DMX-In nutzen
    Ich hab mitlerweile des öfteren schon mit DMX-Control alleine bzw paralell mit einem DMX-Mischpult einige Veranstaltungen "gemeistert". Meist hab ich z.b. die Grundbeleuchtung mit DMX-Control gesteuert und die Bühne dann von Hand übers mischpult gemacht. Soweit sogut. Das ging dank simpler PAR-Scheinwerfer über 6ch-Dimmer ja auch noch ganz gut. Nun bin ich aber dran, auf LED umzustellen (leider auch nötig, da meist wenig Strom zur verfügung steht und ich verschiedene Farben nutzen möchte). Daher entfallen zwar die Dimmer allerdings hab ich nun ja ein paar channel mehr. Daher dachte ich mir, dass ich über DMX-C die Farben einstellen könnte und mit dem Mischpult nur noch die Lichtstärke regel. Soweit so gut. Das ganze mal aufgebaut zum testen und die Anleitung der Scheinwerfer in die Hand genommen. und was war? die intensität wird über die Farbchannel mit geregelt. tja so war meine erste idee natürlich für den ...!
    Da ich viele verschiedene Farben will, ist für mich das einprogrammieren ins mischpult natürlich quatsch. Also hab ich mir ein FX5 gekauft um das DMX-In nutzen zu können. Nur wie kann ich nun die DMX-IN Channels nutzen um mehrere andere Regler ordentlich zu verändern. Das problem ist ja, wenn ich von einem Channel nur den Wert 50% will und vom anderen 100% um die Farbe zu erreichen. Dann muss der DMX-In regler das ja auch mit machen, dass er nicht beide linear bis 50 und dann den anderen auf 100% bringt.
    Ich denke das geht irgendwie mit den Submastern, doch wie?
    Gibt es dazu schon gute Tutorials? das was ich bisher im wiki zu dmxin gefunden habe, hat mir nur begrenzt geholfen.
    Mir reichen auch Stichworte in sinnvoller reihenfolge. dann werde ich mich da shcon einarbeiten können.
    Danke schon mal fürs lesen meines Problems und für eventuelle Lösungsansätze!
    MFG TK
    Da fallen mir spontan zwei Möglichkeiten ein:
    1) Szenen für verschiedene Farben anlegen, die per DMX-In einblenden lassen
    2) Die 2.11-Beta benutzen, DDF mit virtuellem Dimmerkanal basteln und den per DMX-In ansteuern. Virtueller Dimmer geht so:
    Code
    <channels>
      <function channel="0" minvalue="0" maxvalue="255" name="Rot" fade="yes" type="r"/>
      <function channel="1" minvalue="0" maxvalue="255" name="Grün" fade="yes" type="g"/>
      <function channel="2" minvalue="0" maxvalue="255" name="Blau" fade="yes" type="b"/>
      <virtual channel="3" minvalue="0" maxvalue="255" name="Virtual dimmer" fade="yes" type="dimmer">
       <channel channel="0"/>
       <channel channel="1"/>
       <channel channel="2"/>
      </virtual>
     </channels>
  • Hey stefan.
    Is ja sau kuuuhl dass es jetzt die Virtuellen Dimmerkanäle gibt :)))) Find ich top! Hab das bisher noch garnicht mitbekommen, obwohl ich die 2.11 jetzt doch schon seit einiger Zeit nutze!
    Kann man den virtuellen Dimmerkanal dann auch in den Proceduren verwenden?
    Carlo
