Halli Hallo
ich hab den Eurolite DMX Controler und 2 Eurolite TB5 und einen EUrolite TS-2 ich bekomm jedoch gar nichts zum laufen. Er steuert nicht mal die motoren an.
TS-2 Ist auf DMX Kanal 1 gesetzt und direkt mit dem Controler verbunden. Beim Ausgang des Scanners hängt ein 120 Ohm widerstand. Nun bewegen sich keine spiegel egal was ich beim Controler drücke. Ich habe alles nach anleitung gemacht.
Der Scanner fährt im stand alone modus einwandfrei, d.h. lampe und getriebe funktionieren scheinbar tadellos.
Beim TB-5 besteht das gleiche problem (zum testen statt dem TS-2) angeschlossen.
woran kann das liegen? Ich komm hier langsam echt nicht mehr weiter. Ich denke ich hab die Kanäle wirklich richtig addressiert
kann jemand helfen?
wäre super vielen dank
