Moin moin,
neuerdings wird der Markt auch von diesen senkrecht Nebler überschwemmt. EIgentlich finde ich die Idee ganz witzig ![]()
So nun meine Frage: weiß jemand, ob man die senrecht Nebler auch kippen kann für "normalen" Nebelausstoß?
Ich habe so an die hiergedacht.
Vertikal Nebler auch waagerecht?
Lord-Helmy -
July 14, 2010 at 9:35 AM -
Hi!
Hm, beim Kippen von Nebelmaschinen wäre ich vorsichtig. Ein paar Grad hier und da machen sicher nix aus, aber gleich 90° würd ich nicht machen. Auch wenn hier der Tank herausnehmbar ist und man so zumindest sicherstellen kann dass er wirklich auch richtig ansaugt.
Ist aber nur so eine "Gefühlsentscheidung", einen konkreten Grund kann ich jetzt nicht nennen. Aber die Konstrukteure haben sich sicherlich was dabei gedacht. Wenn also die Bedienungsanleitung sowas nicht erwähnt oder sogar definitv ausschließt dann besser nicht.Hoc
so in der art dachte ich mir das auch schon. tank is herausnehmbar
Also bei B&K (Großhändler von Varytec) Stehen die Dinger Regelmäßig auf den Hausmessen voll Im 90° Winkel.
Also scheint das zu gehen, man muss nur aufpassen das es nicht ausläuft.
p.s. Die Nebler sind geil, hatten wir mal auf ner VA 2 STück neben dem DJ rechts und Links. Hat so hammer ausgesehen.
Gruß, Simmon
Alternativ kann man da sicher auch so ne art Leitrohr oder sowas dranbauen
Ist zwar nicht ideal, sollte aber gehen.
Übrigens: 45° war bei uns kein Problem.Gruß
Carlo -
Ich hab die Erfahrung gemacht, das das sehr stark von der Nebelmaschine abhängt... Hatte schon welche bei denen ging das ohne Weiteres, aber hatte auch schon andere die entweder keinen ordentlichen Ausstoß mehr zustande brachten oder tierisch rumgesifft haben.
signs: die idee mit dem steigrohr ist zwar ganz nett, aber habe ich nicht direkt lust noch ein ventilator da rein zustellen
werde mal schauen ob ich mir nicht doch so ein multiatalent besorge, was dann beides kann. -
Naja. ich meinte ja auch im Grunde nur einen Winkel.
Son 20ger HT-Winkel oder so
Denke da solle der Druck schonnoch rauskommen
Carlo -
Damit der Druck erhalten bleibt an der Seite wo du das Rohr auf die Maschiene Steckst einfach 4 10er Löcher reinbohren dann bleibt der Druck da, weil sie dann Luft durch die Löcher Zieht und dann gehts ab wie ne rosa Rakete
Gruß, Simmon
Hi!
oder halt gleich:
http://www.prolighting.de/Artikel/18355/…head_fogger.htmAber im Ernst: Wenn die Teile schon im 90°-Betrieb gesehen wurden, dann muss es ja gehen. Dann könnte höchstens noch die Richtung welches Geräteteil "oben" ist einen Unterschied machen. Aber das glaub ich eher weniger.
Hi,
so ein Teil haben wir in der Disco
Aber auf dem Kopf hängend
Ich kann nur sagen: Sau geil die teile
Carlo -
oder halt gleich:
http://www.prolighting.de/Artikel/18355/…head_fogger.htmMenno, das Gerät wollte ich empfehlen
Theoretisch muss man nur aufpassen, dass nichts aus dem Vorratsbehälter ausläuft, Pumpe und Verdampfer sollten langeunabhängig sein können - hängt aber mit von der Qualität der Nebelmaschine ab.
Manche Hersteller setzen den Temperatursensor nach oben, da dort die höchste Temperatur herrscht - wenn das dann unten ist, dann wird die Maschine zu heiß.Zu den Vertikal-"Neblern" in Shows: Das sind meist Stickstoff oder Kohlendioxid-Fontänen, und deshalb sind die auch entsprechend schnell wieder verschwunden, wenn das Gerät abgeschaltet wird. Leider preislich fürs Hobby nicht so erschwinglich
Tach Tach,
Als multiatalent kann ich dir die empfelen -
Ist bloß das Problem das Eurolight/McCrypt nicht die beste Qualität liefert. Die ist wahrscheinlich von Antari abgekupffert und kostet glatt auch mal 100 euro weniger
Die Antari Z-1020 (meine, dass die so heißt) darf auf jedenfall senkrecht wie waagerecht nebeln (Vom Hersteller so vorgesehen)! Das habe ich schonmal gelesen.
Also ich habe eine Hazebase Classic. Auf den Messen stehen die Dinger auch immer senkrecht nach oben. Ich habe meine jetzt so eingebaut, dass sie senkrecht nach unten ausstößt. Der Effekt ist richtig geil. Da kommt auch nix rausgesifft oder sie spukt nach. Die Maschine ist aber schon was besseres. Von den Billigmaschinen kann ich nur abraten. Ich habe zumindest kein Geld um billig zu kaufen....
JPK
