Korg Nano Kontrol MIDI Probleme
  • Ich hab hier nen Nano Kontrol von Korg und nutze es mit DMXc
    Jedoch habe ich ein Problem. Manchmal kommt es vor das DMXc nicht mit kommt. Ich reiße den Fader schnell nach unten und der DMX Wert bleibt bei 10 oder so stehen, obwohl der MIDI Channel auf 0 steht.
    Selbiges Problem habe ich auch beim schnellen hochziehen. Dort kommt es dann vor das der DMX Kanal nur bis 240 oder so hoch geht, obwohl der MIDI Kanal bei Wert 127 steht.
    Mit Freestyler klappt das alles Wunderbar.
    Jemand ne Idee woran es liegen könnte?
  • Midi Snake hilft etwas, jedoch ist die Verzögerung nicht tragbar und manche Buttons reagieren auch sehr eigenartig.
    Haben die Besitzer des Behringer controller eig nicht solche Probleme? Sind ja hier auch einige mit unterwegs.
    Edited once, last by Eike (July 23, 2010 at 7:35 AM).
    hatte vor kurzem ne Zeit lang nen NanoKontrol da. Die Qualität ist ja nicht gerade überzeugend.
    Ich hatte da auch immer irgend welche Probleme, aber die sind vom NanoKontrol gekommen. War im Traktor das selbe problem.
    Es würde mich auch nicht wundern, wenn Korg da irgendwas falsch gemacht hat. Die Qualität hat mich überhaubt nicht überzeugt. Allein schon die Idee eine MINI-USB Buchse zu verwenden.....
    Hatte bei dem Gerät, das ich hier hatte auch eine anständige USB-B Buchse angebracht, da der Mini-USB stecker schon 2x herausgerissen wurde. (Ich sag nur mit dem Drehstuhl umdrehen und am Kabel hängen bleiben....)
    Carlo
  • Mein Pad hat auch nen festes Kabel. Habe es ja mit defekter USB Buchse gekauft und nu nen festes kabel dran.
    [Blocked Image: http://dl.dropbox.com/u/292423/nanokorg3.jpg]
    Was mich halt ander Sache wundert ist das es in Freestyler oder Virtual DJ einwandfrei läuft, dort kann man so schnell man will an den Fadern "reißen" und die Software macht was sie soll. Ich glaube es liegt an DMXc. Die MIDI Signale werden ja auch sauber gesendet. Von 0 -127, jedoch interpretiert DMXc die Werte nicht richtig. MIDI Wert ist bei 0 und der Kanal steht bei 8 oder so.
    Mfg Eike
  • Mir scheint das eher ein DMXControl problem zu sein. Hatte das selbe problem mit DMXControl und dem "Nano Kontrol". Mit "Q Light Controller" funktioniert es aber einwandfrei.
    Grüße,
    Frank
  • Jepp, mir ist aufgefallen: wenn die CPU Leistung knapp wird fangen die Fader an zu spinnen.
    Schiebt man die fader schnell hin und her am Korg, so wird enorm viel CPU last erzeugt.
    Ich habe jetzt ein DE Interface mit DMX IN. Werde wohl umsteigen und das Korg "einmotten".
