. Die Ausgangstransceiver haben keinen symmetrischen Eingang und daher wird keine Fehlerkorrektur durch die symmetrische Signalführung vorgenommen.
    Das DE-Interface ist ein DMX-Interface und kein Splitter, bei dem die Trennung wichtig ist - Man kann Äpfel und Birnen bekanntermaßen nicht vergleichen ;)
    Lediglich die DMX-Ausgangs/Eingangsstufe ist beim DE-IF durch Optokoppler und einen DC/DC-Wandler getrennt, dass bei Fehlern auf der DMX-Linie die Elektronik nicht gekillt wird.
    Edited once, last by SebiR (February 25, 2011 at 12:41 PM).
  • Die Schaltung von SebiR ist wesentlich besser. Ich würde die Dioden der OK allerdings nicht parallel schalten. Zwei zusätzliche Widerstände kosten ein paar Cent aber erhöhen die Betriebssicherheit deutlich. Mit der Parallelschaltung genügt es wenn die Diode eines OKs dauerhaft zu viel Strom bekommt und niederohmig wird damit alle Ausgänge ausfallen.
    Grüße,
    Chris
  • soo neues Layout und neuer Aufbau hoffe es stimmt jetzt
    Zumindest sind jetzt keine Optokoppler mehr verschwendet. Eine Galvanische Trennung zwischen den Ausgängen gibt es aber immernoch nicht, dafür müsstet Ihr für jeden 75ALS176 eine "eigenen" DC/DC Converter verwenden und auch die Massen auftrennen.
    Wenn Ihr nur die Anzahl der möglichen DMX Geräte erweitern oder die Verkabelung vereinfachen wollt, dann braucht Ihr ohnehin keine galvanische Trennung. Ist nur ein zusätzlicher Sicherheitsaspekt.
    Um Deine PN mit der Frage nach dem Widerstand gleich mit zu beantworten: Der Widerstand muss zwischen die beiden Signalleitungen am Eingang bzw. Pin 6 und 7 am Eingangswandler. Alternativ könnt Ihr den Eingang auch als Loop-Thru auslegen, d.h. Ihr baut wie bei allen "normalen" DMX-Geräten eine parallel geschaltete Ausgangsbuchse für das Eingangssignal ein. Dort könnte dann entweder der Bus fortgeführt, oder ein Terminator eingesteckt werden.
  • da das layout komplett überarbeitet wurde und die Posts nichts mehr damit zu tun haben gibts bald nen neuen Thread
    derhier kann gelöscht werden
    Edited 2 times, last by CryoRig (March 6, 2011 at 3:09 PM).
