Scanner Leistung!
  • mit einer 250w entladungslampe bist du echt gut bedient. der macht so schnell nichts vor.
    also von den geräten die du genannt hast, kommen keine gegen 250W HTI Brenner an.
    Meine Ausrüstung:
    4x Vartyec Led Par 56
    DE - Interface
    Laptop mit MS Seven
  • Schau dir mal die Varytec XT1 an, die sind meiner meinung anch noch etwas heller als die Junior Scan & Haben drehbare gobos ;)
    Gruß, Der Unbekannte ;)
  • Bei den Futurelight DJ Scan 250 mit ner 250 Watt entladungslape drin, kommst du bei hellen Farben wie weiß und gelb gut klar. allerdings wirds bei violett oder grün schon kritisch. da solltest du dann die gobos rausnehmen, damit mach noch ordentlich was vom strahl sieht. PAR 56 mit ner 300 Watt Lampe drin, sind dann deutlich heller.
  • Hi
    So ungefähr ab 1:00 Kannst du 250W MSD Movingheads mit Par 56 LED (Rückwand) und Par 64 mit 500W Philips LM vergleichen. Zwischendrin ist auch noch ganz viel Strobo 2x1,5 KW zu sehen... :D
    GNARGNARG!!! :cursing:
