Botex DC 136 "Joystick" + Audiomodus Problem
  • Hey ! ;)
    Ich habe heute einen Scanner ( Eurolite Ts-5 ) + Botex DC 136 geliefert bekommen.
    Mein Problem ist dass der "Joystick" nichts ausrichtet. Ich kann jediglich in den ersten beiden Channels bewegungen ausführen. Jedoch schaffe ich es nicht per "Joystick" Pan/Tilt ausführen zu können.
    Und wenn ich den Audio Button betätige fährt der Scanner auf die Ausgangsposition zurück und macht nichts. Sorry bin Anfänger in diesem Gebiet und es wäre echt super wenn jemand einen Lösungsvorschlag hätte.
    BTW: Sonst funktioniert alles nach Plan! Kann sogar einen Laser ansteuern ohne Probleme. Also das Gerät hat keine Schäden oder sonstiges ^^
    MFG clemenns
  • Um einen Joystick nutzen zu können musst du ihn die Entsprechenden KANÄLE zuweisen beim TS 5 Kanal 1 und 2 und speichern
    Siehe in deiner Anleitung
    Damit der Scanner oder was auch immer auf das Audiosignal Reagiert muss du eine Szene im Pult erstellen und Speichern !
    dann fährt der Scanner nach den audiosignalen das gespeicherte Bild (Szene) ab.
  • Bitte sei mir nicht böse aber ich habe wirklich herumgschaut !
    Bei mir sind Kanal 1 und 2 schon für die Regler bestimmt.
    Ich habe dann jedoch unter SETUP sowas wie ASSIGN CH. gefunden wo ich auf verschiedene FIXTURES neue Channels vergeben kann, jedoch war da kein "Joystick" dabei ^^.
    Und wegen dem 2. -> Ich habe derzeit 2 Szenen erstellt und bei keiner tut sich was wenn ich auf AUDIO klicke - bzw es besteht noch immer das gleiche Problem ! Der Scanner fährt auf seine Ausgangsposition zurück und wenn ich dann AUDIO wieder ausschalte geht er wieder los :(.
    Bin wirklich neu im DMX- Controlling Gebiet und wäre sehr erfreut wenn ich zumindestens diese 2 Sachen hinbekommen würde. Wäre sehr erfreut über Rückmeldungen !
    Mfg Clemenns
    *EDIT ! : Brauche ich eine CF-Card um Einstellungen für den Joystick zu speichern ?
    Edited once, last by clemenns (November 8, 2010 at 10:59 PM).
  • les dir das mal durch link
    und wenn du dich dafür mehr interessiers kauf dir am besten das buch "Lichttechnik für Einsteiger" is echt spitze
    so jetz mal zum mitschreiben:
    1.) wenn du audio aktivierst musst du die empfindlichkeit oben rechts mit dem regler einstellen sonnst funzt das nicht, und außerdem is die rschte seite für parcans und led´s gedacht für intelligentes sprich scanner oder movinghesd die linke seite --> audiosteuerung gibts nich für scanner das funzt nämlich nicht
    p.s.:nimm lieber die anleitung sind von der technik her die selben geräte sehen nur anders aus
    gruß matthias
  • Wow ich bedanke mich bei allen und besonders bei dir Matthias :) Die Anleitung des Deskpro136 war einfach genauer und YEAH ! Ich habe jetzt gerade das PAN TILT gepatcht und Fine PAN / FINE TILT werd ich gleich anpacken ^^
    Wow hey wirklich cool :) Großes Dankeschön ;) YEAH ! ;)
    Und danke für den Hinweis @ Audio !
    Und den Buchtipp werde ich mir noch überlegen! Sieht nicht schlecht aus !
    Also Dankeschön an alle und besonders an den ffw ;)
    Schönen Abend noch !
