Teile aus GLP JuniorScan
    hab am letzten wochenende 2 GLP JuniorScan 3 bei der Bucht ergattert. Für je 68 Euro das Stück :D
    Die 2 waren als defekt verkauft worden.
    Gestern sind sie dann gekommen. Als erstes ist mir schonmal aufgefallen, dass sie Haupt-IC's garnicht drin sind. :huh:
    Daraufhin hab ich gleich mal mit GLP kontakt aufgenommen. Den Schaltplan für das Mainboard habe ich bereits bekommen. Wegen der Software für die IC's wartet der liebe Herr bei GLP noch auf die Daten aus der Werkstatt. Ich hoffe dass die heute noch kommen, und ich dann die beiden Atmega 16 flashen kann.
    Vorhin ist mir aber dann aufgefallen dass bei einem massenweise Wiederstände und sowas fehlen.
    Kann mir mal jemand erklären, wieso jemand aus nem 750 Euro Gerät Wiederstände und IC-Sockel und sowas rauslötet???? ?(:argh:
    Werd mich gleich mal noch drum kümmen, dass ich die Pläne für die Platinen mit den Schrittmotoren-Treibern auch noch bekommen. Bei GLP kriegt man das echt alles ohne Probleme! :)
    Ich meld mich wieder wenns weiter geht ;)
    Carlo
    Bei GLP kriegst du auch jedes noch so kleine Ersatzteil zu kaufen ;) (Zumindest bei den YPOC's so)
    Von daher solltest du die schon fit kiegen.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Hallo SIMMON,
    na klar doch. davon geh ich aus dass ich das schaff :)
    Mich würde nur interessieren wie jemand auf so eine bescheuerte Idee kommt und da Teile rausbaut... :D
    Carlo
  • Hi, hab ich auch schon bemerkt, das man GLP alles bekommt. Hab die vor paar Monaten angeschrieben, wegen dem Schaltplan für den Light Operator 24 und 2 Tage später hatte ich ihn als PDF :D
    Wobei ich kein Plan hab, was an dem Teil defekt ist :wacko:
    Übrigens hab ich letztens ein Sturzschaden MH geschossen für 30 Euronen. Da stand drin, dass Teile fehlen. Ich dachte mir, werden ja nur paar Gehäuseteile sein (wie auf dem Bild zu sehen war). Aber leider fehlt dort auch die nicht ganz unwichtige Steuerplatine. Hehe :P Naja, erstmal Kopf abgebaut und irgendwann werd ich mir dort einen Spot drauf machen (so ne Art Moving-Spot). Brauch ich ja nur noch die Steuerung für PAN und TILT.
    Manchmal frag ich mich auch, wieso man die Teile rausbaut und den Rest verkauft.. ?(
    Gruß Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x 1500W Strobe ;1x UV Fluter
    1x STAIRVILLE DMX-MASTER I
    1x SHOWTEC SHOWMASTER 24
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • Hai,
    naja. ne ganze Platine ist ja eventuell noch denkbar. Wenn man einen anderen hat, den man quasi damit ausstattet. Würde ich bei 20 Jahre alten Geräte welche vll nurnoch n 50ger wert sind oder so auch machen.
    Ist das ein GLP? Da kreigst du sicher die Platine noch. ;)
    Übrigens. bei mir hat er gerade 15 Minuten gedauert bis ich den Plan hatte :)
    Nach 8 Minuten kam die Antwort welchen ich genau brauche und kurz nach meiner Antwort dann eben die PDF :)
    Carlo
  • Hi, das ist irgendso ein Genius MH. Muss ich halt mal nen Transceiver bauen für de Motoren.
    Da war GLP aber ziemlich schnell. Aber ich glaube, ich hab die am Samstag oder so abgeschickt :D
    Gruß Markus
    DMXControl 2.10.5
    1x Beamer
    kleine Effekte
  • So hallo nochmal alle zusammen.
    Folgendes. Irgendwie brauchen die Leute in der GLP Werkstatt ehwig, bis Sie die Daten für die ICs finden.
    Es handelt sich da um normale Atmega 16.
    Hat denn irgendwer nen JuniorScan 3 rumstehen und könnte mal das Programm und die Fuse-bits aus dem IC1herunterladen?
    Carlo
  • Da wirst du wenig Erfolg haben - kein halbwegs vernünftiger Hersteller (nicht mal die China-Buden) wird die Fuse-Bits für den Ausleseschutz (Code Protection) nicht setzen. Bisher ist mir jedenfalls noch kein Controller untergekommen, wo das Programm ungeschützt gewesen wäre.
