Eurolite TS-5
  • Hi Leute, hab den Eurolite TS-5 und bei den Farben ist komischerweiße etwas.
    Undzwar, es ist immer ein Teil der anderen Farbe da, habe euch ein Bild angehängt. Das ist nicht normal oder?
    Hab in der Tabelle geschaut, zwischen 10 und 15 ist Grün, bin auf 10,11,12... gewesen, immer das selbe, ich wil auch reine farbe :(
    Ist nicht normal (bei diesem Produkt) oder doch?
    [Blocked Image: http://img526.imageshack.us/img526/6171/24012011015.jpg]
  • Hast du noch nen adneren TS-5 zum Vergleich da?
    Ist bei der Farbscheibe die Lücke bzw. der Magnet (keine Ahnung, woran der das erkennt) für die Indizierung/Nullpunktfindung verdreckt oder verschoben?
    Ist das Problem nach jedem Aus- und Einschalten bzw. nach nem Reset exakt gleich, oder verschiebt sich die Position ein wenig?
  • 1. Nein leider
    2.) Wie meinst das genau?
    3.) Schon mehrmals neu gestartet
    4.) Ab der Mitte des Farbreglers ist das Problem anstatt links nämlich rechts.
  • Ich glaube die Lampe ist einfach schief drinneng gwesen, hab die Lampenhalterung mal raus, wieder rein, und an den Justierschrauben mal alles fest gezogen, scheint jetzt zu funktionieren ;)
    Kleine Nebenfrage noch, eine günstige Nebelmaschine sollte nicht von selbst losgehen auch wenn sie schon aufgeheizt ist, sie ging einfach nach 10 Minuten an, sogar auch ohne Taster. Ich glaub der Shop will mir ne Retour Ware andrehen -.- (es war auch restlicher Nebelfluid im Tank, oder sollte es ein Öl sein? oO)
  • Hallo hatte das gleiche problemm ich habe 4 ts-5 und es war bei allen.DMX4all interface!! Jetzt daslight interface 512 und alles ist wieder so wie es sein soll.Ich weis aber auch nicht warum das so ist. Ach hat jemand noch ein guten ddf für den showtec indigo 4500??
    MFG Stefan
    2x Showtec Indigo 4500
    4x Eurolite Ts 5
    16x PAR 64
    4x Eurolite EDX 4
    2x Showtec Strobo 1500
    2x ADJ Quad Gem led
    1x ADJ Nebe
    2x Eurolite Zick Zack Led
    2x laserworld es800 rgb
    1x laserworld CS-1000 RGB
    2x expolite elf24
    DMX IF DMX4ALL
    DMX IF Daslight
  • Ha hätte ich schon gedacht, für 178€ sollte so schon können oder?
    Aber mir ist aufgefallen, aber ich glaub es ist gelöst, Zuerst den Ctronoller einschalten und anschließen und dann erst den Scanner ;)
    Nur bei dem Gobo Übergang sieht man trotzdem noch etwas von der anderen Farbe.
  • Das ist ne Grundfunktion von jedem Scanner, das sollte er können, da hast du recht. Aber erwarte für 178 € nicht zu viel, ordentliche Scanner spielen in einer anderen Preiskategorie ;)
    Ich habe den Scanner selbst nicht (und werde mir den auch nicht kaufen...), aber ich geh einfach mal davon aus, dass die Indizierung über eine Gabellichtschranke funktioniert. Findest du sowas am Farbrad? Wenn ja, dann mach die mal sauber, d.h. befreie sie von Staub und blase sie mit (ölfreier) Druckluft aus, und suche am Farbrad die zugehörige Nut, welche die Gabellichtschranke abtastet und mache diese sauber.
    Das der Scanner das Problem nur manchmal zeigt liegt höchstwahrscheinlich an fehlerhafter oder abgenutzter Hardware. Du hast ja selbst gesehen, dass er auch anders kann.
    Welchen Controller du verwendest ist egal, das sind digitale Signale, die sind (theoretisch) von jedem Controller aus gleich.
    Freundliche Grüße
    Laut Anleitung, die ich hier aus dem Netz gefischt habe, heißt es man kann die Farben an jeder beliebigen Stelle anhalten. Kannst Du also auch zwischen den Farben anhalten?
    Wenn da tatsächlich erst links und dann sofort rechts was von der Nebenfarbe sichtbar wird ohne die Farbe "alleine" zu haben, dann könnte auch in der Optik schlichtweg was falsch eingestellt sein. Grob gesagt ist das Licht zu groß für ein einzelnes Gobo. Aber wenn ich mir das von OLAF-HEAD so durchlese scheint das wohl eine konstruktive Sache zu sein die "normal" ist.
    Auch wenn 180€ eine Menge Geld ist, aber für diesen Preis darf man in der Veranstaltungsbrachne leider nicht wirklich was erwarten. Wenn diese Geräte "echt" einigermaßen was taugen würden, dann würden vermutlich einige Profis für diesen Preis die Dinger verwenden wie Gaffatape. Aufbauen, verwenden, wegwerfen. :D
    Vor deinem Nächsten Scanner kauf schau mal in der Suchfunktion nach, der Eurolite TS-5 ist wirklich ein "schlechter" Scanner für Privaten Partyraum mag es gehen aber für mehr würde ich diesen Scanner niemals einsetzten aber das wurde hir schon mehrmals gesagt
  • Hi Olaf-Head,
    hast du schonmal versucht alle TS-5 Threads im Forum per SuFu zu finden ???
    :thumbdown:
    Im Bereich DMX kommen wir mit Worten, die mindestens 4 Buchstaben enthalten müssen, viel zu schnell an unsere Grenzen. Ob nun TS-5, KLS, PDA oder IF...
  • Also erst einmal war der Tip der Suchfunktion zum "KAUF" gemeint!
    und mal ehrlich ich habe jetzt mal so eben in 30 sec gesucht und das hier gefunden ´
    Benötige Rat für DMX Scanner Kauf
    Also bitte einfach mal persönlich drüber nachdenken ob dein Post jetzt angebracht war...
    da ich davon ausgehe das du dich nicht sonderlich gut mit der Suche in diesem Board auskennst hier ein Link:
    http://www.dmxcontrol.de/forum/index.ph…elp&item=search
  • sorry, war nicht gegen dich gerichtet.
    war eher allgemein auf die SuFu bezogen, auch mit deiner Hilfe-Seite verläuft die Suche nach dem Scanner vergeblich, und es gibt genug andere Begriffe, die zu kurz sind um sie finden zu lassen. Das nervt mich.
    ich entschuldige mich nochmal, heute scheine ich mich mit allen Leuten in Internetforen anzulegen... :S
    (auch auf den anderen thread bezogen ;) )
    ich selbst habe einen, ja nur einen Ts-5 und zwar hatte ich den immer in der Mitte der Traverse oder auch sogar als Pultleuchte da stehn ;) die Helligkeit ist nicht so der Bringer, da er in Mitten von 4 oder 8 Ypocs 250 < vollversion angebracht war. Ich habe den Scanner über die Licon 1x angesteuert und musste schon beim einprogrammieren einiges ändern... :( Ich kann nur raten, diesen Scanner zu verkaufen und wenigstens einen Ts-155 oder 255 zu kaufen, denn hier hat man nicht nur rotierende Gobos, sondern auch bessere Leuchtmittel. Ich hatte bis vor kurzem 4 Ts 255 hab sie aber verkauft, da sie kein Prisma haben...
    Achso und jetzt, weil ich geschrieben hab, dass ich immer einen Ts-5 in der Mitte hängen HATTE!, der Lüfter ist defekt :thumbdown: und das Goborad dreht sich im durchlaufmodus nur noch langsam :sleeping: , obwohl es volle power laufen sollte, jetzt wird damit ein bisschen experimentiert, wenn nicht wird er wie mein von der Decke gefallener Ypoc als Defekt verkauft :argh:
    Der Ypoc-Zerstörer ;)
