Ampel via DMX
    mein erster Beitrag im DMX Controll Forum.
    Da ich durch einen Freund auf eine funktionierende Straßenampel gestoßen bin, habe ich entsclossen diese für unsere Schul-AG umzubauen, nämlich DMX steuerbar zu machen. Diese Ampel soll als ein simpler "GAG" bei sculischen Veranstaltungen wie einer Karnevalsveranstaltung eingesetzt werden.
    Ich verfüge über ein umfangreiches Wissen im Bereich Lichttechnick, wie die Ampel umzubauen ist, weiß ich jedoch nicht. An vorhandener Technick zum Steuern soll es nicht scheitern (MA Lightcommander, Dimmer, Verteiler, Bars ect.)
    Die Ampel hat, wie man sich denken kann, keinen Stecker. Es ist ein 5 adriges Kabel mit ROT,Gelb,Grün (vermutlich Main für die Lampen der farben), Erde und null vorhanden.
    Ich hoffe mal das es schlaue Leute gibt die das Probelm zu lösen wissen und bedanke mich schonmal im vorraus.
    Gruß Tom
    ps.: ich entschuldige mich falls ihr wegen der geklauten Ampel einen Unfall hatte ^^ (scherz)
  • In den älteren Straßenampeln sollten doch noch ganz normale 230V/100W Lampen drin sein, oder? Mach am besten mal ein Foto der verbauten Lampen, bzw. schau selber mal nach was da drinen verbaut wurde. Sollte es gewöhnliche 230V-Glühlampen sein, führst du 3 mal Schuko aus der Laterne und fertig.
    Edited once, last by Phasm (July 5, 2010 at 10:00 PM).
  • Deswegen sollte er das vorher checken. Auch 10V, 24V, 40V... Lampen wurden/werden dort verbaut.
    Die Idee mit den 3 Schukoausgängen funktioniert wie gesagt nur, wenn auch wirklich 230V Lampen dort drin sind.
  • Ich habe auch mal eine Ampel per DMX gesteuert. Bei mir sind/waren ganz normale E27 Fassungen mit 75W Lampen drin. Ganz unten war ein Verteilerblock, um die Farben anzusteuern, Quasi 1x ROT, 1x GELB, 1xGRÜN und 1x NULL.
    Ich habe mir einfach als Ampel"fuß" einen Kasten gebaut und dort ein Dimmerpack reingelegt. Dann einfach 3 Schukostecker an jede Farbe (Achtung: ich habe den Null für jede Farbe einzeln angeschlossen, um einen Kurzschluss zu vermeiden) mit ner Lüsterklemme und ran ans Dimmerpack. Eigentlich ganz einfach.
    Bilder im Anhang. Ist eine von Siemens.
    Gruß Markus
  • Entschulidgung das ich mich so spät melde,
    und danke an die antowrten. Ich habe mich bemüht heraus zufinden um wleche lampen es sich hanbdeln. Leider kann man nicht erkennen um welche art von lampe es sich handelt, da weder auf der lampenfassung, reflektor etwas steht und die Lampe so fest festgeschraubt ist, das man sie beim rausdrehen beschädigen würde.
    Ich konnte jedoch sehen das vor den lampen ein Trafo sitzt. Das wird die steuerung über dmx wohl schwierig machen. aber etwas anderes als an und aus wird den lampen doch wahrscheinlich eh nicht gut tun oder?
    Vielen Dank
    Tom
  • Bist du denn sicher, dass die Lampen eine Schraubfassung haben? Wäre ja auch denkbar, dass es sich um eine Bajonett-Fassung handelt. Kannst du die Birnen denn etwas reindrücken?
    Wie bereits gesagt: Mit Bildern könnten wir dir besser weiterhelfen.
    Wieso sollte einer Lampe das Dimmen nicht gut tun?
  • Hi, auf jeden Fall wären Bilder gut.
    Du könntest theoretisch auch die alten Lampen rausmachen und neue Fassungen für 230V reinbauen und normale Birnen verwenden. Dann wirds auch leichter mit dem dimmen.
    Hast du schon mal Strom an die Trafos angelegt? Mal mit 6, 12, 24 und 230V der Reihe nach mal durchtesten. Aber Vorsicht beim basteln mit Strom! Ich kann da ein Lied von singen.
    PS: Bajonett sieht so aus (falls das einer nicht weiß ;) ) [Blocked Image: http://www.henri-elektronik.de/images/small/32-749-00500_bajonettfassung_bild4_henri-de.jpg] [Blocked Image: http://ecx.images-amazon.com/images/I/419p3VVZtmL._SL500_AA300_.jpg]
    Gruß Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
