DMX-Programme kontrollieren
  • Ich habe als Sicherheit gegen Ausfall des Rechners immer noch einen Hardware-Controller mit auf Veranstaltungen.
    Den zu programmieren, und dann zu testen ist mächtig aufwändig, da das ganze Lichtset aufgebaut werden werden muß, zumindest elektrisch verschaltet. ( Macht im Winter in der Garage bei 2 Grad keinen Spaß)
    Kennt jemand eine Möglichkeit, so in der Art einer LED-Dimmerbar, wo man das Teil anschließen kann, und visuell zumindest einen Eindrucke davon hat, welche Kanäle was machen?
    Für Hilfe bzw. Tipps wäre ich sehr dankbar. ?(
  • an die Visualisierung habe ich auch gedacht, aber wie Ihr schon bemerkt habt, brauche ich ein Interface mit Eingang.
    Ich habe so ein Teil allerdings nicht (Dworkin), und bin auch eigentlich ganz zufrieden damit.
    Mir schwebte so ne kleine graue Kiste vor, welche die DMX-Signale "aufdröselt, und optisch zu erkennen gibt. Aber wahrscheinlich muß ich mit ein "Dingens" mit DMX- in besorgen.
    Naja bau dir doch einfach nen Digital Enlightment Interface sebler.... kommste unter 60€ weg wenn du es selbst baust.
    Und dann kannst du bei Auftritten noch ein kleines Pult zum steuern von DMXC hinzunehmen.
    Und wenn du das alte behälst, kannste 1024 Kanäle benutzen!
    Andere Möglichkeit ist:
    Du baust Dir jede Menge von den "Hölscher-Modulen" (http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmxled.htm). Da kann jedes 9 LEDs leuchten lassen.
    Irgendwie kann man da auch noch einen Multiplexer dazubauen dann gehen glaub ich mehr Kanäle.
    Schau Dir mal das hier an:
    Selbstbau LED-Matrix (32x8 monochrom)
    Einfacher und billiger geht es glaube ich nicht.
  • Das mit den <hölscher-Modulen ist auch ganz schön "fett", zumal ich zwar mit demLötkolben umgehen kann, aber Mikrocontroller Programmieren?
    Für Olaf-Head der Gedanke mit der Kiste:
    Kennst ja die Dimmer Packs. Die haben für jeden DMX-Kanal eine Leuchtdiode, und den Dimmer. Jetzt lassen wir die Dimmer weg, und dafür mehr Kanäle mit Leuchtdioden. Da die Dioden auch die Intensität anzeigen, kann man abschätzen, ob aus/25%/50% oder 75%/100% pro Kanal aufgezogen sind. So eine Kiste mit 64 Dioden und schaltbar(mäuseklavier) auf diverse Startadressen in 64er Stufen. Geht wahrscheinlich aber auch nicht billiger, als ein interface mit in und out.
    flheki
