Effekt Start/Stop über eine Midi-Note
  • Ich will über MIDI-Fernbedienung durch senden einer Note einen Effekt starten und durch nochmaliges senden derselben Note den Effekt wieder stoppen,
    wie muss ich das in der Midi-Konfiguration einstellen ?
    4 LED PAR 56 (5Kanal)
    2 LED PAR 18 (7 kanal)
    Midi-Floorboard Art X11
    Windows 11
    DMXC 3
  • Garnicht so schwer
    In Menü
    MIDI-Fernbedienung konfiguration
    im unteren Feld
    Steuerelement: Test Effekt
    Modul :Effekt
    Gerät/Funtion: Test Effekt
    Kanal: Start/Stop
    und nu wichtisch
    Flags:T
    Tschuldigung wenn ich mich eingemischt habe
    Is ja schon bestens beschrieben gewesen
    "Carlo
    aus dem Kopf: Effekte-->EffektX-->Start/Stop UND WICHTIG: Umschaltmodus bei den Flags aktivieren!"
    Edited once, last by Wulf (January 14, 2011 at 2:29 PM).
    äääh. kanns sein, dass dein MidiControler für die Taste kein NoteON/NoteOFF (taster) sendet sondern ein Toggle?
    Das würde dann erklären wiesos nicht geht!
    Carlo
  • Bei Druck der "taste" wird als erstes "toggle1" ausgeführt.
    Dieser beinhaltet eine beliebige Funktion1, oder auch einen anderen Alias, der ausgeführt wird
    und nachher den Alias "toggle" neu definiert als "toggle2".
    Bei erneutem Druck derselben "Taste" kann "toggle2" nun eine ganz andere Funktion ausführen,
    wobei der durschaltende Alias "toggle" wiederum neu definiert wird.
    Man kann so viele Toggles hintereinander legen, wie man es selbst für nützlich hält,
    welche dann an der Stelle X im Toggle wären.
    Um wieder zu der ersten Funktion zurück zu kommen,
    definiert man im durchschaltendem Toggle, der hier "toggle" genannt wurde, wieder den ersten Toggle "toggle1",
    und alles kann von vorne durchgeschaltet werden.
    alias toggle "toggle1"
    alias toggle1 "Funktion1; alias toggle toggle2"
    alias toggle2 "Funktion2; alias toggle togglex"
    alias togglex "Funktionx; alias toggle toggle1"
  • ...Wolltest Du Counter-Strike spielen?
    Kopieren / Einfügen ist super, aber ob man damit wirklich weiterkommt? ^^
    http://www.counter-strike.de/content/genera…/view.php?id=21
    Vieleicht etwas einfacher beschrieben.
    Im Toggle Mode sendet der MIDI- Controller z.B. beim 1. drücken der Taste "Note On", beim
    nochmaligen drücken "Note Off". Ist die Taste nicht im Toggle Mode sendet der Controller beim
    drücken "Note On" und beim loslassen "Note Off".
    Wie Du die einzelnen Tasten in den entsprechenden Mode setzt, sollte aus dem Manual Deines MIDI Controllers hervorgehen.
    Gruß Janno
    Edited 2 times, last by JANNO (January 15, 2011 at 9:39 AM).
  • Hmm , nachdem mein ArtX11 nur Programmchanges senden kann fang ich die mit MidiOX auf , verarbeitete die mit einem selbstgeschriebenen VB-Programm und schicke dann eigentlich echt NoteOn/NoteOff....sagt mir jedenfalls der Trace von MidiOX...
    bevor ich da aber weiter rum rätsel schreib ich lieber mein Programm um und schicke bei jedem zweiten Drücken der "Taste" (die es ja eigentlich nicht gibt), nen anderen Midi-Befehl, der dann das Stoppen steuert
    Windows 11
    DMXC 3
