Was würden die denn über den Shop kosten mit Versand und so?
mfg Hackxe
mfg Hackxe
Ich würde woll auch ein bis zwei Platinen abnehmen
So ich bin vor lauter rumspiel garnicht zum Posten gekommen. Der Tipp hat geklappt
Danke für den Tipp wen ich wieder von der Arbeit zuhause probier ich glich mal aus.
Hallo DMX-Conrtroler,
ich komm nicht mehr weiter. Ich habe letztens DMX-Control neuinstaliert und seit dem kommt folgende Fehlermeldung beim Starten von DMXC.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
mfg Hackxe
Tach,
zu dem Strom die Hennes-Transciver zieht kann ich dir leider nichst sagen aber zur ansteuerrung. Du bist schon auf dem Richtigen Weg nur soltest du leiber noch entsprachen vom Datenblatt empfohlene Kondensatoren in den Eingang und den Ausgang schalten damit der Ribbel auf der Gleichspannung noch ein bisschen minimiert wird.
Du kannst auch einen Schaltregler verwenden dann ist die Verlustleistung noch kleiner und gehst dann am besten mit deiner Spannung auf i-was um die 7V damit der Liniar Regler noch eine Saubere 5V Gleichspannung erzeugt.
mfg
Hackxe
P.S.: Wenn du Hilfe bei der Schaltungsentwiklung hast kann ich dir behilflich sein.
Tach Tach,
kannst dem Fehler mal genauer beschreiben. Meinst du den Link auf der Startseite?? Wenn ja bei mir geht er.
mfg Hackxe
Hallo Minti,
ich habe den Fehler auch. Zur Fehlerbeschreibung ich benutze Win7 64 Bit mit Mozilla Firefox 3.6.15 [Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; de; rv:1.9.2.15) Gecko/20110303 Firefox/3.6.15]. Der Fehler trit auf wenn man sich auf der Forumübersicht befindet und dann auf die Überschrift Neueste Beiträge und Themen klickt.
Ich selbst kenn mich mit Webprogramierung aus und die Fehlermeldung läst daruf schliesen das eine Variabele nicht Definiert ist.
mfg Hackxe
Hier eine Anleitung zu eine Konverter der mit rs232 arbeitet. Ich weis nicht in wie weit dir das Helfen kann es ist immer hin ein Schaltpaln und den Layout vorhaben.
Link: http://www.elv-downloads.de/service/manual…W2-4plus_KM.pdf
Da kannst sogar wählen ob Halb- oder Vollduplex haben willst und mit oder ohne Abschlusswiederstand.
mfg Hackxe
Hallo,
ich habe mal grade bei Meinen Kabeln nachgesehn und da ist der überall der Schierm auf Pin1
Sory ich war grad nen bisschen dürch ein ander ich meine LM 7824 (24V) und den LM 7809 (mit 9 V ausgangsspannung) bekommst zum bsp. beim großen C.
Wenn du unbedingt genau 10V braucht must den LM 7812 (12V ausgangsspannung) mit anschlisendem Spannungsteiler verbauen
ich würde das nur mit 24V ~ Spanung Speisen und dann über in Glichrichter mit anschlisendem Glättungskondensator zu einer 24V= Spannung machen und dann am besten noch über ein LM7424 die 24V stabilisieren und diese als grundlage für ein LM7410 nutzen der dir dann die 10V= Spannung macht. Dann hast auch ne gemiensame Masse.
Zur Anleitung im Netz gibt es auch Deutsche.
Zur Verkabelung: Scanmaster DMX Out->10m Kabel->DMX In an dem Ersten Par->DMX Out vom ersten Par -> 1m Kabel-> DMX in 2 Par->...
1. Mann kann die LED Pars mit dem Scanmaster ansteuern.
2. Anleitung lesen soll helfen.
3. Was genau geht denn nicht???
TachTach,
wenn auch das nichts hilft dann mach wähl einfach mal alle Geräte aus und schieb dann mal die Fader. Ich habe ein änliches porb bei miner letzten VA auch gehabt das erst nicht ging aber dür diesen Trick habe ich dann rausgefunden das ich etwas fahls adressiert habe.
Hallo domi1984,
so wie du das Problem beschriebet kommen bei mir einige fragen auf.
1. Welchen Eurolite DMX Controller hast du?
2. Wie hast du die Geräte untereinander verbunden?
3. Hast du an dein Pult (Ich gehe mal davon aus das du den Scann Controll hast) auch das erste Gerät ausgewählt damit die Fader auch den 1 Kanal ansprechen?
Tach Tach,
Als multiatalent kann ich dir die empfelen
genau das meine ich aber in der Anleitung steht auch nichts dazu
