an alle mit DE Interface
  • Meine Schule möchte sich das fx5 kaufen.Allerdings sind ein paar Fragen aufgekommen:
    Kann man das Interface im Modus 7 parallel zu einem normalen 48 kanal Pult verwenden,also DMXC auf Blackout schalten und das Pult benutzen oder umgekehrt und was passiert wenn ich dmxc und Pult gleichzeitig benutze?
    Und wie lang ist die verzögerung wenn ich dmxc über das Pult über dmx in steuere zum beispiel einen Kanal flashe,merkt man das?
    Wie lang ist im allgemeinen die Verzögerung?
    Vielen Dank schon im voraus.
    P.S.: wie findet ihr eigentlich die bedinbarkeit von dmxc,wenn man schnell mal einen Auftritt ausleuchten möchte,aber man keine Scene erstellt hat?
  • Bedienbarkeit von DMX-C ist am anfang sicher nicht für jedermann leicht aber wenn das Interesse vorhanden ist sich mit einigen Futures auseinander zu setzten kommt man mit DMX-C schnell ins rechte "Licht" :thumbup:
    zu den Latenzen kann ich nichts sagen, habe ich auch noch nie was von gehört werden wahrscheinlich nicht vorhanden sein
  • Funktioniert das mit dem "Kann man das Interface im Modus 7 parallel zu einem normalen 48 kanal Pult verwenden,also DMXC auf Blackout schalten und das Pult benutzen oder umgekehrt und was passiert wenn ich dmxc und Pult gleichzeitig benutze?"
  • Also, Mode 7 sagt ja "DMX-IN & PC-Out = DMX Out und DMX IN = PC In"
    das heisst...
    "Pult CH1 = 100 %"
    "PC CH 1 = 0 %" (also Blackout)
    "DMX Out CH1 = 100 %"
    vorrausgesetzt das Interface mischt HTP, was es eigentlich tun sollte.
    Also rein von der Logik würde ich sagen, JA, das geht !
    Grüße, Souko aka Marcel 8)
  • es is ein varytec master show 48.
    Es ist nur so das bei uns oft für einen Vortrag vorher keine Scene angelegt worden wurde und wird dann schnell unsere 12 Pars einstellen müssen und ich denke ,das das über ein Pult schneller geht, und unsere 8 Colour changer könne wir dann über DMXC ansteueren.Außerdem kann man dann auch das Pult ohne PC benutzen (wenn es fx5 eine externe stromquelle hat).Diese Konfiguration wird nur für den Anfang sein.Später werd ich es wahrscheinlich über DMXin oder MIDI machen.
    Und Wolfi: hast du Pult und DMXC gleichzeitig benutzt
    Das Pult läuft doch jetzt auch ohne IF wieso willst du das IF in der Leitung eingebunden lassen?
    Quote
    Willst du die Fader des Pultes auch über MIDI abgreifen oder nur Knöpfe ?
  • Das Pult läuft doch jetzt auch ohne IF wieso willst du das IF in der Leitung eingebunden lassen?
    1.Weil man dann nichr immer "alles" umstecken muss
    2. werd ich ich oder andere das wahrscheinlich vergessen
    3.Kann ich die Lichteinstellung immer noch ändern,wenn Windows( ;) ) abstürzt und muss nicht warten,bis der Rechner wieder oben ist
    Ich werd dann wahrscheinlich auch die Fader abgreifen,wenn ich schon welche hab kann ich die auch benutzen :)oder gibts da Probleme,wenn du schon so frägst.
  • 3.Kann ich die Lichteinstellung immer noch ändern,wenn Windows( ;) ) abstürzt und muss nicht warten,bis der Rechner wieder oben ist
    Das geht meine ich nicht. Sobald der Rechner neustartet bzw. den USB Port initialisiert, schaltet das IF in den Modus 0 und alles ist aus. Ob das bereits passiert, wenn der Rechner mit z.B. einem Bluescreen hängen bleibt kann ich gerade nicht sagen.
    Dennis
  • Das geht meine ich nicht. Sobald der Rechner neustartet bzw. den USB Port initialisiert, schaltet das IF in den Modus 0 und alles ist aus. Ob das bereits passiert, wenn der Rechner mit z.B. einem Bluescreen hängen bleibt kann ich gerade nicht sagen.
    Dennis
    Das wäre dann ja irgendwie dumm gemacht.Dann müste man bei jedem start vom Computer den Modus neu wählen.Kann das irgendjemand mit einem DE IF beantworten?
    zur Not kannst du immer noch das USB-Kabel rausziehen. Dann wird das DE-Interface zum Repeater und du kannst ohne Probleme mit einem DMX-Pult die Lichtsteuerung übernehmen, solange DMXC nicht läuft. Dies wäre z.B. auch sinnvoll, wenn du die Lichtanlage nur mit dem Pult steuern möchtest. Zumnindest bei mir erkennt das DE-Interface, wenn der Rechner aus ist und schaltet in den Repeater-Modus.
  • Also noch mal zusammengefasst (auch wenn manche Sachen hier schon versteckt stehen)
    * Prinzipiell ist die Konfiguration machbar, hab ich auch schon mehrfach im Einsatz gehabt.
    * Latenzen treten theoretisch auf, da das Signal ja eingelesen werden muss, und dann wieder neu ausgegeben wird. Praktisch merkst du das überhaupt nicht. DMX arbeitet mit 38 Hz, also lass die Latenz eine komplette DMX-Ausgabe sein, dann sind es 1/38 s = 26 ms was das Signal verszögert wird.
    * Wenn das Interface lediglich übers Netzteil Strom bekommt, geht es im 1:1 Durchschleif-Modus (Modus 1). Ist praktisch, das sollte die Standard-Konfiguration sein, dann kann der "normale" Benutzer das Pult verwenden, ohne irgendwas umzustecken.
    * Das Interface mischt die PC und DMX-In Daten per HTP
    * Sobald du das Interface an den Rechner anschließt, geht es in den Modus 0 (Standby), also werden keine DMX-Daten ausgegeben. Du musst also das Interface anschließen und sofort DMXControl starten, oder zuerst DMXControl starten (und die Fehlermeldung wegklicken), und dann beim Ausgabeplugin den Haken wegnehmen, das Interface anschließen und den Haken setzen. Du hast da also immer eine kurze Unterbrechung der DMX-Daten (< 1 Sekunde ist das aber kein Problem, das erlaubt die DMX-Spezifikation. Was danach geschieht, hängt von der Qualität der Hardware ab - professionelle Hardware behält meist einfach die letzten Werte bei) Diese Problematik ist den DE-Leuten bekannt, dieses Verhalten wollen sie aber aktuell nicht ändern.
    * Wenn der Rechner mit Bluescreen abstürzt, bleibt das Interface weiterhin im gleichen Modus und verrichtet seine Arbeit. Erst, wenn der USB-Bus beim Neustart kurz keine Spannung mehr gibt oder beim Start von Windows initialisiert wird, geht das Interface in den Modus 0 (Standby). Also einfach mit externem Netzteil arbeiten, und beim Problemen das Interface vom Rechner abstecken, und es ist sofort im Modus 1 (Durchschleifen)
    Noch Fragen? :)
