DE Interface flashen
  • Hallo, nachdem ich jetzt mein Interface soweit fertig habe, steh ich vor einem kleinen Problem... wie kann ich jetz den Controller flashen? Muss ich wirklich über LPT Port rausgehen und mir dafür extra noch ne Schaltung zusammenbasteln, oder gibts da nicht irgend ne möglichkeit, die es mir auch über den USB Anschluss erlaubt, die programmierung draufzuspielen?
  • Ouh man... dann muss ich mir die ganzen bauteile ja auch noch bestellen... Ich hatte echt gedacht, jetzt könnte ich so langsam mal loslegen aber weis leider auch grad auf Anhieb keinen, der sowas macht. Warum gibts für sowas nicht ne fertige Platine, auf die man den Prozessor einfach nur draufstecken muss? Ich hab zwar was gesehen, wo man mit USB draufgehen kann und dann geht da n 10 poliges Flachkabel weiter, aber welches kabel kommt dann an welchen pin, und warscheinlich muss ich mir dann da auch noch iwas für bauen sehe ich das richtig?
    Es gibt schon fertige "Programmer". Einfach mal "AVR Programmer" in Google eingeben. Oder als fertige Platine für Parallel: http://shop.myavr.de/Programmer/myM…sp.php&artID=63
    Oh, lese dort gerade bei Win7 und Vista kanns per Par. tatsächlich Probleme geben. Aber vielleicht hat da noch jemand einen Tipp ders damit schon gemacht hat.
    Aber mal ehrlich, die paar Widerstände für einen Parallel-Kabel-Adapter sind doch gleich im Elektronikladen ums Eck geholt, oder? Hab das auch schon hinter mir, ist wirklich keine große Aktion. Aber sehen will diese fliegende Verdrahtung echt keiner... ;)
  • Hey danke, das ist genau das, was ich gesucht habe... und ich hab Google schon durchgesucht. vll hab ichs einfach übersehen. Nein die Sachen zu besorgen ist kein Problem, vor allem, weil ich bei ner großen Elektrofirma arbeite. Allerdings müssen wir sowas auch bestellen und dann dauerts wieder n paar Tage bis das da ist und für dieses ganze hinterher gerenne fehlt mir grad einfach die Zeit.
    Danke vielemals :)
  • Hallo Hoffie
    Könnte dir anbieten en ATmega zu flashen und zuzuschicken!!
    Denke 5€ wären angemessen mit allem drum und dran! Würde nacher mal nochmal schnell testen ob das mitm dem flashen bei mir noch alles funtzt und werde dann auch den für dich geflashen ATmega in meinem Interface testen!!
    MFG Philipp
  • Widerstände wohl noch, aber laut der Schaltung auf dem Bild brauch ich dafür auch noch kondensatoren und nen Quarz. Und die haben wir nicht mal so ebend auf Lager, da wir kein richtiges Elektroniklager haben. Wir machen mehr Gebäudeinstallation als dass wir an Platinen löten ;) . Vielleicht gibts ja auch andere Schaltungen, aber ich bin jetzt mal nach der gegangen, die auch bei der Datei für das DE Interface dabei war.
  • Mit etwas "Glück" geht's auch ohne: Standardmäßig läuft der AVR mit dem intern erzeugten Takt, also ohne externen Quarz. So lässt er sich auch flashen - aber wenn du die Fusebits auf ihre Zielwerte setzt, schaltest du den internen Oszillator ab und kommst damit nicht mehr an den Prozessor ran. Wenn du nun also erst das Programm flasht und dann zum Schluss die Fusebits setzt, klappt's auch ohne Quarz. Darf halt beim Setzen der Fuses nichts schiefgehen (was es normalerweise aber auch nicht tut).
  • Danke für die ganzen schnellen Antworten. 8o
    Ich werde aber das Angebot von Phil90 annehmen. Dann bin ich auch gleich auf der sicheren Seite, dass alles läuft.
    Fabian
