Posts by michi1963
    Ich hätte die diskutierten Funktionen für bewegtes Licht gern in DMXC integriert. Anbindung von Joysticks ist je enthalten. Fehlt nur noch ein Recorder für die Aufzeichnung von Fahrten. Eine Fahrt könnte dann als bewegte Szene abgespeichert und in die Lichtshows eingebaut werden.
    Gruß Michi
    Ich möchte Scanner-Fahrten aus der Software heraus direkt auslösen und dabei als Figur aufzeichnen? Ist so etwas möglich. Bessere Lichtpulte bieten die Möglichkeit, per Joystick oder Wheels Scanner oder Moving-Heads, bzw. alle beweglichen Geräte direkt zu bedienen und dabei die gesamte Fahrt aufzuzeichen, um auf Knopdruck wieder zur Verfügung zu stehen. Auch ist die Positionierung von beweglichen Geräten so viel einfacher. Gibt es eine solche Möglichkeit in DMXC? Wenn ja, was muß dafür alles gemacht werden?
    Mit rockigen Grüßen
    Michi
    Stefan:
    Ergänzung:
    Wenn ich Gruppennamen vergebe und z.B. drei Effekte in einer Gruppe habe, dann wird in der Tat nur einer ausgeführt, aber ich kann innerhalb der Gruppe nicht auf einen anderen Efekkt schalten.
    Die korrekte Anforderung heißt: Innerhalb einer Gruppe nur ein Effekt gleichzeitig, aber eine Umschaltung auf einen anderen Effekt, während der vorhergehende automatisch beendet wird, sollte realisierbar sein. Das funktioniert aber nicht. Es läuft in der Gruppe eben nur der erste ausgewählte, aber es kann nicht zu einem anderen Effekt umgeschaltet werden, während der Andere automatisch beendet wird.
    DJChris:
    Mein Fußpedal sendet "nur" einen Bankwechselbefehl. Das Midi-Kontrollfenster zeigt das auch korrekt an. Es werden also keine Permanentsignale gesendet, sondern bei Druck auf die Fußtaste immer nur ein Signal, welches auch korrekt ankommt.
    Stefan:
    Auch wenn die Effekte in Gruppen mit Gruppennamen in Klammern (diese sind rechtsbündig) stehen, läuft trotzdem immer der gestartete Effekt weiter, wenn ein anderer Effekt ebenfalls gestartet wird. Es wird zwar immer nur der zuletzt gestartete Effekt visualisiert, aber die anderen Effekte laufen im Hintergrund weiter. Erst, wenn "Alle Effekte Stop" aktiviert wird, oder wenn ein Effekt explizit gestoppt wird, dann hört er auch auf zu laufen. Die Gruppierungen funktionieren also gar nicht.
    "Ungruppierte Effekte als eigenständige Gruppe behandeln" ist aktiviert, habe es auch schon mit Gruppen, die in Klammern stehen versucht, funktioniert auch nicht. Wenn ein Effekt per Midi-Befehl losläuft und ein weiterer Effekt per Midi-Befehl losläuft, so läuft der zuerst aktivierte Befehl immer weiter. Da kann ich einstellen, was ich will..... Ich probiere das schon seit Tagen aus, aber was ich auch durchprobiere, es klappt nicht. Erst, wenn ich per Midi den Befehl Effekte/Alle/Stop sende, hören die Effekte auf zu laufen.
    Michi
    Hallo,
    bei Bewegungszene kann ich leider keine Szenen zuordnen. Er zeigt mir bei allen Szenen an "Nicht zugeordnet". Wenn ich eine Szene anklicke und dann mit dem Bleistiftsymbol die Szene Editoren und zuordnen möchte, dann passiert nichts. Woran liegt das? Bug? Version 2.11 im Einsatz.
    Mit rockigen Grüßen
    Michi
    Hi,
    ich kann mich da nur dem Vorkommentar anschließen. DMX hat in der Bürolandschaft nichts zu suchen. Der EIB-KNX-Standard bietet da sehr viele Hersteller und Lösungen, die Du dafür nutzen kannst. Für Multi-Media-Anwendungen gibt es mittlerweile eine ganze Menge an Lösungen.
    z.B. http://www.tomsnetworking.de/content/aktuel…3677/index.html
    oder hier: http://www.gira.de/systemintegrat…CFcbwzAodIA7MGw
    Viel Spaß beim Studieren der Möglichkeiten.
    Psst. Ich bin EIB/KNX-Ausbilder.... wenn Ihr also Probleme habt oder Hilfestellung benötigt... Sprich mich ruhig an.
    Mit rockigen Grüßen aus Kassel
    Michi
    Ich möchte mir ein USB-DMX-Interface zulegen. Es sollte absolut hohe Qualität haben und stabil sein. Das USB-Unterface und das DMX-Interface sollten galvanisch getrennt sein. Es darf absolut kein Störstrom an meinen Rechner kommen. Der Preis ist für mich sekundär. Es muß einfach funktionieren und sicher sein und es sollte kein "Basteltip" sein. Ich möchte Garantie haben und es muß einfach nur sicher laufen.
    Ach so.... es sollte natürlich von DMXControl unterstützt werden!!!
    Michi
    Es wäre super, wenn es in Szenen und Effekten bei jedem "Step" die Möglichkeit gäbe, zu definieren, wie oft dieser Step durchlaufen werden soll (Schleifen von 1 bis Unendlich) und es wäre auch super, wenn man von einem Step direkt zu einem anderen (Sprung) weiterspringen könnte. Das wären tolle Möglichkeiten, um komplexe Abläufe och einfacher zu gestalten und man würde sich teilweise sehr viel Arbeit sparen. Schaut doch mal das Programm DMX-Joker (gibts als Download beim Musikhaus Thomann) an. Da ist so was implementiert. Ansomsten ist diese Programm aber wesentlich "einfacher" gestrikt und bietet nicht so viele Möglichkeiten. Aber diese Funktionen innerhalb von Szenen und Effekten fände ist super. Man lernt ja nie aus und es geht immer noch ein bisschen besser....
    Michi
    Ich möchte zukünftig unsere BAND-Lichtshow von der Bühne aus mit einem Midi-Fußboard (Behringer FCB1010) steuern. Das funktioniert eigentlich alles super. Ich habe nur das folgende Problem:
    Ich habe mehrere Effekte definiert, die ich jeweils per Midi mit Fußtaster auslöse. Ich möchte es erreichen, dass ich für jeden Effekt immer nur einmal einen Fußtaster betätige. Das Bedeutet, dass immer der laufende Effekt automatisch gestopt werden muß, wenn ein neuer per Fußtaster ausgelöst wird.
    Mit Effelte/ALLE/Stop geht es nicht, da dann auch der ausgelöste nicht losläuft.
    Ich habe insgesamt 10 Effekte, die ich per Fußtaster starten möchte und es soll immer nur ein Effekt gleichzeitig laufen.
    Ich habe noch keine Funktione gefunden, mit der ich das realisieren kann.
    Mit rockigen Grüßen
    Michi
