8x8 + 10 LED-Matrix RGB über DMX?
    ich versuche gerade ein Programm zu schreiben was eine 8x8 LED-Matrix (RGB), die 10 mal hintereinander angeordnet ist, anzusteuern, quasi eine Laufschriftanzeige. Nun meine Frage ist DMX dafür geeignet? Wenn ja wie könnte ich es umsetzen.
    Mfg Nejox
  • Naja,
    Also des sind 10 Blöcke a 8x8?
    Dann wären das ja (wenns nur Monofarbig ist schon 640 Kanäle. Wenn RGB 1920 Kanäle) minimum 2 Universen, mit RGB 4.
    Da werden dir die DMX-Kanäle knapp.
    Aber mit dem matrixplugin solltest du brauchbare Bilder und sowas erzeugen können.
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Meine Idee wäre das man nicht versucht jeden Pixel einzeln anzusteuern und schon von vorne herein den Controller sagt das er die Buchstaben, die man für die laufschrift haben will, definiert und dann über die 10 Matrixen (heist das so in der Mehrzahl?^^) nach links bzw recht rotieren lässt. Wäre das Möglich? Somit würde man nur 1 Univers brauchen.
  • Matritzen heißt das glaub ich ;)
    Aba wenn du jeden Pixel einzeln ansteuerst kannst du viel Coolere Sachen machen ;)
    Insoweit könntest du das schon machen, dann musst du dem controller aber einiges beibringen und das sieht nach arbeit aus ;)
    Beispiel:
    Text darf max. 50 Buchstaben lang sein.
    Kanal 1-50 sind dann die Wortfolge z.B. so:
    1 = a
    2 = b
    255 = ?
    Kanal 51 wäre dann Geschwindigkeit in der der Text sich bewegt z.B.:
    0-127 Rechtsbewegt langsam -> schnell
    127-225 Linksbewegt langsam -> schnell
    Gruß, Simmon
    Chacka!
  • Was wäre denn nötig um das ganze mit 2 oder sogar 3 Universen zu realisieren, Hardware und Software seitig da ich da noch nicht viel Erfahrung habe.
  • hab ich das richtig verstanden, du willst ne 80x8 RGB leiste bauen?
    hast aber noch keine ahnung wie man hardware lötet und software speziel für µC schreibt?
    hast du schon irgendwas? z.b. die 8x8 blöcke oder so?
    ansonsten würd ich dir empfehlen das ganze zu lassen, weils teuer und extrem zeitaufwendig wird! kauf die von conrad oder so ne fertige lauflicht anzeige, die gibts auch schon 2-3 farbig, zwar nicht RGB aber deutlich billiger!
  • Hmm so als kleinen Wink von jemandem, der schon ein 8x8 Panel gebaut hat. Du bist damit locker 2 Wochen ausgelastet und möchtest nacher nie wieder so was bauen... :wacko:
    GNARGNARG!!! :cursing:
  • Natürlich habe ich schon erfahrung mit Löten und µC Programmierung aber das gebiet mit der DMX programmierung ist noch ein bisschen neu aber ich lese mich rein und zeit haben wir genug da wir das in einer gemeinschafts arbeit bauen.
    Daher meine Frage wie man das am besten ösen könnte mit mehreren Universen.
    Mfg Nejox
  • Hy,
    Ich hätte gesagt, du machst pro 8x8 Segment einen DMX Empfänger rein. Dann kannste jedes Segment ansteuern. Das hat dann 64 Kanäle. Dann kannste die einzelnen Segmente beliebig auf die Universes verteilen.
    Gruß Soon5
  • mhm,
    ich habe mich jetz ein bisschen durchgelesen und wenn man wirklich alle Pixel einzeln ansteuern will wird das dann doch einfach zu groß und umfangreich da muss man wirklich schon ein Profi in der Materie sein 8|... naja
    Daher denke ich das ich die zeichen als ganzes rausgeben werde wie es schonmal im Thread angesprochen wurde, man muss zwar auch hier vieles den controller sagen aber somit bekommt man wenigstens eine laufschrift.
    Und mit dem ASCII satz und noch ein paar zusätlichen zeichen dürfte das auch erstma reichen.
  • dmx programmieren? DMX ist nur ein übertragungsprotokoll, nicht mehr nicht weniger. Spezifiziert ist es auf 512 bytes, 1 byte pro kanal, also 512 kanäle pro dmx-linie. damit man mehr kanäle bekommt hängt man mehrere DMX-Linien ("universen") parallel und rechnet immer mit n*512+ch. im endeffekt haste aber nur n mall 1-512 kanäle.
    du weißt fei schon das du auch für buchstaben ziemlich viele pixel einzeln ansteuern musst?
    wenn du sowas wirklich brauchst, dann kauf dir doch bitte sowas: http://www.conrad.de/ce/de/product/…earchDetail=005
    hat ne fernbedienung, lässt sich per rs232 und über USB konfigurieren, 3farbig, was willst du mehr? und 119€ sind jetzt auch nicht viel!
    hast du überhaupt schonmal gerechnet wieviel dich dein projekt kostet? lass mal eine RGB-LED nur 20ct kostetn, dann kosten dich die 80x8 (640stk) schon mindestens 128€, dann kommen noch die controller, platine, restliche elektronik etc dazu.
    das ganze aufbauen wird auch noch lustig, 2560 lötpunkte alleine nur an den LEDs (jeweils 4 pro led: GND,R,G,B). dann das ganze noch gescheit zu verlöten, viel spass ;) Zeitkosten: bestimmt sowas um die 150h
    und dann brauchste bestimmt um die 50h programmiertätigkeit, bist du deinen µC halbwegs das halbe alphabet beigebracht hast. ich red noch nicht mal von laufschrift oder mehreren farben! Damit alles läuft liegste bestimmt bei über 300h programmierarbeit!
    gruß
  • Das Teil von Conrad ist murks, ich hab das shon mal für einen Messestand programmieren dürfen... *würg*
    Ich seh das ganze garnicht als so unrealistisch an. Mit den "Kursen" die Hendirk bereits zur eigenen Programmierung gegeben hat, sollte das erstellen einer eigenen Firmware möglich sein, zumal ja Programmierkentnisse vorliegen.
    Alle Pixel einzeln anzusteuern erscheint mir nicht sinnvoll. Wenn jede 8x8x3 Matrix Buchstaben und einige Sonderzeichen darstellen kann, farbig, dann sollte das reichen. Ich stelle mir das zb so vor, das mit dem 1. DMX Kanal der Buchstabe ausgewählt werden kann und drei weitere Kanäle dann die Farben übernehmen. Vill noch ein 5. Kanal für Zusatzfunktionen wie Strobo etc.
    Fangt mal mit der ersten 8x8x3 Matrix an, wenn das läuft und ihr noch Lust habt, weiter 9 zu bauen, dann macht das. Aber erst mal eine.
  • Hy,
    Dann bau es aber so, dass jedes 8x8 Element für sich alleine einen DMX Empfänger hat. Dann ist das ganze schön modular, und du kannst auch einfach weitere Module ergänzen. Klar könnte theoretisch ein Empfänger mehrere 8x8 abfackeln, aber ich denke du hast mehr Flexibilität wenn du jedem Element einen spendierst, und dann die Teile einfach per DMX Kabeln verbindest.
    Gruß Soon5
