um mit den iphone dmx anzusteuern benötigt man einen Controler ?
ist der wifi der einzige ?
wolfgang
Dmx mit Iphone Steuern
wolfganggei -
November 22, 2010 at 11:26 PM -
Dank DMXControl ein wunderbares Festival
Damit bekommst du erste eindrücke was benötigt wird
wolfgang
Ich weiss jetzt nicht, ob ich dich richtig verstanden habe, aber mit der App OSCemote kannst du übers W-Lan OSC Messages verschicken, die du dann mit DMXControl weiterverarbeiten kannst. Klappt wunderbar.
wolfgangok aber welchen dmxcontroler kann ich verwenden?
soziemlich jeden, den DMXC unterstützt! Am besten aber das FX5 (fx5.de) Dies kannst du auch selber bauen.
Wenn du etwas billigeres suchst, dann guck mal nach dem jms usb2dmx Interface. Dies kann ich aber nicht empfehlen!lg
Habe leider noch nicht verstanden :
Ich habe einen X-Control usb mit eine´n Laptop verbunden.
.Dan brauche ich den App OSCemote der wird am handy instaliert.
Aber wie steuere ich den X- control an?
Da wede ich sicher eine bestimmte softwar teiber benötigen ?Oder ist es besser mit einem USB-DMX-Interface ? was für softwar brauch ich ?
wolfgang
Also, alles was bisher vorgeschlagen wurde bezieht sich darauf, dass dein DMX-Interface von DMXControl unterstützt wird und du auch DMXControl auf dem Laptop einsetzt.
Das X-Control scheint ein Profiinterface + Software-Bundle zu sein (hab ein Angebot für 385€ gefunden)
Daher vermute ich, dass das Interface nicht von DMXControl unterstützt wird.Wahrscheinlicht kannst du das Interface nur über die Software, die dabei ist ansteuern.
Da musst du halt schauen, wie due die Software fernsteuern kannst.
Vieleicht versteht die ja OSC, dann kannst du z.B. TouchOSC benutzen.
Vieleicht versteht die auch ArtNet, dann musst du mal schauen, ob es ein Programm fürs Handy gibt, dass ArtNet senden kann. -
Hallo Markus
Danke für das Licht ins Dunkle.
Die software die Dabei war ist von daslight . wie finde ich heraus ob es von dmx control unterstützt wird ?
wolfgang -
Wenn die Software von DasLight kommt, könntest du Glück haben und die Anleitung aus diesem Thread funktioniert auch bei dir:
Anleitung: DMXControl und DasLight Interfaces -
JPK
