Hallo an alle!
Nach langer Zeit ist es am Wochenende mal wieder so weit. Ich darf voraussichtlich wieder mal ein bisschen Licht auf die Tanzfläche bringen.
Natürlich mit DMXC.
Also hab ich mir mal die aktuelle 2.10.6 herunter geladen und auf meinem Laptop installiert.
Darauf läuft Win 7 Ultimate 64Bit.
Da ich schon von mehreren gehört habe, dass unter Vista/7 die Sache mit den Admin-Rechten ein Problem sein kann hab ich die Installation als Admin gestartet.
Installation und Update haben so auch geklapt.
Aber dann sind die Probleme erst losgegangen:
1) Fehlermeldung: extLVctrl.ocx is out of date.
--> Neuere Version im Netz gesucht und installiert. --> Fehlermeldung weg.
2) Beim Starten von DMXC als Admin kommt jetzt die Fehlermeldung
"Fehler 372 (Failed to load control 'ExtLV' from ExtLVCTL.ocx Your Version of ExtLVCTL may be outdatet Make shure you are Using the version of teh Control that was providet with your application)"
Wenn ich DMXC ohne explizite Admin-Rechte starte kommt diese meldung Nicht.
3) Wie nicht anders zu erwarten kommen ohne Admin-Rechte für sämtliche PlugIns und OutputPlugins Fehlermeldungen, da nicht Registriert.
Mit Admin-Rechen kommt die ExtLVCTL Meldung von oben.
Der PluginAdministrator funktioniert leider auch nicht, ebenfalls wegen der ExtLVCTL Fehlermeldung.
Also jedes Plugin und jedes OutputPlugin von Hand mit regsvr32 registriert.
Und siehe da: Ohne Admin-Rechte kann ihc jetzt schon mal das Programm ohne Fehlermeldungen starten. :]
4) Voller freude, dass jetzt endlich alles läuft ans Werk gemacht.
MadMaxOne Plugin konfiguriert und aktiviert. Dummerweise startet dieses immer mit den Standard Einstellungen (12x12) und ingnoriert meine Einstellungen.
Neu Konfigurieren und noch mal öffnen --> Siehe da, es klappt. Bis zum nächsten Programmstart.
Dachte mir: Naja, weißt ja wie es geht. Weiter testen.
MXSim aktiviert. Und? Man ahnt es schon: "Runtime Error 429 ActiveX component cant't create Object" und danach gleich noch ein 440 (Automation Error) in frmChannels bei timShowMixerChannels_Timer, Zeile 50060 hinterher.
Bei dieser Fehlermeldung stirbt DMXC vollständig und lässt sich nur noch über den TaskManager schließen.
5) Die Konfigurierte Matrix mal als DDF in der Grafischen Ansicht eingefügt. --> 50x50 sind etwas mehr als 512 Kanäle.
Beim öffnen der Kanalübersicht: Fehler 6 (Overflow) modul: frmChannels bei cmdRefresh_Click, Zeile 50210
Und wieder hab ich den Taskmanager gebraucht.
Jetzt stellen sich für mich folgende Fragen:
1) Was kann ich machen, dass zumindest MXSim funktioniert?
2) Sind diese Fehler bekannt bzw. hat jemand ähnliche Erfahrungen mir Win7 gemacht?
3) Ist DMXC für Win7 überhaupt geeignet bzw. hat diese konfiguration schon jemand Produktiv eingesetzt?
4) Als Interface soll eig. ein Sunlite IF verwendet werden. Dieses benötigt aber mw. die DLPortIO.dll, welche es mw. nach für Win 7 nicht mehr gibt bzw. die unter Win 7 nicht mehr funktioniert. Gibt es da eine Lösung?
Als letztes noch eine Frage am Rande:
Welche Einstellungen nutzt DMXC für die Schriftarten?
Bei Veieln Controls ist die Schrift bei mir nämlich nicht lesbar, weil diese zu groß dargestellt und dadurch umgebrochen wird, wodurch die Texte teilweise ineinander laufen bzw. nur halb dargestellt werden.
So, das war jetzt ziemlich viel Text und auch ziemlich viele Fragen auf einmal. Ich hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
danke euch schon mal.
AiM
