DMX Controller für Scanner?
  • Hy
    Habe in meiner kleinen Disco 6 Scanner und 4 Movingheads die ich normal über PC steuer.
    Würde mir gerne für Mobile zwecke einen DMX Controller zulegen.
    Eigentlich gehts mir nur um die Scanner. Hätte bereits einen Botex DC 1216
    Aber bei diesem und den meisten anderen controllern kann man leider keine richtigen Programme erstellen.
    Nur diese scenes (Standbilder) die man dann über S2L oder auto abspielen kann.
    Möchte aber das die Scanner schön flüssige Pan und Tilt fahrten machen (Kreise usw) und nicht von einem punkt zum anderen springen. Bei den Movingheads gibts keine probleme da die eigene kanäle für voreingestellte pan tilt fahrten haben.
    Ein Joystick wäre nicht schlecht
    ca. 130 Kanäle
    Preislich möchte ich eigentlich nicht mehr wie ca. 300€ ausgeben.
    Habe da an einen Showtec Lightdesk pro 136 gedacht. Kann man bei dem richtige Pan tilt fahrten pogrammieren oder auch nur Scenes?
    Oder villeicht könnt ihr mir bei diesem shop etwas empfelen?
    http://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Lich…ICHT-LIGSTEDMXC
    mfg Lightmaster88 :)
  • Danke für die schnelle hilfe.
    Woran erkenne ich jetzt das der controller diese option besitzt? Gibts da einen Fachbegriff dafür?
    Was ist trigger und was Randomize?
    GLP Scan Operator FX Features:
    • Bis zu 12 unterschiedliche Movinglights oder Scanner mit bis zu 16 Kanälen
    • 192 ansteuerbare DMX Kanäle
    • Bis zu 240 Scene Memories
    • 6 Chaser mit Maximal 250 Steps pro Chaser
    • Viele Trigger Options wie Manual Go, Auto Trigger, Tapsync oder Music Trigger mit einem hochpräzisen digitalen Filter
    • Mächtige Effects Engine
    • 12 unterschiedliche Bewegungsmuster
    • Effects Konfigurierbar in Größe, Geschwindigkeit und Phase
    • "Create Wave"-Taster erzeugt einfach unterschiedliche Wellenmuster
    • "Randomize"-Funktion
    • Berechnung der Effekte erfolgt mit 32 Hz für sehr feine Bewegungen
    • Desklock Funktion (auch als "auto-activate on power" konfigurierbar)
    • Autostart Mode, der Playbacks beim Einschalten wiederherstellen kann:
    • Voll konfigurierbares Blackout
    • Der Benutzer kann individuell wählen, welche Kanäle beim Blackout geändert werden sollen
    • Midi Unterstützung
    • Benutzer kann zwischen einem Keyboard-Modus (49 Tasten Keyboard) oder einem Synthesizer-Modus wählen
    • Indiveduell einstellbare Fadetime für jeden einzelnen Kanal
    • Jeder Kanal invertierbar
    • "DMX Freeze"-Funktion
    • Easy Mode simuliert eine 120 Kanal Fadereinheit mit 10 Flashtasten (12*10 Kanäle)
    • "Release Button" setzt die manuellen Änderungen im Playback zurück oder setzt den DMX-Output auf 0 im Program oder Easy Mode
  • Etwas größer und mit Joystick: SGM Pilot 2000
    BEDIENELEMENTE
    * 6 Fader zur Programmierung
    * 19 Funktionstaster
    * 20 Register und Fixture Taster
    * Grandmaster und DBO Taster
    EFEKTLICHT
    * 40 Movinglights a 36 Attribute
    * Effekt-Generator
    * 6 Fader für Parametereinstellung
    * Joystick für Pan Tilt
    * LCD Display zur Bedienerführung
    * Librarys für alle gängigen Geräte
    * Eigne Fixture anlegen möglich
    KONVENTIONELES LICHT
    * maximal 192 Dimmerkreise
    * Patch über 512 Dimmerkreise
    FUNKTIONEN
    * 40 Sequenzen a 40 Szenen (ML)
    * 40 Lauflichter a 40 Schritte
    * 40 Sound to Light Speicher
    * 40 Cues (Dimmerkreise)
    Könnte nur knapp werden, das gebraucht für unter 300 € zu bekommen.
    Hab ich selbst schon mit gearbeitet, und wenn du die Logik für die Programmierung einmal verstanden hast, ist das sehr gut zu bedienen.
    Hat auch schon fertige Effekte (Ecken, Zickzack, Kreis(?), ...) für die Geräte drin, musst einmal am Anfang die "Working Area" (ecken des Raumes/Bühne) festlegen, und dann läuft das. Auch bereits gespeicherte Szenen passen dann automatisch auf die neue Bühne.
  • Ich denke ich nehme den GLP Scan Operator FX. Aber bin noch nicht ganz überzeugt
    1. woran erkenne ich beim nächsten mal ob ein controller diese Bewegunsmuster für scanner abspielen kann? Würde in einem jahr wider einen größeren brauchen. Oder sollte ich lieber gleich in etwas besseres investieren? Villeicht bis 500€
    am besten von Musicstore oder Thomann
    2.
    Gibt es auch scanner die Kanäle für automatische spiegelbewegungen haben?
    Habe da an die Martin Mania SCX-700 gedacht. Hat jemand erfahrung damit?
    Bei den MH geht das ganze viel einfacher.
    Achja echt tolles Forum ;) super Nette Leute, schnelle hilfe. Werde mich hier gleich anmelden! :thumbup:
  • ob ein controller diese Bewegunsmuster für scanner abspielen kann?
    In die Bedienungsanleitung gucken? ;)
    Darauf würde ich nicht setzen, kauf deine Scanner so "dumm" wie möglich/nötig, achte dort lieber auf die technischen Werte. Die ganze Inteligenz kann dann aus dem Pult/Rechner kommen, dort bist du wesentlich flexibler und kannst kreativer arbeiten.
  • Und wieso kann der Showtec Lightdesk Pro 136 diese bewegungsmuster nicht abspielen?
    Dieses Model ist ja auch für Scanner gedacht. Verstehe das nicht. So ist ein controller für scanner ja unbrauchbar ?(
    Sorry für meine dummen fragen aber ich bin ein kompletter anfänger
  • Jetzt kenn ich mich ein wenig aus. Danke für die Hilfe.
    Der Elation Magic 260 hat auch was ich brauche. Kostet neuer 333€
    Aber wi geht das ohne Fader?
  • Das heist ich lege jede funktion der MHs auf eine eigene taste?
    und ich muss dan zb. di taste für blau oder gobo2 drücken?
  • Wieso sollte man mit dem lightdesk pro keine kreise oder bestimmte bewegungen machen können? die programmiert man doch über die dmx steuerung der einzelnen kanäle der pan/tilt steuerung. da kann man doch ohne probleme programmieren ob er kreisrund laufen soll oder von mir aus im zickzack.
    versteh das problem nicht?
    sorry für den alten beitrag. aber steh gerade auf dem schlauch wie man sowas behaupten kann.
    Um die Pan/Tilt Werte für Kreisfahrten berechnen zu können muss der Controller trigonometrische Funktionen beherrschen oder zumindest auf irgendwelche Wertetabellen zurückgreifen. Das können die billigen Controller nicht!
  • und welcher dmx controller kann das? suche noch einen aber mit 16 fadern damit ich jeden kanal einzeln ansteuern kann ohne umschalten zu müssen.
    mit dem lightdesk ist das in der tat zwar schwierig aber machbar. man muss ja nur das richtige verhältnis im step bei der tan/tilt bewegung programmieren. ist zwar mühsam, aber dadurch ergeben sich auch kreise.
    grüsse
  • Ich hätte die diskutierten Funktionen für bewegtes Licht gern in DMXC integriert. Anbindung von Joysticks ist je enthalten. Fehlt nur noch ein Recorder für die Aufzeichnung von Fahrten. Eine Fahrt könnte dann als bewegte Szene abgespeichert und in die Lichtshows eingebaut werden.
    Gruß Michi
