Dimmer Pack & LED Technik
    ich habe einige Dimmerpacks, mit denen ich über DMX einfache LED-Effekte ein- und ausschalten wollte.
    Allerdings reagieren die Geräte etwas eigenartig. Wenn die Kanäle am Dimmer Pack abgedreht sind glimmen LED-Par vor sich hin, Effektgeräte bewegen sich mal kurz.
    Ich gehe mal davon aus, dass die Dimmerpacks mit dem geringen Stromverbrauch nicht umgehen können.
    Braucht man für LED-Geräte eigene Dimmer Packs, welcher z.B. ist das, bzw.wo finde ich Infos dazu?
    Danke!
    Herzliche Grüße
    Ricca
  • Könntest du bitte mal ein paar beispiele geben, um welche LED-Geräte es sich handelt?
    LED an nem normalen Dimmer sollte eigentlich nicht funktionieren.
    LEDs werden mit PWM-"gedimmt".
    Carlo
  • LED's brauchen kaum Strom, daher kann es passieren, dass über das Snubber-Netzwerk des Dimmers ausreichend Strom fließt und die Geräte dadurch nicht ausgehen. Häng mal eine ohmsche Last (Glühlampe) mit an den Kanal.
    Mit einem Switchpack, dass die Lasten mit Relais schaltet tritt ein solches Problem nicht auf.
    Dennis
  • Für Dumme...
    was ist PMW?
    Ich habe Showtec Multidim Mk II Packs.
    Schalten möchte ich z.B.Scanner. Dann brauche ich sie nicht umständlich programmieren, sondern lasse sie im Automatikmodus laufen. Auch LED-Pars möchte ich ein- ausschalten
  • Servus,
    PWM = Pulsweitenmodulation.
    Zu deinem Anwendungsfall: Würde hier keine Dimmer hernehmen. Wäre mir persönlich zu Gefährlich, da ja die Möglichkeit besteht, dass man den Kanal nur ein bisschen raufschiebt und ihn nicht auf 100% / 255 stellt.
    Am Besten du schnappst dir dafür ein Switchpack. Ist wien Dimmerpack, nur dass du nicht Dimmen kannst.
    gibt da zum Beispiel den BOTEX DSP-405.
    Carlo
  • Übrigens: Das Problem mit glimmenden LED-Lampen gibts auch in der "normalen" Hausinstallation. Da reicht es teilweise aus, dass Phase und Nulleiter auf unterschiedlichen Wegen gelegt sind (was ab zwei Lichtschaltern meist der Fall ist), und schon kann man die LED-Lampe nicht mehr ganz ausschalten.
    Einfachste Lösung ist hier auch, eine (schwache) Glühlampe parallel zu schalten.
